Стоит ли окна ставить на зиму?
Ivan_G
Дом - стена в полтора кирпича, планируется утеплить в следующем году пенопластом или минватой (100мм) и заштукатурить. Если все будет хорошо, то в этом году через 2-3 месяца будет крыша.
Стоит ли ставить окна на зиму или достаточно будет забить их досками, а весной начать с окон и дверей?
Спасибо.
самые низкие цены на окна в феврале
ага, это когда инфляции нет.
в наших реалиях, в феврале будет все равно дороже, чем в октябре. Правда монтажники быстрей приедут в феврале, они голодные зимой очень...
По ценам понятно, спасибо.
А с точки зрения стройки? Закрытый окнами дом подсохнет хорошо.
Или наоборот пусть лучше продувается-проветривается, да и окна могут разбить, вынести за зиму.
для постройки: лучше закрыть. окнами или досками с пленкой - не важно.
для застройщика: если нет охраны круглый год, можно лишиться кое-чего, включая окна.
для окон: их лучше ставить как можно позже, для уменьшения громаднейшего урона, который им наносит стройка и отделочные работы (строительная пыль, окалина от болгарок, царапины, обломанные строителями ручки, и еще много-много всего).
далее решайте сами.
я поставил окна сразу после наружной штукатурки и после черновых стяжек в доме.
Спасибо.
Что касается холода то ни каких проблем с этим не будет, так как будет использоваться специальная пена, но температура не должна быть ниже -10, и температура не должна опускаться ниже этой температуры еще хотя бы сутки. После этого нужно перекрыть доступ влаги к пене снаружи, т.е. лучше закрыть снаружи пленкой. Иначе, с нашими зимами то мороз то тепло, пена может набрать влаги. Потом ударит мороз, вода превратится в лед, и покрошиться пена.
Но делать максимально герметичным дом на зиму, не советую, т.к. увеличиться влажность. Можно например оставить дом без входных дверей, а закрыть их досками.
А на счет цен, это да. Если нет повышения цены на комплектующие, то бывают понижения цен, за счет рентабельности.
