Достройка второго этажа
gvm
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, правильное конструкторское решение. Есть полдома. Часть его сделана из кирпича, часть из дерева (брус обшитой вагонкой). Причем деревянные стены как наружные, так и внутренние. Хочу достроить второй этаж с деревянными перекрытиями, но не представляю, выдержит ли нагрузку стены. Что делать с наружной стеной - обложить кирпичом? Хотя изначально была идея: обложить половинкой бруса из которого делают современные деревянные коттеджи. Но это больше декоративный элемент, чем нагрузочный(мне так кажется) Еще одна загадка: внутренние деревянные стены, выдержат, нужно усилить?
Буду благодарен любым советам!
Вы недостаточно дали исходных данных своего дома.
Нарисуйте план первого этажа, с размерами стен, пролётов, укажите штриховкой кирпичные стены, без штриховки деревянные. Конструкцию и план фундаментов подробно нарисуйте. Нарисуйте план будущего второго этажа.Может быть тогда можно будет что либо посоветовать.
Как раз этим занимаюсь сейчас. Закончу, опубликую. Спасибо!
Попутно возник вопрос. Как оценить, пригоден ли текущий фундамент для достройки второго этажа? Как это можно узнать, рассчитать?
Копаете яму смотрите из чего он его ширину глубину дальше калькулятор в руки
Исходить как если бы рассчитывался новый фундамент? Или есть какие-то доп. факторы?
А если по расчетам не получается, есть какие-то решения: укрепление, перераспределения нагрузки?
1 Вариант (правильный)-сделать геологию и отдать специалисту на расчёт.
2 Вариант (рискованный)-принять сопротивление грунта Rо=2кг/см2.
Собрать нагрузку (F) на 1 п/м фундамента. Вычислить площадь (S) 1п/м фундамента.По формуле F/S= небольше 2кг/см2. Если результат больше нужно увеличивать ширину фундамента.
Пока попробую обойтись без него. Грунт песок с чем-то, наверно немного глины
1 п/м - это что за единица?
Спасибо за ответ
Спасибо за ответ
Не правильно написал . Не 1 п/м а 1 п.м.- погоный метр
