Монтаж солнечных панелей на крышу
Serd
Кстати добавлю один момент, чтобы при установке для себя не забывали.
Суть в том что при установке СБ на крышу добавляли зазор между крышей и самими панелями. Чтобы ветерок гулял по "срединке".
Это в первую очередь не для того чтобы влага не застаивалась, а для лучшего охлаждения СБ. Кстати момент очень важный и многие его не учитывают.
Есть зазор или его нет - на температурный режим это никак не влияет.
Зазор нужен, для уменьшения нагрузки на крышу дома при ветре+ позволить снегу или мусору не скапливаться под панелями.
Влияет. Без зазора нет конвекции с тыльной стороны ФЭП, и, при прочих равных условиях, панель работает немного хуже.
Если бы не влияло то производители сетевых инверторов в своих мануалах не обращали внимание на такие мелочи.
Для примера солнечная батарея и ее описание. Там же описаны и потери при noct
www.magesolar.de/fileadmin/Downloads/DE/Broschueren/Datenblaetter/MAGE_POWERTEC_PLUS_CLASSIC_LINE/250-265_Poly/MAGE_POWERTEC_PLUS_250-265_POLY_CLASSIC_datasheet-EN.pdf
Да и есть куча иследований в нете.
www.nrel.gov/docs/fy10osti/49505.pdf
Я запомнил некоторые посты и помню какая была погода. Много солнца и на улице не жарко.
а какой? и как панели включенны?
маловато как-то, щас выработка до 125% доходит временами.
А проблемы с снегом я не вижу. Главное что не сверху, снизу не так страшно. Про мусор это вообще субъективно.
Змінено користувачем tollyn
  • 1 рік потому...
подскажите
плз
долго искал по форуму ни чего ближе этой темы не наше
итак что имеем:
2x20 трубок солнечные коллектора
крыша покрытая профнастилом
нужно :
варианты крепления каркасов коллекторов
к кровле ?
надо ли искать стропила или можно крепить прямо к
металлу или к обрешетке
подложив снизу полосу из металла
была мысль закрепить между
выступами крыши прямоугольную трубу ( какой размер трубы и выдержит ли ) расстояние 4400 мм сами выступы 400 мм , а коллекторы крепить к ней
накрытие выступов не так жалко сверлить
нужно :
к кровле ?
Учитывая вес коллекторов, желательно искать стропилы и через сквозные шпильки (нерж 8-10мм.), крепить несущую конструкцию.
IMG_0051_thumb%25255B5%25255D.jpg?imgmax=800
Если к обрешетке...тогда кол-во точек крепления увеличить в 3-4 раза .
Желательно использовать стандартные наборы крепежей коллекторов к крыше и не забывать о герметизации :) .
вот что больше всего не хочется это дырявить крышу .... но прийдется
PS Serg-Solar - сколько бы у вас такая работа стоила ?
Чтобы недырявить нужно было использовать фальцевую кровлю. Она дороже хоть не прям уж сильно. Все другие типы кровли нужно дырявить.
Могу посоветовать использовать металические шайбы с резиновыми уплотнителями.
хотел . там где "дороже хоть не прям уж сильно" то качество страдает
где с качеством гуд "сильно"
поэтому и лист выбрал такой , как бы отдаленно имитирующий фальц :)
ИМХО
У меня была старая кровля и неудачно поменяным шифером. Я установку солнечных батарей начал с замены кровли.
По фальцу у меня вышло недорого 23 000 грн год назад. Кровлю старую демонтировали и все меняли кроме крокв.
23 тыс. это на все. Куплен метал, на заводе сделали порезку. На дом заказал станок для изготовление фальца по месту. Длина листов около 5-6 метров. Даже купил стебя приспособу для загиба фальца.
Сам метал обошелся где-то 12-14 тыс. грн. Метал без изысков, можно и подороже потолще, мне хватает.
Фальц дорогой - это миф. Погонный метр фальцовки метала стоит недорого. Установка быстрая не трудоемкая особо. Каждый сам выбирает тип метала от дорогого к дешевому. Могу посоветовать по эксплуатации кровли - выбирайте толстый метал. С покрытием понятно и так, чем дороже тем лучше. Самый лучший метал медь.
"дырявить" не страшно, тут важнее .....как...и герметизация, насмотрелся видео монтажа "профи" в инете, (обнять и плакать)=@
Тел. есть в подписи, давайте созвонимся я приеду и по месту решим ;)
Если не монтаж, так хоть советом помогу :)
  • 3 місяці потому...
Які кріплення передбачити під СК і СБ по бітумці? Зараз на етапі обрешітки, дальше ОСБ хотілось б розмістити виносні пластини з нержавійки, на якій відстані (паралельно) і як часто наприклад для 5-6 панелей?
Имхо, не нужно под битумку ничего закладывать, просто разрисуйте где обриштовка и стропилка, этого достаточно.
Битумка самая удобная кровля для крепежа, там все просто.
А вот магистрали лучше заложить.
магістраль для колекторів піде в ніші біля димаря і вентканалів, туда планую завести кабеля для батарей,
добавлю несколько фоток как это у них :)
Лапает панель голой рукой... Не айс...
6-я фотография, что это за пластины на битумке под кронштейны?
тактильный контакт с панелью :):):)
Опорные пластины, для предотвращения пролома битумки.
Можно и без них...(зависит от кровли).
А крепление панелей на цементно-песчаную черепицу? В данный момент имею предложения от двух фирм, которые уверяют в прямо противоположных вещах: одна - что ничего особенного в подобном монтаже нет и сделают легко, поскольку делали неоднократно. Вторые настаивают на спецкреплении, что обойдется дополнительно баксов в 400. Где правда? :)
А не могли бы задать вопрос более развернуто. Какие крепежи предлагают, какая конструкция крыши? А то выходит - пойди туда, не знаю куда....
В коммерческом предложении написано просто: "Система монтажа на крышу", было бы что-то типа модели (маркировки), я бы нагуглил, что оно собой представляет. Крыша - простая четырехскатная.
тогда ответ- использование специальных крепежных элементов при монтаже на черепицу оправданно, поскольку является единственным способом закрепиться.
Кошмар. Вот если у меня спрашивают как выглядит крепеж я даю ссыль - 220v.com.ua/PV-modules/1897.html
А тут вопрос - скажите "Система монтажа на крышу" правильная система?
Далее - четырехскатная крыша бывает с разным градусом. Обриштовка бывает разная, это я точно знаю, не всегда придерживаются технологии даже профи крышники, сталкивался, блин..... Вот там в Чернигове, обриштовка из бруска 50х50, и уже попали на проблему, поскольку лапы сделаны под 25-30мм обриштовку.
Dalet, ваши ответы в стиле подпоручика Дуба имеют право на существование и тоже несут полезную информацию. Спасибо.
По поводу-ничего особого, это либо лукавят либо не сталкивались.
Если по крыше все просто, то обычный крепеж+ герметик.
Можно эконом вариант :lol:
Если есть сложности ,то нужно по месту смотреть, стандартных решений нет.
