Холодная стена, мокрый угол - что делать с минимумом затрат?
Вомбат
Такая вот беда зимой была - мокреет угол и начинает цвести буйным черным цветом. Что можно сделать с минимальными финансовыми затратами? Дом не утеплен, стена в пол керамзитоблока, воздушная прослойка пару сантиметров и силикатный облицовочный кирпич. Вентиляции нет. Отопление теплым полом.
утеплить блин . пока не утеплишь ничего не получиться . хороший вариант снаружи , плохой внутри ибо она мокреть будет но под утеплителем . Не переживаешь за эстетитку утепли просто кусок . или создай там архитектурный элемент из пенопласта . Типа украшение угла .
можно пеноизолом задуть прослойку .
"Вентиляции нет." Обязательна в любом помещении, даже в теплице и в бункере.
Да, вентиляция вся через окна.
утеплить блин .
Так это понятно, просто я так просчитывал, что утепление дома у меня и лет за 50 не отобьется, даже если буду экономить 20% газа.
О, это уже интереснее. Поможет утепление по метру с каждой стороны?
Не хочу пеноизол, говорят, редкая дрянь. Думал туда перлита запыжевать.
а у вас только один такой проблемный угол??
если все остальные такие же в норме значит проблема не в отсутствии изоляции. Видно где то есть какая то щель через которую проходит холодный воздух.
у меня в квартире такая же беда. в одной комнате все время в углах мокро было. потому что над нами и рядом у соседа не был балкон застеклен. Зимой снег заметал на балкон таял водичка просачивалась. дождь шел такая же беда. Потом один сосед застеклил утеплил в одном углу проблема ушла. остался второй угол, но там проблема что между панелями есть щель которую во время ремонта правильно не заделали и угол продолжает мокреть и грибком покрываться :(
Конечно утепление с наружи лучший вариант, но если финансово дорого, тогда можно по маленькому конвектору в наружные углы, лучше плинтусного типа или "теплый плинтус"- идеальный вариант в вашем случае. А какая температура воздуха в комнате зимой?
Дома температура зимой 21 градус. У меня теплые полы и субъективно даже температура у меня в 19-20 градусов на уровне груди гораздо комфортнее 22 двух в родительской квартире с радиаторным отоплением.
Вопрос с утеплением остается открытым: если засыпать воздушку (2-3 см) перлитом, а углы снаружи утеплить пенопластом в 10 см толщиной и 1 метр шириной - поможет это моим углам?
Думаю поможет.
Ну что же, попробую проэкспериментировать.
только перлита берите с просчетом как на пол дома, он очень сыпучий, и сползает горкой по мере насыпания. а по возможности на весь дом, с последующим распределением и на стены.
Ну, так перлита я и думал брать на все стены. Кстати, где его лучше и дешевле взять?
www.perlit.com.ua/ru.
Київська обл., Броварський р-н, с. Калинівка, вул. Ігорева, 1
Брал тут. цена тогда была около 280 грн за куб. В полиетиленовых мешках, 11 штук на куб.
брал самый "вспученный", то есть самый легкий.
