Откатные ворота, настройка и нюансы после установки.
Taras_Bond
Всем привет. Сварил и установил себе откатные ворота. Размер всей секции 7м, пролет 4,8м. Фурнитуру брал украинскую (хотя сказали что немецкая), выглядела внушительно - балка 7м, толщина где-то 3,5мм, ролики железные, не люфтят, балка на них сидит довольно плотно. Вес ворот без зашивки получился около 180кг. Каретки садил на болты, что бы можно было регулировать.
Теперь вопрос - как "откалибровать" каретки, что бы не было "винта"? Ну и какие еще нужно выполнить работы, для долгой и безпроблемной работы?
Всем специалистам и простым пользователям, которые подскажут что то дельное, заранее благодарен :beer:
извините если помешаю, тоже хотел спросить про нюансы обустройства фундамента для откатных ворот, швеллер №20, как залить бетон под сам швеллер.. боюсь полки не дадут хорошо затрамбовать под него бетон...
я использовал 2 уголка 63*63*6 заливал довольно жидким но мощным бетоном. Фотки заливки фундамента внизу:
Трамбовкой практически залитый фундамент пройдите. Если не будет 100%-й заполняемости пространства под швеллером это не проблема.
подскажите еще один момент, стального столба 100х100 толщина 4мм достаточно для откатных ворот(4х1.8 профнастил) ?
основная ведь нагрузка на фундамент, а столб воспринимает только ветровую...
  • 11 місяців потому...
А какое минимальное расстояние между роликовыми каретками при ширине проёма 3,6м? Для рамы взял швеллер №16 длиной 1,5м. А каретки ставятся на расстоянии 275мм от края?
для рамы чего? если в фундамент под консольные ворота, то хватит полутора метров.
275мм от края чего и куда что ставится?? почему именно такая цифра?
275 мм от края столба(проёма) до оси каретки. Такая цифра в инструкциях дор хана. Хочу уменьшить это расстояние до минимума.
а для чего его уменьшать? если поставить каретку заподлицо с краем столба, то ваши ворота в открытом состоянии будут немного выглядывать. можно, конечно, убрать опорный ролик из передней части направляющей, но тогда ворота будут тереться об улавливатель при закрывании, или конструкция в закрытом состоянии будет находится в напряженном состоянии, что со временем приведет к провисанию ворот. в общем рекомендации лучше выполнять.
