Стоит ли платить?
busya_
Возникла интересная ситуация. Был у нас готовый цоколь, решили расширить дом и добавить к нему еще фундамента впродоль всего дома.
Рабочие выкопали траншею, сделали подушку, сбили опалубку, повязали арматуру и начали заливать. Ну, все как положено. Единственное, но! Доска для опалубки у нас была 2-х летней давности, обрезная толщиной где-то 2-2,5 см. В итоге фундамент получился немного кривым, в том смысле, что доску эту немного раперло, особенно это бросается в глаза на стыке нового и старого цоколя, разница около 5 см, в виде бугра и потеков бетона. Как я поняла это дело сбивается перфаратором, но, собственно говоря это сам вопрос: кто это должен делать я или рабочие, в смысле, за чей счет? Я как бы понимаю, что должна была предоставить хороший материал, но мне кажется, что и они должны были учесть факт толщины доски при работе и не допустить того самого распирания за счет усиления этой конструкции или это действительно неизбежно было в мое случае?
Очень прошу взгляд со стороны, ведь не хочется и их обидеть и самой глупой быть.
Усилить доску 2-2,5 - почти не реально, как мне кажется, она изначально "пластичнее".
Ответ у Вас в вопросе.
ну скажем так что исполнитель, должен был предупредить что доску может распереть и какие последствия этого могут возникнуть. А Вы должны были принять решение, что для Вас лучше купить новую доску, или согласиться на возможную неровность. Так как нет нюансов по данной работе (так сказать чья идея, идостаточноли было материала для усиления), то думаю что самое справедливое это будет разделить расходы по сбивке на обе стороны.
По вопросам однозначно ответить нельзя. Мне сказали о том что возможны отклонения, т. е. гуляние уже в процесе, я сказала, что если не сильно, то не страшно. В принципе работа меня устроила, гуляние есть, но особо не заметное. Меня больше волнуют именно места самого примыкания одного фундамента к другому, там это "гуляние" около 5 см + сильные потеки цемента в месте, где эта опалубка закончилась, ну, прям, как горка получилась. Материалов для опалубки было в достатке, многое осталось не тронутым.
ТС как Вас же ПРЕДУПРЕДИЛИ!
Что доска слабовата и возможно нарушение геометрии!
Строители не виноваты!
Вообще конечно для мощных конструкций доска 20-25 мм тонковата. Надо было две доски вместе сбивать и уже потом опалубку собирать. Без фотки не сильно понятно... Моё ИМХО, что если прогнулись доски опалубки из-за своей недостаточной толщины, то это не вина строителей, т.к. предупреждали. А если они не достаточно хорошо закрепили опалубку, и какой-то из щитов целиком сместился, и в щель попёр бетон, то это сугубо их вина и пока бетон свежий, пусть сбивают перфоратором.
А вообще такое часто случается и обычно нормальные люди сбивают лишнее до того, как хозяин увидел :)
Строители Вас предупредили что будет отклонения, думаю будет справедливо если Вы заплатите им.
они вам говорили что эта доска не подойдет ???
и нужно другую а то разопрет.
если нет, то обязаны переделать или доделать нормально за свой счет !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Прям страна советов. Как дельный совет дать, часто в поиск отправляют, а как поговорить - вон сколько советчиков.
Присоединюсь и я.
Поступать надо по совести, а ее уровень у каждого свой.
Думаю, что хорошим перфоратором там работы максимум на два часа. Расходов минимум, так что можете смело записать их на свой счет, чтобы совесть была чиста.
Да, наверное надо заплатить, ибо моя совесть не даст мне спать спокойно :o. Надеюсь перфоратор у них хороший :). Спасибо всем, за то, что пролили свет со стороны на эту ситуацию.
