несколько вопросов от бландынки по скважине
Пятница
:oops: или "как подешевле достать техническую воду с глубины 50м, чтобы осталось денег на новые босоножки"
по диаметру трубы
у нас будет скаважина на 50-60 м, ближе нет ничего
расценки на 125-ю от 2050 до 280 грн/пог.м
хотели сэкономить и поставить трубу 110,она дешевле, но мастера объясняют, что сэкономленое уйдет на насос,т.к. в этот диаметр пойдет только дорогой "немец", оа ни "харьковчанин",ни "итальянец" не влезут
как думаете, не врут?
и, вообще, можно ли нам d 50 сделать скважину (в смысле, трубу)?
я так и не уяснила, для себя, почему "без сурику низзя"
по насосу
"Водолей" покатит?
по времени бурильных работ
стОит ли бурить в мае? Где-то мелькало, что это время самого высокого уровня воды
ЗЫ предваряя вопросы "шатенов-брунэтов":D :
поиском пользовалась, обчиталась вся
но вопросы остались
В 50 мм ни один погружной насос не влезет. Только наружный (погружается только труба). Но он не достанет воду глубже 10 м. в скважине зеркало воды может быть и на глубине 4 м и 40 м, независимо от глубины. Узнайте у соседей, на какой глубине зеркало.
Насосы на 110 трубу дороже, конечно, но при глубине 50-60 м, ИМХО, разница в цене на бурение перекроет стоимость насоса. Посчитайте разницу.
Насколько знаю, бурят круглый год. Вы же не колодец 5-ти метровый копаете, где уровень грунтовых вод имеет значение.
разница 125/110 на 50 метрах составит (250-220)Х50 = 1500 грн
разве это перекроет разницу Водолей/ Grundfos?
Весенние цены на скважинные насосы SQ.
Погружной скважинный насос Grundfos SQ 1-65 по цене 4653 грн и SQ 2-70 - 5028 грн.
«Водолей» 60/27 (БЦПЭ0,5-16У*) ЕВРО-1
Бытовой центробежный погружной электронасос для скважин 110 мм.
Цена
грн.
930.00
Водолей «Водолей» 60/36 (БЦПЭ0,5-25У*) ЕВРО-1
Бытовой центробежный погружной электронасос для скважин 110 мм. U=220B, d=95 мм
Цена
грн.
1,164.00
Цена
грн.
930.00
Цена
грн.
1,164.00
Из Водолеев вам необходимо смотреть в сторону 63-90.А впрочем сами буровики должны (обязаны) расчитать какой насос по мощности вам надо.Там много факторов учитывается :дальность от скаж. высота подъема по дому кол водороздачи жильцы в доме и т.д. и т.п.
сами буровики должны (обязаны) расчитать какой насос по мощности вам надо..
та чето я чем больше читаю/смотрю/слушаю инфу по теме, тем сиильнее укрепляюсь в мысли, что идеальный заказ для бурильщиков - бурение скважины к ядру Земли :D
Бывалый 1, так Скважинный насос Водолей БЦПЭ 0,5-63 У войдет в трубу 110?
www.electromotor.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=147:nasos&catid=14
Читайте и расширяйте свой кругозор :D
К сожелению чем глубже бурить тем и тежелее :)
Относительно трубы то 125 мм сама оптимальная труба для подбора насоса, а вот какой насос необходимо то сначала необходимо соорудить скважину и после ее прокачки точно можно сказать с какими показателями Вам понадобится насос, будем знать статистический, динамический уровень в скважине и какой подпор надо Вам будет и росчитаем. Относительно глубины скважины необходимо знать и качесвто воды горизонта с которого планируется делать отбор воды.
Ребятушки, а что,все-таки, из харьковсеких лучше (это я почитала по ссылке Бывалого 1), Водолей или ППЦ...ППЦПП....тьфу, ну , вы поняли;)
А почему нельзя попробывать достать техническую воду с глубины до 20м.
Мне сделали скважину ручным методом - 12м, труба 40мм - цена 150грн/м. Воды хоть залейся.
Мне все бурильщики говорили что надо минимум на 45м (260грн/м).
Зачем платить больше?
И это ж на сколько новых босоножек останется ;)
jurjay , нет нормально воды ближе,увы:fool:
в прошлом году у соседей на глубине 20 метров была верховодка, слой сантиметров 15, стремно
уж такие у нас места вообще,а еще и мы на горе
А кто Вам сказал что НЕТ?
Где Вы узнавали? У соседей? И еще: когда-то мы рыли и себе скважину.. Паралельно поспрашивали у друзей (один из них строился в Олимпике).. ТАк на 80 м - железа было ого го.. Не буду спорить об обустройстве скважины, но реально стоит ли бурить на 45 метров, если можно бахнуть на 25-30 метров (опять таки нужно знать где какая вода залегает)... А оставшееся (15х250 грн- около 4 тыщ) - кинуть на фильтра.. НО
ЭТО ИМХО:drinks:
по диаметру трубы
по насосу
"Водолей" покатит?
Вы спросили я ответил. С такой глубины насосом в 200грн. воду не поднять.И самое главное чтобы на босоножки вам осталось - насосы сИталии и Германии вам не подойдут.:D
ой...ну совсем блондинку запутали :(
так Водолей или ХЭЛЗовские?
а то в статье как-то невнятно
и ,если ХЭЛЗ, то какой из них?
Не совсем по теме ветки,но не начинать же новую.
Предлагают для скважины два варианта пластиковой трубы - 125 или 140.Разница в цене 50грн.за метр.Глубина около 50м.Семья 4 чел.
Прошу совета специалистов.Я так понимаю,выигрыш только в количестве воды,или ещё что-то?
еще вопрос
что это за "супер-пупер львовская синяя труба", кто-то знает?
по насосу
"Водолей" покатит?
Я тоже в свое время долго мучился - Харьков, или Грундфос, или итальянец... А когда буровики скважину пробурили и промывку делали своим насосом - а песка он откачал мама не горюй, выяснилось, что это именно Водолей у них, и на мой вопрос долго ли в таком режиме он работает мастер ответил, мол года два так точно, посему остановился на Водолее, т.к. это для меня показатель, если буровики за два года непрерывного использования его не убили. У меня скважина тоже 65м, зеркало на 50-ти м в статике. Я взял себе Водолей, который 90м, при этом с 60-ти он выдает 3,6 куба в час на "открытую трубу", на давление конечно поменьше, но более чем достаточно. На "закрытую трубу" нагоняет 16 атмосфер наверху, такой тест у меня нечаянно получился, когда закоротил реле давления и попросил отца выключить автомат питания насоса. Отец просьбу мою не услышал, а где-то через пять минут я посмотрел на манометр - 8 атмосфер, ну думаю все, кырдык насосу. Однако нет, в насосе сработало реле температуры и он таки не сгорел, и даже патрубок не вырвало, хотя получается что если сверху было 8, то внизу 14 атм, хотя труба была типа на 10, но все выдержало. В общем, два года эксплуатации - полет нормальный (тьфу-тьфу). Еще немаловажный момент, что в Водолее внутри подсолнечное масло, т.е. в случае прорыва сальника или подтекания, скважина не пропадет, потому как подсолнечное масло можно принимать вовнутрь, в отличие от минерального, которое в Грундфосах. А поповоду ремонта (тоже не дай бог, но мало ли...), так тут однозначно отечественный насос рулит, запчастей и мастеров предостаточно. Сам не верил, пока не столкнулся с необходимостью ремонта газовой варочной поверхности Индезит, до сих пор валяется поломанная, потому как детали для нее в цене были как новая плита, а французскую газколонку вообще от отчаяния сам перебирал, потому как офиц.представительство умыло руки а жековский слесарь сказал, что "вещь хранцузкая, посему шибко мудреная, без пол-литры и хорошей предоплаты никак не разобраться".
sevic , еще раз спасибо за подробности :)
а каким диаметром трубЫ тянете с 65 м?
ПВХ 60-ка (или 65-ка, точно не помню, до нее в стандартном ряду кажется только 32-я идет, в принципе ее хватило бы тоже, но люблю когда всего побольше, и таблеток от жадности :) ), черная. Обсадная 220 пластик, синяя, типа немецкая.
И по поводу диаметра обсадной трубы - размениваться на мелочи не стоит. В прошлом годе у соседки трос лопнул, на котором насос висит. Насос 95 мм в трубе 110 мм или около того. Так вот насос удалось "сдернуть" с помощью полуторатонной лебедки, подвешенной на толстенный лом, положненый на землю над приямком, а все потому что лет 5 насос не поднимался, и оброс фигней всякой. Благо водонесущая труба крепко была вкручена в насос и вся эта конструкция поддалась после почти 8-часовых надругательств 4 взрослых мужиков. А так кырдык бы не то что насосу, но и скважине. Отакэ.
sevic , так Вы в 2 трубы...вон оно как.....:)
не,мы не потянем
да и для дачи жаба давит,если бы дом.тогда уж другие подходы
пасиб!O:-)
Не в две трубы. Была такая идея у буровиков, типа на полглубины засверлить двойную обсадную, типа холмистая местность и подвижки грунта возможны. После ознакомления с ценником эта идея была безоговорочно отвергнута, к тому же у всего кооператива в одной трубе все живет. Имеется в виду, что в любой скважине имеется две трубы - обсадная, т.е. наружная, которая удерживает стенки скважины от обсыпания, от проникания верховодки на рабочую глубину (потому как верховодка считается грязной относительно воды на рабочем горизонте 50-60 м, хотя это не всегда так, зависит от местной экологии) и собственно напорная труба, которая внутри обсадной, и по которой вода собственно подается наверх. Или я неправильно понял вопрос?
(ссылка устарела) , ну тогда я натуральная,значицца блондинко :D
потому как в моем представлении труба либо одна,либо 2 (собчссно "водяная" и "защитная" - обсадная):shock:
(ссылка устарела)
Господа,кто ставил 125-ю трубу,уточните её внутренний диаметр. Входит ли Водолей БЦПЭ-0.5-63? Дело в том,что на сайте одной буровой компании пишут,что труба 125 для насоса 3".Нужно срочно определиться 125 или 140.
ничего против Водолея не имею,
но Грундфос не зря считается №1в мире, вкинул в него в свое время около 500евро и не жалею, учтите, что у него встроенный обратный клапан, стабилизатор обеспечивающий работу на 180В напряжения и, очень немаловажно - плавный пуск, чем заморачиваются владельцы других насосов при резервном питании - высокий пусковой ток - генератор надо брать повышеной мощности.
и еще: достать насос с 60 метров - это "увлекательный" процесс, я свой грундфос спустил почти три года тому назад и надеюсь, доставать его оттуда не раньше чем через 20 лет
полагаю, 125-я,все-таки, на 4"
а вот со 110-й пролет :(
мальчик в магазине на Гарматной сказал, что 110 д.б. внутренний диаметр трубы, иначе Водолей не впихуем (Водолеи 4", ТОЛЬКО!)
а стыки? а труба с более толстыми стенками?
ЛЮДИИИИИИИИИ....ПРОФИИИИИИИИ....проясните,а?!?!:angel:
