чем заделать наружные откосы на сайдинге?
genazvale
вот такой вопросик. стена из деревянного каркаса, обшита сайдингом. установлены мп окна, а вотчто делать с откосами не ясно. думал обналичкой, но поверхность-то ребристая.
Если рассуждать логически, то тем же сайдингом, должно быть решение у продавцов сайдинга.
Есть по сайдингу решение откосов, но в некоторых случаях оно является нерациональным.
Панель-уголок под откос достаточно широкая. Я вместе с утеплением пенопластом сделал и вставил дополнительный ряд окон, так что ширина откоса вышла небольшая - посчитал нерентабельным покупать специальные панели из сайдинга под откос.
Сами откосы вырезал из обычных панелей сайдинга, подогнав под размер и "наклеил" их на монтажную пену - полет вроде нормальный. Отливы сделаны опять же из обычных панелей сайдинга - бюджетное решение так сказать.
Кирпичный проем не утеплен - обрамление J-профилем.
Утепление откосов ЭППС
Откосы и отлив из сайдинга.
спасибо, мужики. но проблема в том, что именно откосов как таковых там нет. т.е. плоскости, перпендикулярной стене, от стены до рамы - нет.
рама почти заподлецо с наружной границой стены. и между рамой и проемом - пена, вот ее и надо закрыть...
В продаже есть пластиковая обналичка белого цвета,под неё силикон ,а её прикручиваете саморезами с широкой шляпкой.Если интересно-завтра сфоткаю и выложу.
да, пожалуйста! если не слжно!
и если можно, сделайте фото сбоку, под углом. посмотреть, как пристает обналичка к сайдингу.
заранее спасибо!
