У кого котел Viessmann - какой терморегулятор???
a1a1a1
У кого котел Viessmann vitopend 100 турбо 24 кВ, - терморегулятор, какой поставить??? Можно ставить любой т.рег. или нужно конкретно Висмановский?.
У меня когда стоял старый Вайлант, то туда я подключил самый дешевый т.рег. (но там 24 вольта), и подключал простым двухжильным телефоным кабелем, вместо перемички. А на Висмене по-моему 230 вольт?
Короче, у кого стоит т.рег. просьба отписаться, какой, сам ли устанавливал, и как устанавливали. Спасибо.
А подключение каким проводом, (к термостату идет 220в или меньше вольт).
У меня есть маленький механический термостат (просто крутилка с градусами) на котле Вайлант он работал.
У меня стоит такойже котел. Я ставил цыфровой програматор ВИСМАН. В инструкции по установке котла в разделе электросхем, указано в какой разйом подключается 2-х жильный провод, если не ошибаюсь 0,75квадрата. В инструкции к програматору указывается сечение провода. После чего в програмат. устанавливаете 3-ри батарейки АА. И все.
Извините что не втему. Стою перед выбором котла Приглянулся Vitopend 100 WH1B 30Квт. Как у них сервис, его стоимость, гарантия. 40км от Киева. Спасибо
  • 5 тижнів потому...
(ссылка устарела)
Поставил себе простой терморегулятор (коробочка-крутилка с градусами) подсоединил простым телефонным кабелем (двухжильн. прозрачный)(может сечение кабеля надо потолще???). У меня котел ВИСМАН. Подключил туда, где была перемычка.
Вопрос: у кого стоит терморегулятор как он работает???
Я на терм.рег выставил приблизительно 21гр. если крутить крутилку на терм.рег. слишен щелчек (замечал, что когда горелка горит и температуру уменьшать - после щелчка горелка перестает гореть (отключается), но этот щелчек где-то на 17-18 градусах??? а на градуснике 22гр.???) движок воду гоняет все время - так и должно быть, или движок через какое-то время должен отключиться???
Т.е щечек терм.рег. должен отключать котел???
Да еще, скоко нужно установить на регуляторе на котле (градация 1-6). А тоя оставил на 1??.
Хочу уточнить "щелчок" терм.регулятора должен вкл. и выкл делать, а то я заметил что темпер. на терм.рег соит на 20гр. а щелчек почему-то на 17-18гр.
Когда на старом ВАЙЛАНТЕ (тоже немец) терм.рег. когда наганял температуру до 22 - был щелчек, то выключалось усе и горелка и движок; когда темп. падала до 21 - то щелчек и вкл. и горелка и движок?? Вот такая разница в работе.
Установил вот такой терм.рег. - PERRY TEG- — механическое задание температуры (с помощью кругового регулятора)
— непрограммируемый
— встроенный биметаллический датчик температуры
— диапазон температур — от 10 до 30С.
— максимальный ток 10А / 250В
— класс защиты IP30
— цвет-белый 73*73*28мм
Змінено користувачем a1a1a1
  • 5 років потому...
После замены котла WESTEN остался радио терморегулятор Auraton. Который без проблем подошел к котлу Junkers . Хотя в паспорте требуют установки только оригинального.
пусть "требуют" если котел может работать с "аналоговым" термостатом которых на рынке подавляющее большинство - то будет работать с любым купленным на стороне термостатом и правильно будет работать.
Мой Vitopend WH1D прекрасно работает с Salus
и стоит наверное дешевле чем предложение от висмана.
Любой будет работать, даже обычный выключатель если человек будет в роли градусника. Понятно что системы работающие по информационной шине не ко всякому котлу подойдут, хотя и у них как правило есть безпотенциальный выход "вкл-выкл".
Мой совет брать электронные термостаты, у биметалла больше гистерезис, и со временем как правило прогрессирует, из личного опыта два биметаллических термостата реджин, через два года эксплуатации начали срабатывать только от щелбана по корпусу, были заменены на электронные, полет нормальный уже третий год.
  • 5 років потому...
Хочу родителям поставить терморегулятор. Котел weissmann vitopend 100. Закрытая камера.
Какие-то реле нужны? Или просто перемычку снять и подключить регулятор?
Читал, что бывают котлы, где на перемычку приходит 220 и тогда подключать напрямую регулятор нельзя. В инструкции к котлу ничего не понял. Не пишут они это
