Мой будущий домик :)
Nik
Привет честной компании!
С пол-года был периодическим читателем форума, но вот уже практически "созрел" стать полноценным домостроителем :D
Через 2 недели забираю гос.-акт, начинаю собирать бамажки на кредит. А с весны думаю строиться!
Территориально - Осокорки, 6км от метро, рядом с базой "Лыбедь" (соседи, ау?)
Что касаеться проекта, уже наверное год мучаюсь выбором, но более всего мне подходит вот такой домичег i-176-1k.jpg
Ссылка на проект www.mukhin.ru/catalogpr/k/i-176-1k.html
Никто такой не строил? Собираюсь покупать проект и слегка адаптировать его: пересчитать стены на другой материал, убрать несколько окон, увеличить гараж и еще по-мелочи перепланировки.
Кто-то может подсказать хорошего архитектора для этого?
Симпатичный домик !!!
А если снести перегородку между Кухней-столовой и гостинной то можно устроить мега-приёмную студио с маленькой оранжереей и столовой в одном помещении... И проектор поставить. По вечерам кинотеатр для БОООЛЬШОЙ семьи :)
Очень даже современно получится.
Снести стену не получится. Это несущая стена.
Хотя можно, конечно, балку запроектировать.
На мансарде очень неудачное расположение комнат -- неправильной формы, проходные. Нет балкона.
я вот не пойму о чем думают проэктировщики, смтрим: поставил машину и идем через кухню, столовую, прихожую, что бы в тамбуре одеть тапочки? почему дверь не сразу в тамбур?
Проходная там только игровая, которую можно и не отделать. Неправильная форма... Кровать ставится в одном "крыле", шкаф или рабочий уголок в другом и нет проблемы нагромождения.
Я этот и подобные проекты тоже рассматривала. Мне не понравилась сложная ломанная форма, а по расположению помещений как раз подходил. Вы только начали искать проекты?
Насчет планировки мансарды согласен. Думаю слегка переделывать,
а вот балкон хочу сделать на крыше гаража.
Проекты ищу уже давно, почти год. И найти такой чтобы подходил по всем параметрам пока не удалось.
В этом проекте понравилась именно "разумная достаточность". Т.е. вроде и не большой и всего хватает и очень симпатично смотриться.
А что Вы подразумеваете под "сложной ломаной формой"?
Этот момент будет переделываться однозначно! Вход из гаража будет в тамбур.
На том же сайте есть домики, в которых вроде и все есть и гораздо продуманней, меньше менять прийдется. А вообще по опыту скажу - когда начинается переделка проекта, он получается в итоге совсем другим, может не тратить денги, а просто показать архитектору какой вариант размещения подходит? Я своей принесла вариантов 10 похожих, в итоге она сделала один, но совсем другой
А как балкон на крыше гаража, ведь гараж ниже, чем дом? Балкон ниже уровня второго этажа? А так домик симпатичный внешне. Какой там подъем мансарды изнутри? 120?
Не советую делать выход из гаража непосредственно в дом. Даже если вы не будете прогревать мотор, а быстро заведетесь и выедете или, наоборот, заедете, все равно в доме будет полно гари. Или в крайнем случае, надо ставить герметично закрывающуюся дверь (металопластик). В приведенном проекте дверь в гараж и вход в дом - под одним крыльцом, так что в случае непогоды - не намокнете.
1 в гараже дома на глушитель обычно одевают гибкую трубу, которая отводит газы на улицу. При выезде она сама просто слетает с трубы.
2 Строя дом в наши времена можно позаботится о машине которая не выбрасывает гари полный дом.
3 Выход не в дом из гаража а в тамбур, понятно дверь с уплотнителями резиновыми
Мне не нравится в этом проекте:
1. Маленькая прихожая: на 8м2 5 дверей и лестница. Шкаф не где поставить даже.
2. 2-й вход - не нужен он совсем.
3. Маленький хол на 2-м этаже.
4. Малеькая ванная.
Действительно маленькие санузлы. На первом этаже еще и не удобный, очень узкий. Душевую кабину там не разместишь, получается на первом этаже нет душа, на весь дом только одна ванная комната и два туалета. прийдется для принятия душа бегать на второй этаж, когда приедут гости с ночевкой, еще и очередь выстроится. И холл на втором этаже очень маленький по сравнению с комнатами и количеством дверей. Такое ощущение, что разработчик решил сделать побольше комнаты в ущерб санузлам и холлам, прихожим., т.е. площадь используется не рационально. А за счет угловатой формы здания некоторые помещения еще и не правильной формы, что ухудшает их рациональное использование. В квадратных помещениях лучше всего используется простанство, так как почти нет ограничений. Еще большой минус, в ванной на втором этаже нет окна. В моем доме например в двух санузлах по большому окну. Совсем по другому воспринимается после маленького санузла без окна наружу: много света, солнца, нет сырости, можно открыть окно и проветрить, грибок не развивается, можно декорировать натуральными растениями. Я бы взял другой проект с меньшим количеством углов, просто квадратный или прямоугольный.
Большое спасибо всем за критику и советы.
Наверное я зря не указал предпосылки для выбора проекта:
1. до 200м, достаточно бюджетный
2. без цокольного этажа, т.к. грунтовые воды высоко
3. Для семьи 3-5 чел
4. Обязательно пристроенный (встроенный) гараж на 1 машину
5. Чтобы симпатично смотрелся :) Дома типа "КУБ" возможно рациональнее, но мне не очень нравяться внешне.
Вдохновился перерисовать планировку с учетом замечаний и советов:
Итак по первому этажу: увеличил гараж во всю длину дома, переделал 2-ой вход. Увеличил санузел.
Прихожую увы никак не увеличить, но зато из прихожей есть дверка в шкаф под лестницей :wink: Это частично решает проблему маленькой прихожей.
Выход из гаража все-таки думаю сделать в тамбур. Насчет герметичной двери - учту. Поскольку в гараже будет мини-мастерская и склад всяких там удочек, лодочного хозяйства и т.п., шастать туда я буду часто. И не очень хочеться каждый раз ходить в гараж через улицу. Да и еще, я обычно заезжаю в гараж передом, т.е. выхлопная труба сзади. Поэтому надеюсь проблема с выхлопами не будет очень серьезной.
На втором этаже все комнаты теперь с раздельными ходами. Добавлена терраса на крыше гаража. Насчет разницы уровня между крышей гаража и 2-м этажом - наверное сделаю ступенечки на террасе.
Нестандартная форма комнат меня не смущает. Т.к. она тоже имеет свои плюсы. К примеру, в одной части такой комнаты будет спальная зона, а в другой - дневная зона - стол, шкаф, компьютер и т.д.
Маленький холл на втором для меня не беда... шкафов я там ставить не буду.
Окно в ванной на втором этаже добавил.
Еще раз большое спасибо за советы.
А кто-то может поделиться опытом покупки российских проектов?
Посоветуйте плиз хорошего архитектора для доработки проекта.
Посмотрите на этот проект на том же сайте, терасса уже есть: www.mukhin.ru/catalogpr/k/k-252-1k.html
Обсуждение покупки проектов mukhin.ru смотрите тут: forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Board=building&Number=863934&Searchpage=1&Main=863934&Words=mukhin.ru&topic=&Search=true#Post863934
ЗЫ: на первом этаже кладовка это тамбур! :lol:
Проект-то хорош, тока он на 60 метров больше при практически том-же составе помещений...
И еще очень широкий - 18 метров, у меня участок 24 м в ширину.
Нужно еще подумать хорошо на счет размещения дымохода и вытяжек. На плане их много, но они все идут не там, где надо. В котельной например должен быть дымоход и вытяжка (на плане нет), на кухне должна быть вытяжка (тоже на плане нет), на втором этаже каналы тоже идут не там где надо.
После долгих раздумий, жадность стала брать верх :-D
И новым фаворитом стал проект что называеться "без компромиссов". Хотя он и получаеться на 50 метров больше предыдущего...
Проект вот тут www.allhomes.ru/prj.php?action=view_catalog&view=548
Зато, на мой взгляд имеет такие преимущества: Дом не очень большой по площади затройки 12.5 х 12.5, но очень рационально используеться пространство. Над гаражом уютненькая такая спальня с мансардными окнами :) Отличная планировка. Все комнаты правильной формы. По составу помещений и размеров полностью удовлетворяют всем моим запросам. В каждом комнате окна выходят на 2 стороны света, это здорово. Потолки высокие, подъем мансарды в основной части большой.
И фасады мне очень нравяться.
Естественно я провел несколько вечеров "дорисовывая" планировки под себя. В первую очередь стояла задача сделать на 1-ом этаже комнату для родителей. Также мне не понравились узкие окна-бойницы. Наверное это стильно, но я люблю много света - окна расширил.
А на 2-ом этаже переделал балконы, т.к. они получаються абсолютно не функциональны при моем расположении дома - та сторона будет смотреть на соседний дом.
А с "видовой", задней, стороны балкончик добавил.
Ну и естественно пристроил террасу, где можно сидеть теплыми летними вечерами с чашечкой чаю :oops:
Вот мои планировки:
1-ый этаж: 39907964.jpg
2-ой этаж: 39907956.jpg
По опыту эксплуатации своего дома хочу заметить, что доступ в котельную удобнее иметь непосредственно из дома. Особенно, если там будет стоять еще и стиралка. То постирать, то белье развесить, то на котел посмотреть, то температуру подрегулировать.
Двери в гостиную, что из прихожей, что из кухни я бы не ставил. Просто отделал бы проемы и все. Они все равно никогда не будут использоваться (проверено). Тем более, что площадь кухни достаточно большая и рабочая поверхность находится у противоположной стены от гостиной. Ваную и с/у на первом этаже я бы объединил. Я сторонник совмещенного с/у, тем более, что на втором этаже есть еще один. Зато ушли бы одни двери (разгрузился бы коридор в том месте), ванная получилась бы просторнее.
Тамбур великоват. Я бы немного увеличил за счет него кладовку. Назначение тамбура- скинуть верхнюю одежду и задержать холодный воздух при открытии входной двери. А лишняя площадь в кладовке никогда лишней не будет. Второй этаж - без вопросов. Я бы только в кабинете вместо окна на балкон поставил бы дверь и соответственно для симметрии поменял бы дверь с окном местами в бильярдной.
Логично, но не реализуемо. Из гостинной дверь в котельную будет не очень... Прийдеться ходить через гараж.
Тут тоже логично, но есть один ньюанс. Дом я буду обживать поэтапно. Т.е. на втором этаже сделаю грязные работы и закрою до лучших времен :)
А пару лет жить будем на первом, благо семья пока не большая. Поэтому гостинная будет по-совместительству спальней и с/у нужен раздельный.
Надо подумать :)
Ну так сделай на втором этаже еще с/у сразу. Не так много затрат. Зато будет гораздо удобнее. Два унитаза - не один. И зачем гостиную превращать в спальню? У тебя ж на первом этаже есть отдельно спальня?
Якщо-б так сталося як бажалося! :-D
В идеале конечно хочу обустроить 1-ый этаж и спальню над гаражом. Если так получиться - тогда гостинная будет гостинной. И дверь в гостинную не нужна. И с/у можно совместить на первом этаже.
Хотя я сторонник все-таки раздельного с/у... Ну привык я так.
