трубы
Diku
Друзья,
хочу на даче поставить газовую колонку для подогрева воды. Есть скважина и насосная станция в приямке. До дома метров 5-8, в доме разводки кроме газа нет. Подскажите какие трубы (маркировка, тип, визуальные отличия) необходимо прокладывать в земле до дома и какие в самом доме?
Какой диаметр трубы лучше? Выход насосной станции 1 дюйм ((ссылка устарела)). Не могу понять, до колонки доводить дюймовую трубу или надо меньше для давления....
От колонки разводка в ванную, как я понимаю, может быть 0,5 или 0,75 дюйма.
Спасибо.
Самый дешевый и простой вариант, не требующий никаких специнструментов - полиэтилен. Черные с синей полоской или синие трубы в бухтах. Очень быстро и просто получается. Есть все переходы (с дюйма на три четверти, на полдюйма тоже есть). Я вот даже думаю в ванную и туалет полиэтилен завести...
Потом есть полипропилен. Бежевые такие трубы. Продаются нарезанными по 4 м. Их нужно паять. Паяльник самый дешевый стоит 400 грн, на Юности дают напрокат (25 грн./сутки). Дорогие переходы с полипропилена на металл. По цене конструкция из ПП получается в 3-5 раз дороже полиэтилена.
Медные трубы. Нужно паять.
Стальные трубы. Нужно варить.
Хлорвинил (или винилхлорид) - белые такие. Клеятся. Но говорят что вредные.
вот я такую синиюю полиэтиленовую трубу в скважину кинул и фиттингами все закомутировал. Очень удобно. Не знал, что их можно в землю бросать.
А какого лучше диаметра взять?
окей. А какие внутренние трубы лучше использовать? я видел серые пластиковые...
Вот это мне и самому интересно. У меня все концентрируется в трех смежных помещениях. Почему бы не закинуть туда полиэтилен? Интересно, кто-то так в доме делал?
З.Ы. Имеется ввиду холодная вода. Горячая будет разведена полипропиленом или металлопластиком.
обратите внимание что пресс-фиттинги МП нельзя замуровывать в штукатурку и под под плитку. к ним должен быть доступ.
з.ы. трубу до станции зарыл на 1.8м, думаю не замерзнет :)
Я думаю это опечатка, потому как замуровывать можно только пресс-фиттинги, а вот цанговые - нельзя.
Пластиковые штуки, которые руками зажимаются - это просто фиттинги под полиэтиленовые трубы. А пресс-фиттинги - это такая хрень под МП трубу, вся из себя красивая и маталлическая, которая зажимается специальным прессом. Пресс этот дорогой и его берут в аренду. Так как это гемор, то я и подумываю о разводке полиэтиленом. На 1/2 дюйма фиттинги не такие уж и большие.
Да, я пока этими фитингами все запаковал - 3 часа убил, чтобы нигде не текло. Хотя в принципе, если все делать бережно, с фум-лентой (причем правильно еще наматывать), всеми прокладками и кольцами, то все получиться.
именно, спасибо что поправили :)
