Печка для готовки и обогрева
неблондинка
Существуют ли такие в Украине (Киеве)? Ну то есть сверху варочная поверхность, под ней топка с возможностью подключения к обогревательному контуру? И так, чтобы не в котельную прятать, а на кухне можно было поставить? Объем обогрева небольшой.
на каком топливе ?
Уголь или дрова.
Уголь или дрова.
обычна чугунная груба - печь с верхом из чугунной плиты. греет на ура.
И где такие обычные берут? Как они вообще называются, чтобы Всемирную Сеть поспрошать? :)
найти печника и положить печку . Для отопления неплохо чтоб печка имела массу , тогда ночью мерзнуть не будете . Иначе вы протопите железо , а ночью дуба дадите .
печь небольшую из кирпича+за 150 грн чугунную панель купить на базаре любом и вмуровать сверху!
Во Львове такие делают.:)
И в Киеве (ссылка устарела)
Найдите печника, объясните что хочеться, он скажет что надо купить. Изразци сами выберите, по вкусу.
Шамот, варочные поверхности, дверцы, поручни, пока это еще можно купить.
Удачи.
"неблондинка"
По мощности Вашего контура отопления покупаете теплообменник любого отечественного котла. Получается тот же твердотопливный котел, только вместо корпуса котла печь.
"неблондинка"
на маленький дом нет смысла вообще тпелообменники делать , хаты отапливались печкой , а размер хат - 50-70 кв м .
Удачи.
Супер, здорово, то, что нужно. Буду терзать строителей.
Есть еще такие разные печки:
www.bullerjan.com.ua/kamin.html
Мне кажется это проще и дешевле чем печь с трубой ложить.
Из какого материала дом в котором планируется печь?
Первый этаж, где будет стоять печь, кирпичный, второй - деревянный.
Проблема в том, что фундамент в доме ленточный, а под полом первого этажа голая земля (зазор сантиметров 20). Печь же, как я понимаю, потребует отдельного фундамента.
Проблема может быть в том, что по противопожарным нормам может не допускаться печь в деревянном доме. "Деревянные" застройщики, что скажете?
ЗЫ. Не знаю какую задачу решаете Вы. Такая штука - дело не дешевое. Такая печь сейчас служит больше эстетике, нежели просто для обогреть помещение. Хотя и греет отлично. У мого знакомого, в новопостроенном коттедже, в большой кухне-столовой такая стоит. Красиво, создает уют. Но конечно и интерьер самого помещения должен соответствовать.
В стояке, который справа на фото (только краешек видно) еще делают духовку. А наверху стояка должен быть изразцовый карниз.
Фундамент конечно нужен. Но не такой уж громоздкий, конструкция-то внутри наполовину полая. Пол аккуратно разбирается в этом месте, делается фундамент, перед топкой еще желательно выложить прямоугольник из плитки либо лист меди по доскам. Из топки иногда угольки падают.:)
Строителей не терзайте, печник нужен. Иначе будет дымить и греть будет плохо, а иногда, если кладка не правильная, изразци лопаются от перегрева.
Проектируйте так,что бы печка получилась в простенки между кухней и жилой зоной.Тогда печка будет греть весь дом.Но дополнительное отопление все равно надо продумать,скажем эл.радиаторами или эл.теплый пол,потому что под утро все равно будет холодно.К тому же,когда будете приезжать домой вечером с работы потребуется какое то время на нагрев дома.
Очень понравилась печка Тиа по ссылке Карлсона. Но это, вероятно, будет уже второй этап переоборудования моей дачки, когда будет большая кухня. Я не планирую использовать дачу в холодное время года, поэтому обогрев - задача второстепенная. Пока буду готовить на электроплитке, сделаю себе фальшкамин в нише для уюта - и буду копить денежку :-)
Удачи.
мне что то подобное привозят завтра , полуторную на обогрев 2 - х комнат
И сколько обойдется Вам это удовольствие? И что именно Вам привозят готвое, а что будут делать на месте?
У меня в старом доме такая печка уже 45 лет работает, дом деревянный, отапливаемая площадь - 40 кв.м., батареи в сумме 35 секций, и таких печек у нас на Борщаге в старых домах ещё довольно много. Ведь газ завели только в конце 2003 года.
