гидроизоляция пола с трубами
Advisor
Комрады,
вопрос по правильной гидроизоляции пола, в котором будут лежать трубы отопления и электрокабель.
на сегодня имеем черновую стяжку, которая лежит на земле. на нее планируется ЭППС 5 см и чистовая стяжка. в ЭППС вкладываются магистрали отопления и электропроводка (в трубах).
вопрос : как организовать гидроизоляцию поллиетиленом ?
Вариант 1 (снизу вверх) :
- черновая стяжка
- пленка
- трубы между ЭППС
- чистовая стяжка
Вариант 2 (снизу вверх) :
- черновая стяжка
- трубы между ЭППС
- пленка на ЭППС
- чистовая стяжка
В варианте 1 не нравится то, что пленка будет дырявиться дюбелями от труб
В варианте 2 не нравится, что трубы и провода будут ниже пленки (будут намокать)
ХЕЛП, пожалуйста, как правильнее и, может быть есть еще альтернативы ?
спасибо,
Алексей
А почему трубы между ЭППС?Они должны быть на ЭППС,а плёнка-под ЭППС и она креплениями не протыкаеться.Вообще-то для такой гидроизоляции существуют наплавляемые рулонные материалы на битумной основе,плёнка об песчинку надорвёться,и у Вас уже нет никакой гидроизоляции:(. Змінено користувачем мастерок
А почему трубы между ЭППС?Они должны быть на ЭППС,а плёнка-под ЭППС и она креплениями непротыкаеться.Вообще-то для такой гидроизоляции существуют наплавляемые рулонные материалы на битумной основе,плёнка об песчинку надорвёться,и у Вас уже нет никакой гидроизоляции:(.
уточню : трубы лежат на ЭППС 20 мм и между ЭППС 50 мм
как это не проткнется ? а как крепить трубы к полу, не протыкая пленку ???
Кто Вам такое придумал?Труба должна лежать на ЭППС в слое стяжки,это называеться "тёплый пол",а у Вас-:o.
2 Advisor
Я так понимаю речь идет о поле первого этажа.
Который наверняка находится выше уровня грунта.
Вам здесь грозит только капиллярная влага, которую из грунта может подсосать бетон....стяжка. Подпора воды не может здесь быть.
Если бы вы подсыпали под черновую стяжку положили геотекстиль и 10-15 см щебня, то уже получили бы гидроизоляцию пола от капиллярной влаги.
Если вы этого не сделали, то барьером, прерывающим капиллярный подсос у вас служит ЭППС.
Поэтому пирог такой :
- черновая
- песок (чтобы удобно выложить в плоскости ЭППС)
- ЭППС
- полиэтилен пленка (для сохранения воды в чистовой стяжке при заливке)
- трубы
- чистовая (6-8 см)
это не теплый пол, это труба отопления
А почему трубы между ЭППС?.......
уточню : трубы лежат на ЭППС 20 мм и между ЭППС 50 мм.....
1. Бетонная стяжка.
2. Магистрали отопления в утеплителе НА бетон:
(ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела)
3. Потом Эппс, справа-слева от труб:
(ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела)
4. Можно заклеить верх труб какой-нибудь плёнкой. Я клею только стыки плит скотчем.
5. (Сетка + трубы ТП + стяжка) - поверх Эппс. Эппс можно задюбелить.
P.S. "дырочки" от дюбелей - значения не имеют для гидроизоляции. Вы же не на болоте строите :)
.....Если вы этого не сделали, то барьером, прерывающим капиллярный подсос у вас служит ЭППС......
Именно так.
