можно ли оставить фундамент зимовать
А_л_ексей
планирую к концу (((((( начавшегося строительного сезона сделать фундамент- монолитная плита для строительства Термодома. можно ли ее оставить зимовать?
читал мнения что непригруженный фундамент не стоит оставлять зимовать.
p.s планирую под плиту, поверх песчанной подушки положить пенопласт
Некоторые даже рекомендуют дать фундаменту выстояться за зиму. Я фундамент бани (лента толщиной 35 см, высотой ок.1м) заливал в октябре, а выгонял стены уже в июле - никаких проблем. Правда, на зиму на всякий случай закрыл ее пленкой, которую сверху прижал обрезками досок, а края пленки опустил вниз, на землю и присыпал грунтом.
Только советую ложить под плиту не обычный пенопласт, а XPS, причем специальный с плотностью 45, и прочностью 500. Он создается для такого применения. Обычный пенопласт в земле не используют, он набирает влагу и теряет свойства! Удачи.
Мы свой фундамент и цоколь оставили. Накрыли полиэтиленом и все. Жив-эдоров, вроде бы :)
Вы знакомы с таким типом фундамента? делали или видели? если есть ссылки в инете скиньте. Спасибо.
а смысл ?
а смысл ?
смысл видимо в том, что потом надо будет меньше утеплять, и еще наверное в том, что если дом не для постоянного проживания, то чтоб не промерзал грунт
Все верно за зиму с ним ничего не будет, но конечно лучше все делать за сезон. Хотя сам дом в три лета строл по частям
Смысл в том что бы сделать ерунду. И дать заработать продавцам.
Если дом не для постоянного проживания - его тем более нельзя утеплять снизу ничем. Тогда он по крайней мере не будет промерзать полностью.
И это правда , земля хоть чуть чуть но греет . А разница между -1 и +1 принципиальна.
дом для постоянного проживания. просто ктото сказал что раз уж плита (фундамент) лежит без нагрузки зиму, то чтоб на нее меньше влияли силы пучения.
вот и засомневался((
Вот как раз по монолитной плите есть какие-то смутные сомнения. А ленточный фундамент у меня две зимы без коробки перезимовал.
Вот как раз по мелкозаглубленной монолитной плите, в отличие от ленточного, никаких сомнений быть не должно при любом типе грунтов. По ленточным - зависит от грунта. На песчаных - без проблем. На сильнопучинистых может и выдавить неравномерно пучением. И веса фундамента будет недостаточно.
у Вас ведь плита? а ЭППС не ложили под плиту?
Да, в первых двух домах - плита, в третьем (с подвалом) - ленточный. Нет, конечно ЭППС под фундамент не укладывал, незачем. Утеплять надо полы внутри.
