Помогите с расчетами по теплому полу
Saddam47
чтобы было понятней
Да понятно. Это рисунок под названием, как делать ни-зя.
В смысле рисовать или монироваь "ни-зя"?:)
И почему же "ни-зя"?
Честно говоря, пока Вы первый, кто высказал такое мнение.
Еще вопрос каспиельно теплоизоляции.... Знакомый мастер посоветовал вместо 20-го полистирола взять 10мм фольгированный полиизол. Мол, лучше сделать толще стяжку, т.к. этаж далеко не первый и все-равно тепло уходить вниз не будет. Скорее даже будут греть соседи снизу)) В принципе, по теплопроводимости, 10мм полиизол практически не уступает 20мм, но при этом гораздо дешевле + фольга + толще стяжка. Это мое мнение основанное на тех.характеристиках производителей, но хотелось бы услышать мнение бывалых. Кстати, вчера вычитал, что в США вообще запрещен пенопласт в строительстве:o
Он имел ввиду, что необходимо сделать смесительный узел ТП, затем поставить тройники и распеределить теплоноситель на два коллектора, первого и второго этажа.
Набросал примерную схему "от руки", чтобы было понятней
Миниатюры
Работать будет, но скорей всего столкнетесь с проблемой балансировки по контурам.
Думаю, он просто выносит еще один коллектор и хочет обеспечить его работу этим же смесительным узлом.
Работать будет точно первый коллектор, и далеко не факт что второй, при любой балансировке.
С чего такой высновок? какая разница, что скрутить их вместе, что соединить трубой?
Разница в том: какой трубой скрутить и на каком расстоянии от основного коллектора?
Мастер сказал что 20мм трубой можно соединять. Человек он опытный, не доверять, не вижу причин. Расстояние между ними будет по высоте 2,7м + 3м всторону.
Ну если мастер сказал, то все нормально.
Что он хочет, я понял.:D
Не оскуднеет земля наша......
Попрошу без сарказма) Если есть другие мнения, как сделать лучше, прошу высказать и будем думать дальше...
Вы определились.
Причем здесь мы.
Имхо, работоспособность подобной схемы под вопросом, так как она последовательная, а не паралельная.
Из какого вы города?
Добавлено через 51 секунду
классные фото! :flag1:
Ивано-Франковск
Вы определились.
Причем здесь мы.
Хорошо, набросайте тогда схему как лучше. Пока еще ничего не установлено, не поздно все поменять.
Ивано-Франковск
я Вам коротко натякну про один з моментів - якщо можна звісно
внутрішній діаметр 20-го ппр такий же як у 16-ой труби теплого полу, але контурів у Вас 4, тобто - щоб забезпечити роботу треба в чотири рази більше ніж 20 ппр..., а ще плюс відстань, перепад висот..., тому Вам і кажуть - не по правилам, і гарантувати нормальну роботу такої схеми не візьметься ні один поважаючий себе майстер, а Ваш майстер впевнений в роботоздатності, тож вибір за замовником, тобто Вами...
  • 1 рік потому...
1. Что планируется в виде чистового покрытия на полах?
2. Есть тапочки на толстой войлочной подошве?
И так, первая зима в новой квартире прошла и хотя отопительный сезон продолжается))) уже можно подвести итог эксплуатации теплого пола. Может кому-то будет интересно или даже полезно.
Как я писал выше, квартира двухуровневая, полностью отаплиавется теплыми полами. Общая площадь более 80м.кв. На каждом этаже по коллектору, соединены параллельно. Насос (4-ка!) и узел подмеса только на первом этаже. Труба d16 Herz. Шаг укладки 15см. Общее колличество контуров - 8
Всю зиму котел отработал на минимальной температуре - 35С. Температура подачи редко подымалась выше 30С. В основном 25С. Температура воздуха стабильно 20С, что вполне приемлимо. Ну и как вы уже поняли, тапочки были ни к чему)))
Рассход газа в пределах 250м.куб в месяц, включая плиту и ГВС.
Вывод: Про батареи можно забыть:flag1:
250 куб - єто не многовато для 80 кв. квартиры? или Вы ГВС сильно любите?
Ну ка бы ванную принимаю иногда)) Ну смотрите сами.....снизу никто не живет пока, по соседству тоже. Дом толком не обжит (не прогрет). Двухуровневая квартира, т.е. объемный лесничный проем + панорамные окна + выход на крышу. Считаю, ~8м.куб в день не так уж и много)
в мене була 72м.кв квартира
але будинок був обжитий
тепло і з низу і з верху і по бокам
спалював 120-140кубів в люті морози
Моя ситуація наближена до умов обобняку - навколо нікого і зверху дах, а там самі розумієте - витрати більші.
Про дах зрозуміло, а у сусідніх порожніх приміщеннях температура наближена до температури зовні?
Підозрюю що так - квартири не опалюються
