Электроужас
ЭлектроМеханиК
Для показометра, ИМХО, слишком жирно, да и напряжение/мощность не показывает.
А на учет его не возьмут :( .
Дык это контрольный счётчик , чисто для себя . :)
Киевэнерго конечно на учёт не возмёт , только посмеётся . :D
Для себя лучше показометры поставить которые не только кВт-час считают. Еще и дешевле обойдется. И информативнее.
А это тут при чем? У меня хрущевка двухпроводная. УЗО прекрасно встало.
Стиральная машина должна подключаться к розетке с контактом заземления
Независимо от того , есть у вас УЗО или нет ,
Добавлено через 14 минут
Да , та приблуда от Шнайдера - это не серьёзно .
Мы в шкафы под динрейку ставили типа такого :
Дело в том что УЗО хорошо работает и повышает электробезопасность и при двухпроводной проводки без земли. Это мера повышения безопасности до того как сделают реконструкцию например внутридомовых сетей.
Согласен , УЗО более универсальное чем трёхпроводка .
Я поставил розетку с контактом заземления :) .
Ладно , вернёмся к нашим УЖАСАМ . :D
Какая-то группа дротокрутов сделала европроводку в частном кафе ,
стоят три такие розетки :
в первой розетке на среднем контакте "ЗЕМЛЯ" - стоит действительно земля (РЕ)
на второй розетке на среднем контакте "ЗЕМЛЯ" - стоит N
на третьей розетке на среднем контакте "ЗЕМЛЯ" - стоит ФАЗА . :D
Дротокруты получили бабки и свалили .
Кафе взяли в аренду три игральных автомата (в металическом корпусе ) и подключили .
Потом звонят : "ваши игральные автоматы током бьются"
Я тогда работал на фирме игральных автоматов , приезжаю и тихо фигею от этих "евророзеток" .
Люди играли , держались за фазу и ничего не подозревали , кого-то лупанёт , кого-то пощипает .
Когда на улице прошел дождь и в кафе ковролин стал влажный от обуви посетителей , - лупить стало конкректно , и тогда уже по просьбе трудящихся хозяйка кафе позвонила нам .
Я так прикинул , - хорошо что никто не брался за два автомата сразу , обеими руками .
Я вот не пойму , как принимается вот это электрохозяйство после таких дротокрутов ?
В незаконных залах игровых автоматов? Уверены что туда *надзор пустит кто?
В каких залах ?
В КАФЕ .
игральные автоматы тогда были вполне законные , и стояли не только в салонах , а и в кафешках , пивнушках , ганделыках , и даже в гастрономах .
Всё тогда было законно .
К стати , на кофейном автомате тоже была фаза , просто девушка бармен работала на подмостке , и фазу не ощутить не успела .
Мне тогда пришлось все розетки перепроверить , и переподключить как надо , после этих деятелей .
УЗО, или диффавтомат?Ж-)
На утечку реагирует и то и другое.
Ну так "диффу" в отличии от УЗО "земля" не нужна (речь ведь шла о "двухпроводке") - т.е. фаза/ноль? Или Вы в УЗО "ноль" с "землёй" коммутируете?
Ни дифу ни УЗО земля не нужна. Вы знаете чем диф от УЗО отличается? Ни дифом ни УЗО земля не коммутируется. Она вообще ничем не коммутирвется - она должна быть неразрывна. А разрывается что УЗО что дифом фаза и ноль (в трехфазной схеме три фазы и один ноль).
Земля полезна при наличии УЗО или дифа для определения утечки в изоляции провода - это да. Но если нет - то нет.
В каких залах ?
В КАФЕ
Шо то вы такие сказки рассказываете... А как же работала эта кофемашина если фаза была на корпусе а на штырьки вилки попадали ноль и земля? Меду ними потенциал уж никак 230 вольт не был, и работать прибор просто не мог схемотехнически. Какая то это ужасная электролапша. Хотя я давно догадываюсь кто у нас "повар".:D
Он еще и размножаться начал :( . Почкованием. Весна-с.
В общем "зануление" некоторыми "специалистами" провода "земля" на колодку "0" в "диффе" или УЗО не просто бесполезно, но и преступно?
Так же как и игральный автомат работал :
фаза - ноль , по середине фаза .
Уметь нужно так работать . :lol:
Всё зашито гипсокартоном , и как они там эти скрутки делали , фиг его знает .
Чё никогда такая фигня не встречалась ? :D
Преступно.
Преступно.
Аргументированную ссылку дать можете? (иногда нужна как патроны в патроннике:) )
А потом другие "специалисты" приходят и меняют фазу с нулём , и в результате все что было "заземлено" , - автоматически становится под фазой .
ЭлектроМеханиК , - или вы такое тоже не встречали ? :)
Если нет умения пользоваться головой - ссылка не поможет. При отгорании нуля что на корпусе прибора будет? Что будет если коснуться зануленного корпуса прибора и батареи? Что будет если коснуться зануленной газовой плиты и газового вентиля?
:D
Вы увиливаете от ответа. Вы утверждали что "фаза" находилась на заземляющем контакте розетки. Нарисуйте ка нам схему как же работал ТЭН этой кофемашины.
Просто слова иногда не помогают)
(кстати, такое "ноу-хау" встречал не один раз, т.е. людей просто "разводят" рассказывая что у них теперь проводка с "заземлением")
А в старых хрущевках при их строительстве провода очень часто любили прибивать к стенкам гвоздями. Так что пока проводку мегаомметром не прозвоните покупать УЗО или дифавтомат не советую. В 70% случаев будет утечка и УЗО установить не получиться. На фото на гвозде который был забит в стену и проводку висел коврик который закрывал счетчик. И гвоздем попали в ноль. Ежели бы на 5 мм левее то коврик бы не висел. Как в анекдоте - дед бабку трогает за вареник и говорит - у, да у тебя старая там уже кладбище, на что она потрогав его причандалы отвечает - кладбище не кладбище, а твоему покойнику там не лежать...:)
%D0%93%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%8C-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B5-976x1024.jpg
Я поставил без замера. Полет нормальный.
