Какой из вариантов для укладки паробарьера правильный?
Гоша
Здравствуйте.
Посоветуйте правильный вариант для крепления паробарьера. Есть горизонтальный брус, на который опираются стропила (если не ошибаюсь называется лежак). Нужно его обойти паробарьером. Вариантов вижу два: 1) паробарьером непрерывно "обходим" брус. Есть сомнения, не будет ли брус летом мокреть изза конденсата.
2) паробарьер разрывается - сверху и снизу бруса ПБ проклеивается лентой К2. Из минусов дополнительные расходы на ленту.
Или есть еще варианты?
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Здравствуйте.
Оба варианта можно применять.
Первый, по логике, более предпочтителен.
Ничего мокреть не должно.
Есть горизонтальный брус, на который опираются стропила Нужно его обойти паробарьером. Вариантов вижу два: 1) паробарьером непрерывно "обходим" брус. Есть сомнения, не будет ли брус летом мокреть изза конденсата.
Откуда там взяться конденсату? Паробарьер как раз препятствует попаданию влаги со стороны помещения. Посему и конденсироваться нечему будет.
Спасибо. Я сам к первому варианту больше склонялся.
Здравствуйте.
2) паробарьер разрывается - сверху и снизу бруса ПБ проклеивается лентой К2. ....
ЗЫ: из опыта:
На стойках лежня/подхвата вам все равно резать ПБ. Поверьте, стараясь не разрезать пленку Вы изрядно "натр@хаетесь". А результат не превзойдет "оказанного ему вЫсОкого доверя" (с). Режьте, проклеивайте К2, и для пущей уверенности вдоль шва К2/прогон прихватите скобой строительного степлера. К2 вещь хорошая для герметизации стыков, но не для фиксации.
Первое согласен с Алексеем
Второе практика показывает что все мокреет не смотря от того что "не откуда взяться"
Вывод оставляем открытым пусть дышит
  • 4 тижні потому...
Если не сложно то объясните пож. эту фразу-"оставляем открытым".
Не применять К-2,не монтировать пароизоляцию?
Тоже интересуюсь правильностью укладки пароизоляции между балками перекрытия.
