Каркасно-монолитный дом
Makar
с осени начал строить. на сегодняшний день есть первый этаж. Изначально был сварен металический каркас:
1. 16-й квадрат по четырем углам высотой 4,5 метра
2. несущие опоры из 18 швелера с шагом 2 метра
3. на опоры горизонтально крепил 16 швелер по периметру (дом 6х10м) в двух уровнях: на высоте 3 метра и на высоте 4,5 метра
Выгнал наружную стену из керамзито-бетонных блоков, пока только до уровня 3 метра. да, через каждые 2 ряда выпускал "усы" из 10 мм проволоки, которые приваривал к каркасу и вмуровывал в блочки. получается, блочки связаны с металлоконструкцией заодно. Изнутри ставлю 100 мм пенопласта и заливаю это все за одно 10см бетона (монолит). Тоесть получается: блочек, пенопласт, бетон. Естественно, перед тем как лить бетон, варится "сетка" из арматуры (10-14мм). Лью по 60 см потому как нужно хорошо штыковать бетон, что-бы пролить и было поменьше пустот. Идеально конечно не получается, но зато дешево и надежно. Если интересно пишите расскажу подробнее. Буду рад здоровой и конструктивной критике. С ув. я. :-D
P.S. попробую выложить фото, если разберусь как.
Не понял - какая толщина бетона ?
толщина бетона 100 мм, а вся стена получается: блок (110мм)+пенопласт (100 мм)+бетон (100 мм)+3-4 см воздушной прослойки и зашивается гипсом
И какой под это фундамент?
фундамент достался почти бесплатно, на нем можно строить 5-ти этажный дом :-D . Это так называемые подкрановые. По ним ездил башенный кран. длинна 6 метров, высота 90 см, ширина 30 см. сверху этого обыкновенные блоки 30-ки на раствор, а почему вас это так беспокоит? просто, изначально задумывалось строить из кирпича-поэтому такой запас прочности. а если строить так как я делаю сейчас, то такой мощи не нужно.
хотелось бы визуализацию строительного процесса ;), а то не сильно понятно происходяшее... вот по сылочке как вставлять фото (ссылка устарела)
уже мучаюсь на mail.ru скоро будет.
пробуйте смотреть
foto.mail.ru/mail/y_pavlishin/1
все, вроде справился. Я в сети не часто, так что если захотите посоветовать-спросить - 80973774235.
Абсолютно не беспокоит. Просто интересно!
  • 3 роки потому...
Такие два вопроса интересуют:
1. Металлический каркас при тепловом нагреве (летом) и остывании (зимой) не покоробится? Например рельсы на железных дорогах укладывают, делая щели между ними поскольку длина их в течении года меняется. А как быть с намертво сваренным каркасом?
2. Если металлический каркас "утопить" в бетон, не потрескается ли он от таких вот дел?
