Как упростить конструктив кровли
К-7
Форумчане подскажите мне как можно избавиться от стоек (см. прикрепленный файл) обведенные жирным кругом?
Покрытие кровли - керамическая черепица (нагрузка по перекрытию -270кг/кв.м.).
Стропила и прогоны - 50х200
Стойки - 150х150
Угол наклона кровли - 30 градусов.
Дом в харьковской обл.
Стадия - проект!!
1.pdf
2.pdf
Змінено користувачем К-7
Стойки - 150х150
Стадия - проект!!
Мало информации.
Добавьте фасады и план крыши (вид с верху). Есть подозрение в горизонтальной ендовой (а йЕнто не хоросо)..
Скорее всего из дерева никак. Сложная кровля, керамика, Харьков (снег расчетная 169 кг). Вариант перейти на металл, либо скомбинировать металл и дерево. Но все это требует расчетов.
Мало информации.
Добавил план кровли и фасады. Локально возможно заменить деревянные конструкции на металлические, только знать бы где...
А-В.pdf
В-А.pdf
1-3.pdf
3-1.pdf
план кровли.pdf
Простите за глупый вопрос: а зачем?
Вы хотите сделать там мансарду?
Теоретически (без глубокого анализа данных чертежей) стойки можно заменить на сропила фермового типа но от этого, пространства станет ещё меньше.
таки есть она. правее оси 2
Есть такое желание. Но из-за стоек - теряет весь смысл.
А в ендовой , в чем заключается проблема? Она длиной 1640мм, при угле кровли 30 градусов осадки будут задерживаться не в большом количестве.
Уберите отот красный "непотреб"...псевдомезонин.
Мало того, что смотрится полуобвалившимся курятником, так еще и снеговой мешок (голубой) создает.:fool: Если не хватает света, то вставте в кровлю мансардное окно...
Ну, или накрайняк, сделайте полноценную "кукушку"...
Это учтем. А что сделать со стойками по центру ? Мне их нужно убрать...
Нужно увидеть еще разрезы...где там мансардные стены??? Или планируется одно большое пространство? И регион строительства?
P.S. И что говорит архитектор???:sorry:
Этаж - общее пространство. Регион - Харьковская обл.
разрез 2-2.pdf
Вашему архитектору "респект". По проекту даже два "снеговых мешка". И если от первого можна избавиться (см.выше), то от второго врядли, ну или менять весь конструктив проекта.
От стоек можна избавиться путем выварки металического каркаса (т.н. паук), но в любом случае необходимо работать в тандеме с архитектором, нужен правильный расчет (кабы че не вышло:D). Или довериться будивельникам.
Снеговые мешки не проблема. Есть возможность проложить систему подогрева в лотках и снега там не будет (останется немного льда). А вот по поводу паука - интересно, но из какого материала?
Вы знаете стоимость систем обогрева кровли???
Далее: заставте архитектора дорабртать проект - чертежи между собой не вяжутся...
Выкладывайте разрезы: 1,3,4. Думаю, что там та же ситуация. Пока могу сказать, что при такой схеме опирания стропил на коньковый брус, стойки под него (конек) не требуются.
И немного чертежной "экзотики"...
Стойка указанная Вами - не прохидит по оси разреза (ее перекрывает кирпичная кладка высотой 1715 мм). в остальном - согласен:beer:. И все же как поступить с 4-мя стойками по ендовым? Под конек как я понял можно стойки убрать (стропила защемляются одна с другой).
Вы путаете разрез и сечение...
Я указал на стойку (в красном кружке), которой не оказалось на разрезе..., как и остальных по оси и слева от оси. А про "спрятанную" за кирпичем я промолчал...:rolleyes:
Да, стропила защемляются, но неизвестно наличие ригелей (затяжек). Опять-же какое опирание стропил на мауэрлат - вроде бы запил...Поэтому и предлагаю выложить разрезы 1,3,4. Тогда хоть можнододумать схему стропилки...
P.S. Какое сечение стропил?
Эту проблему системой антиоблединения не решишь, тем более в варианте с керамической черпицей. Да и с любым кровельным материалом это проблема, хотя если вот только битумка. Ну водичка дольше простоит, будет свой оазис, лягушки квакают - красота:D. Это все лирика конечно:), не принимайте близко к сердцу, позадавайте вопросы архитектору, пусть уберает это безобразие. Это Вам и задувание снега, и затекание, и грибок, и плесень, ну и т.д.
С вами согласен. Будем решать и обдумывать...
По пауку - какая конфигурация необходима и металл ???:)
Сечение стропил принято 50х200.
А что мешает вам спрятать стойки в перегородки и пару стоек оставить в интерьере? Или вам прямо "стадион" нужен?
При ваших габаритах, вряд ли получится решить проблему без экстремальных затрат (ИМХО)
А ещё будут скапливаться: листва, пыль и др. мусор которые будут усложнять уход воды. При хорошем снеге и частых оттепелях возможен "перелив" за желоб ендовы.
Если рискнёте делать именно так, тогда сразу рядом с ендовой ставьте кровельный люк для возможности регулярной ревизии\очистки\ремонта ендовы. Не забудьте и про систему безопасности (ступени для перемещения по кровле).
Ну, и что бы "добить" ТС... :D :beer: - если планируется мансарда, то почему шаг стропил от 550мм. и до 1050 мм. :unknown: Чем утепляться будете :sorry:?
Пока предполагаем минеральной ватой толщиной 200 мм, но еще не согласовано... главная проблема в конструктиве. Если решение не найдем - будем менять конфигурацию.
Швелер16П сварить между собой собрать по коньку и рассконьковке ну и растяжки между ними конечно. .Стойки по углам я б все-таки поставил. Опять же это все на пальцах.
Ну эт не смертельно, хотя....:D
