Подскажите о фундаменте печи?
LLS
Для начала хочу всех фрумчан поздравить с Новым годом!
Фундамент дачного домика 6х6, на него положены 2-ве плиты ПКЖ (3х6)!
Вопрос: Выдержат ли нагрузку плиты отопительно варочной плиты и какой вариант порекомендуете??
Спасибо!
На пол из дерева(50мм.) можно ставить печь массой до 750кг.Нагрузка на плиту(допуск) до 800кг/м2. Это примерно 200 кирпичей с раствором.Если печь больше-а она будет больше-плита может треснуть.
У вас вопросы заданы неправильно.Надо-
1-план дома по комнатам
2-стены -толщина,материал
3-потолок-----------------
4-печь отопительная или отопительно-варочная?
Вот после этого возможен ответ. Но приблизительный-дальше будут варианты печей -их много.
это другие плиты , и принцип укладки плит другой .
Плиты ПКЖ, их 4-ре (6,0х1.5) положены на фундамент.
Думаю, по любому нужно будет укреплять, ведь тоненькие они!?
Спасибо за поправку.
Стен ещё нет, плиты (ПКЖ) уложены на фундамент, обложены кирпичём, ну и стены там рядов 5-7, и всё, дом будет 1-но этажным+ мансарда, перекрытие-балки.
Печь планируем отопительно-варучную.
Можно облегчить вопрос, скажем так, какую нагрузку (допуск) выдерживает плита ПКЖ (6.0Х1.5)?
Одна печь может отопить min-2 комнаты а max-4. От размера комнат зависит и размер печи,а значит и её вес.С трубой вес может быть 4-5тонн.Плиты не выдержат без усиления.Но лучше-фундамент.Тогда есть уверенность,что печь не "уйдёт" в сторону.
Как усилить плиты -много мнений.Может кто-то даст совет-спрашивайте.
Но я - за фундамент.Дорого - но с гарантией.
Удачи.
Удачи.
Спасибо!
Согласен с Вами что не выдержат, продумываю варианты, толи положить на концы фундамента на весь пролёт швеллера, толи в месте где будет монтироваться печь, установить столбыки, тем самым уменшить нагрузку печи.
  • 3 місяці потому...
Всем привет.
Подскажие, а плавающий фундамент(плита) под печь, имеет право на жизнь.?
Если плита полностью лежит на твердом грунте.
Удачи.
А почему Вы считаете сто фундамент - это дорого? :) Озвучьте стоимость фундамента тогда :)Потому что если я назову стоимость обычного фундамента под типичную печь в моем исполнении - то это будет шок :) :) :)
