нужно ли грунтовать стены,потолки перед покраской?
Boleg2
Глупый вопрос но запутался.Нужно ли грунтовать беспещанку перед покраской.Да и вообще на стенах и потолке сейчас столько пыли.Чем ее лучше убрать.
Если нужно грунтовать то чем?
Я протирал влажной тряпкой (промывать надо периодически), а потом все грунтовал.
А чем грунтовали.И чем потом красили?
И церезитом, и мастером, а красил Снежкой с пигментом. (бюджетный вариант). Пока теща в больнице была, сделал "евроремонт" в кухне и коридоре хрущевки из остатков
Я тут посмотрел на цены на некоторые краски так прозрел...:(
Чем же это красить:shout:
Ой как много ответов -((((.Просмотров аж 40 а ответил аж один человек.Люди я не прошу описывать весь процесс.Скажете грунтуем или нет и чем .Плиз.
При окраске стен ВАЛИКОМ - грунтовать обязательно ( иначе, при повторном проведении валика по уже ТОЛЬКО ЧТО окрашенному участку - краска прилипнет к валику вместе со шпаклёвкой) . Любой грунтовкой для этой цели - Артисан , цересит , колорит и т.п. Грунтовку желательно наносить равномерно ( велика вероятность , что краска на участках стены , где прогрунтовано "гуще" - будет поблескивать) .
При окраске стен КИСТЬЮ - в том случае если требуется сохранение текстуры волокон кисти - я предпочитаю не грунтовать.
Грунтуем однозначно. Какая грунтовка - неважно( мое личное мнение), хоть самая дешевая. Пыль убирать со стен обычным пылесосом (ни в коем случае не мокрой тряпкой)
Если поленитесь погрунтовать - краска будет неравномерно впитываться и появятся т.н. "лыски", которые не убираются даже при многослойном покрытии.
Мое наблюдение: -перемерзшая грунтовка сильно воняет сероводородом, но своих качеств не теряет.
Добрый день, если слой пыли не "в палец", а как обычно - тряпочкой протереть, то можно и не пылесосить, а принять свойства грунтовки, которая кстати на это и расчитана - связывание пыли, создание пленочки для лучшей адгезии (прилипанию), грунтовку лучше Ceresit CT 17 в Вашем случае, а краску возьмите фасадную, имхо комаров летом на потолке бить, а их остатки влажной тряпочкой протерли и делов, а обычную краску (не фасад) сотрете на нет. Думайте....
Грунтовать обязательно,но без фанатизма-на перегрунтованых местах часто образуються "залысины",как стекло,и на них плохо ложиться краска.Чтобы этого не было,я всегда разбавляю грунт водой 1:1.
Пыль убирать со стен обычным пылесосом (ни в коем случае не мокрой тряпкой)---
ПОЧЕМУ?Мои собираются все пройти влажной тряпкой:(
Потому что иногда так тряпкой трут,что шпаклёвку размывают.Если аккуратно,то ничего страшного.
Мастерок правильно говорит, но тут еще одна мелочь, тряпка должна быть слегка влажной, и протирая тряпкой стены и потолок - ненамочите шпаклевку, в противном случае придется ждать пока высохнет (шпаклевка), а потом грунтуйте, а лучше сделайте как я писал выше, и не придумывайте лишней работы, переусердствовать тоже ненуна.
грунтовать обязательно,желательно хорошей грунтовкой(белой)а не желтым церезитом
