Пол из полированного бетона
DAtooRA
Кто сталкивался? На сколько холодный если не делать "теплый пол"? Возможно шлифовать без спецоборудования и чем? Слышал о добавках в бетон, делающих его водоотталкивающим, на сколько не безопасны, не екологичны? Чем лучше колеровать раствор? Пол планируется для кухни- 11 м2
Спасибо.
Получить полированный бетонный пол без полировки сложно. Вернее низззя.
Это достаточно сложная технология начиная от подбора состава смеси (цвет, количество и размер заполнителей, пластификаторы) до набора "инструментов".
Такой пол шлифуют 3-мя типами алмазных насадок, потом полируют 4-мя типами алмазных насадок.
Сделать это по системе DIY (сделай сам) сложно.
www.ekco.ua/?tid=106&lang=ru
хоть и неутешительный)) Со столешницей вроде бы проще, и с подоконниками) нет нужды верхний слой срезать.
По поводу "холодности" таких полов кто что знает?
Что такое такой пол?
Это полированная бетонная стяжка.
Холодность пола - это его теплопроводность.
Бетон хорошо проводит тепло, поэтому этот пол по "холодности" не будет отличаться от плиточного.
Для полированного бетона важно чтобы он был плотным , без пор. Иначе теряется декоративный эффект.
Чем плотнее бетон, тем он лучше проводит тепло.
Еще раз спасибо. Возможно Вы знаете, сколько будет стоить обработка такого пола за м2 в Киеве?
У нас получается где-то 120 грн. квадрат.
Но у нас оборудование весит около 500 кг, да и размеры...
Рассчитано на большие площади.
Вы , кстати, можете как альтернативу рассмотреть просто мозаичный пол на белом цементе. Применение в качестве наполнителей белой и цветной мраморной крошки дает неплохой декоративный эффект.
Потом вскрыть прозрачным полиуретаном - будет очень практичный пол для кухни.
  • 5 років потому...
Заинтересовал данный вид полов. Подскажите:насколько это экономически(ценовую политику можно в личку), практически и эстетически выгодно по отношении к плитке, если рассматриваю тёплый пол на первом этаже. Есть ещё терраса, отмостка и стоянка под навесом для авто (интересует как будет себя вести на улице). Заранее спасибо
