перепад по высоте фундамента
coskad
Подскажите как правильно поступить. Залил ленточный фундамент шириной 40 см. длина 10.9 м ширина 4.9 м. промерял нивелиром высоту и получил . перепад в углу по длине 17 мм. в середине (длины) 27 мм. Планирую строительство газобетонными блоками. Что будет правильно. Выровнять за счет швов первого ряда или сделать предварительно выравнивающую цементно-песчаную стяжку?
Приемлемей второй вариант.
2,7 см выровняете первым рядом, когда будете класть его на раствор.
2.7 нужно выровнять плюс 1 см добавиться от нулевого угла и того 3.7 не много ли?
до 5 см более чем нормально, не переживайте, не помню норматив, но до 5 см в рамках нормы.
а в другом варианте вы нанесете те же 4 см только за два захода. Тут ещё нужно подумать что лучше ;) Может стоит в минимальных углах ложить на клей? Так можно делать?
на счет клея это вариант :D но минимальным швом в нулевом угле не получиться. Бетон заливали миксером фракция 5-20 хоть и заглаживали после заливки но небольшие бугорки щебня есть.
так небольшие уголки это и будет минимальный слой)
а может в тех минимальных углах стесать немного блоки?
неровность поверхности фундамена обычно в двух направлениях, зачем извращатся если технологичней положить на раствор первый ряд как написал выше wipe,
