Хтось зварював металеві двері?
Nobel
Форумчани, а хтось пробував зробити металеві двері, схожі на ткі, які ставлять в пдіїздах...тільки замість кодового замка звичайні поставити...
а то така думка закралася, щоб в гараж (окремий вхід) зробити такі двері...
а то китайські за 650 грн - не хочеться брати, а щось дороще - "жаба давить" брати....а тут вийшло б і відносно недорого і міцно + нормальні замки поставити...
Як на то дивитесь?
та то ясно, що самому зварювальні роботи дверей рівно виконати важко...
а на коробку який тип матеріалу брали (квадрат?)
Сам делал четверо дверей таких себе,-гараж, сарай, погреб, черн.ход.
Труба 20*40*2мм, лист 1мм, лутка из уголка 40*40.
Если сварочный не полуавтомат, то лист крепить лучше на заклепки, потом все прокрасить, внутрь пенопласт, другую сторону можно фанерой влагостойкой, либо тоже лист 0.5мм.
Петли сразу берите мощные, с шариком диам.ок 15-20мм.
Удачи!
...Як на то дивитесь?
Добре дивимось.:beer:
То Ви зварювальний все ж купили?
vladivik
замовив....:)
та в мене на будові із зварювальними роботами "не початий край"...;)
vladivik
замовив....:)
Добре зробили що вирішили взяти, от приступите безпосередньо до роботи побачите не лише економічну вигоду, але й ознайомитесь з досить цікавою, зовсім не важкою справою. Особисто мені дуже сподобалось - варив би день і ніч.:beer:
Есть пару небольших советов по сварке дверей. При приварке петель массу кидать на раму при сварке петли к раме и на саму дверь при приварке петли к двери. Если этого не сделать, то ток пройдет через петлю и приварит ее немного внутри. Как следствие петля не будет работать. Важно также выставить петли соосно.
Всегда смазываю петли литолом, в результате немного подымит, повоняет но никогда петля в нутри не сваривается.
При сварке петель "наживляйте" петлю точками с двух сторон, т.к. если варить сплошным швом сразу,- петлю "поведет" в сторону.
  • 4 тижні потому...
Для коробки я беру швелер 8.Після сварки коробки я прихоплюю зваркою до неї лист бляхі(як правило 2мм,холоднокатану(вона рівніша за ГК))вирізаний по розміру дверного полотна.З середини до цієї бляхі прихоплюю каркас двері ( я роблю переважно з кутника 45).Зазори між кутником і коробкою збоків 5-6мм,знизу 7-8мм.Тільки після цього я зварюю кутники каркаса між собою і після цього відрізаю дверне полотно від коробки.Якщо дверне полотно варити окремо від коробки каркас двері може повести і полотно буде погано прилягати до коробки.
Мне дверь варил друг, я ему всячески помогал.
Дверь делали новую с расширением проёма, поэтому в размеры никто попадать не собирался. В качестве полотна взяли листик 3мм стали размером 1х2м.
На раму двери пошло 10м прямоугольных труб 50*35мм (на рисунке показана рама). На фрамугу - 6м уголока 50х50.
Раму, фрамугу и петли проваривали точками а потом плотным пунктиром.
Лист прихватывали "проварками" начиная от центра к краям по всей раме.
На изготовление двери "с нуля" с установкой пошло два дня работы.
в одной теме - три варианта
- Сам делал четверо дверей таких себе,-гараж, сарай, погреб, черн.ход.
- лист бляхі (як правило 2мм,холоднокатану
- В качестве полотна взяли листик 3мм стали размером 1х2м.
в ... некоторых странах делают 1-1,5 мм
там домушников относительно мало
и большинство помещений под сигнализацией
у нас... как правило дачи без сигнализаций
и милиция едет дольше
на заклёпках... дёшево - но нехороший человек может
аккуратно оторвать краешек стамеской,
а потом вырезать дыру ножницами по металлу
... почти в полной тишине
3 мм ... солидно ... но дороговато... и врядли эффективно - стрелять по двери из калаша врядли будут
а высверливают обычно только замок...
так что лучше приварить пару пластин которые защитят замок - чем всю дверь делать глобальной
... я бы советовал 2 мм и варить - а не ставить на заклёпки
Однозначно только варить. Заклёпки (вытяжные) это несерьёзно. Как и сталь в 1 мм. У моего автомобиля с завода крылья из стали в 1.2мм...
По поводу дорого. Смотря как. С одной стороны разница между 2 и 3 мм на одном листе чуть меньше 80грн (160 и 239грн по ценам местной металлобазы). С другой стороны, на фоне материалов это ~10%.
Замок защищать надо - это факт. Хотя-бы бронепластинку, и не пользовать вариации замков с обычными "секретками".
