течет цоколь , как быть дальше
stas061171
имею цокольный этаж где- то 130 кв м . Протекает зараза . Отрыл землю сантиметров на 20-30 возле отмостки для отвода воды ( типа канавы с выводом за забор ) и увидел хреновую картину : по периметру отмостки , так где ставились доски , в отмостке дыры , то есть тупо заливали бетоном , не перемешивая строймусор и щебень . Чем и как это можно исправить ( может какие пленки есть и потом залить это все сверху и сбоку .
Еще один прикол : подвал большой 12.5на 13.5 м , залита бетонная подушка , дальше ФБСки , ну я еще понимаю , когда внешние стороны залиты ( там где отмостка ) . Ну никак понять не могу почему мокреет внутренняя несушая стена , которая делит подвал пополам , причем мокреет гдето посредине . Также котельная 25 кв обложена плиткой , поставлена вытяжная труба диаметром 30 см и все равно конденсат собирается на внутренней стене и полу возле этой стены . Для меня загадка , подскажите как выходить из ситуации.
А еще вспомнил: у меня большая комната 60кв в цоколе готовится под домашний кинотеатр ( утеплил стены минватой рокувул 100 мм и обложил изнутри кирпичом ) ., так может эта та самая точка росы ( не смейтесь , я не специалист ) . Выручайте други
надо было весь фундамент промазать\проклеить типа клиенкой\рубероидом гидроизолировать
сам понимаю , что надо было , тогда такой период был , когда я ЕЩЕ ДОВЕРЯЛ ПРОРАБАМ ( через полгода стройки все прорабы были посланы с сад ) . В принципе ,все что делалось под моим контролем и под чутким руководством нашего форума особо не требует переделок , а вот грехи прораба расхлебываю до сих пор .
Так ,что прошу не сочуствия , а совета
я вот думаю , не надо отрытые места в какой нибуть битум или рубероид задылавть или надо , и как быть с центральной внутренней стеной
Плачет стена в отапливаемой бойлерной, правильно ли я понял? За этой внутренней стеной помещение отапливаемое или нет?
плачет вся внутренняя центральная стена и в бойлерной и в неототапливаемом отсеке , с другой стороны на данный момент неотапливаемое помещение ( утепленное минватой 10 см и кирпичом изнутри) , но бойлерная включалась пару раз для проверки системы отопления , а так не топится
Есть специалисты по гидроизоляции.
...или хотите сами поупираться?;)
В таком случае это конденсат, так как при таком строении стены (фундаментный блок+ минеральная вата +кирпич) грунтовые воды просачивались бы из под кирпича. Вам необходимо организовать правильную вентиляцию помещений.
Еще вопросы: Это у вас подвал или полуподвал? Имеется ли в помещении вентиляционный канал? Утеплен и гидроизолирован ли пол? Имеется ли горизонтальная вентиляция под фундаментными блоками и кирпичной декоративной стеной, скрывавшей минеральную вату?
хочу поупираться сам , у меня наверно полуподвал , в бойлерной и комнате под ДК есть соответственно 1 и 2 небольших открывающихся окна, во всех помещениях есть вентканалы разного диаметра. Прошу обяснить что такое утепленный и гидроизолированный пол и горизонтальная вентиляция под блоками
Я описался – «горизонтальная гидроизоляция»
Утепленный и гидроизолированный пол – я имею в веду, что полошен ли на пол утеплитель под стяжку и сделана ли гидроизоляция пола в помещениях.
Еще вопрос минеральная вата прикреплена к фундаментным блокам баз гидробарьера?
утеплитель на пол не положен ,подкажите как сделать гидроизоляцию пола ( друг подарил охрененное количество ГИДРОСТОПа пр-ва фирмы ФРонт , он там работает , может мне промазать в н-ное количество слоев пол и примыкания со стенами ). Вата прикреплена без гидробарьера , но с зазором . Прикол в том , что конденсат там , где нет соприкосновения с наружной стеной ( то есть по центральной внутренней)
если цоколь накрыт пустотными панелями перекрытия, то внутренняя стена скорее всего мокреет от воды, которая течет по пустотам от внешней стены. Просверлите в нескольких местах пустоты в панелях (снизу), вполне можете слить пару ведер воды из них.
может я что то неправильно понял , но у меня плиты перекрытия между цоколем и 1 этажом находятся гдето на 1-1.2 м выше земли и обложены кирпичем , как в них влага может попадать
а просто пишу как делают у нас:полностью обкопали цокольный этаж,промазали чем то типа смолы(кажется битум),потом гидроизоляция,все это до самого верха цоколя+выкладываем стену из бута.
это я неправильно понял, если так, то попадать не может.
зато... могла попасть до монтажа. при хранении на улице.
Да уж, задачка. Необходимо просверлить отверстие в кирпичной отделке и проверить наличие влаги в простенке. Вода имеет такую особенность протекать там, где ее совсем не ждешь. А вообще мой вам совет, если бы была горизонтальная гидроизоляция на уровне блоков и начала кирпичной клади, достаточно было бы сделать наружную гидроизоляцию блоков. В случае отсутствия горизонтальной гидроизоляции, разбирайте кирпичную отделку снимайте минвату, делайте полную внутреннюю гидроизоляцию и утепление. Утеплить можно и с наружи экструдированным полистиролом (пенопластом), если еще нет отделки цоколя. Но это все громкие советы, необходимо что бы посмотрел специалист.
И еще у меня очень большие подозрения, что в пространстве, где вата, грибок.
цоколь отделан , в нем собираюсь делать теплые полы ( в 1 комнате 60 кв м ) , думаю может высохнет
Я имел в виду отделку цоколя (наружная часть фундамента, возвышающаяся над землей), а не цокольного этажа. То, что в полуподвале проведены отделочные работы, я понял. Вот только вы так и не ответили, как проведена горизонтальная гидроизоляция.
наружная к сожалению тоже отделана , по поводу гидроизоляции - тогда доверял прорабу , а где она должна быть и как выглядеть , сегодня заеду проверю
Это должен быть гидроизолирующий слой под фундаментными блоками или под фундаментной плитой, если вам лили не ленточный фундамент, а делали сплошную плиту. Одним словом слой который не должен пропускать влагу, поднимающуюся по капиллярам в верх. Этот слой должен быть соединен с вертикальной гидроизоляцией, нанесенной на стены подвального этажа ниже уровня земли.
В изоляции цокольного этажа , использовал обмазочную гидроизоляцию Ceresit CR 65 + геомембрану Изолит . Теперь жду весну . время покажет :)
Если грунт песок, грунтовые воды низко, монолитные стены подвала, то можно уже спать спокойно.
Если все остальное, включая ФБСы, то.... Короче: ждите ;)
