Теплый пол в готовой душевой. Реально?
unclebuzz
Столкнулся с проблемой - в душевой комнате (2 кв.м) - очень влажно! Вытяжка не спасает.
Дом относительно новый, ремонту лет 5.
Есть желание сделать теплый пол, а также электосушилку на стенку повесить.
Помещение маленькое, сам пол занимает чуть больше 1 кв. м. (а место для душа - сделано на возвышении от пола).
Пол сделан из плитки (30х30 см), стенки тоже (до высоты 1м)
Подскажите, какие есть варианты установки теплого пола, и по какой технологии? :unknown:
Хочется обойтись малыми жетвами.
Ну, есть вариант положить маты на существующий пол, а сверху - новую плитку. Но тогда лучше пол вообще сбить и сделать по-новой.
Скажите, а вариант хорошего электрического конвектора вы не рассматриваете? Тепло в комнате станет однозначно, и долбить ничего не придется
Вообще то да, рассматриваю, забыл написать. Меня заинтересовали инфракрасные обогреватели, правда никогда с ними не сталкивался.
Говорят, что КПД у них высокий и т.п.
Вы сталкивались?
Вы сталкивались?
УФО - инфракрасный, но напр. я от него не в восторге - обычная спираль в кварцевой трубке. И куда Вы его втулите при 2-х кв.метрах?
Есть инфракрасные излучающие панели, видел в Эпицентре, но смутил цвет - только черные и цена от 3000 при 5,05.
У меня в санузле на 2-м этаже обогревается по-сути полотенцесушилкой + 3 метра стояка 2" трубы отопления - и тепло и сухо, а там на площади 2,0*1,5 м втиснут душ, умывальник и унитаз
Нет нет, только не UFO!!
Рассмотриваю 2 варианта :
1. Инфракрасный :(ссылка устарела)Б600...Б1000
2. (ссылка устарела)
При указанной площади и наличии вентиляции и избыточная влажность????
Проверьте тягу, при закрытой двери душевой....
Скорее всего нет притока свежего воздуха извне, при закрытой двери душевой, т.е. отсутствие процесса вентиляции из-за отсутствия тяги.:beer:
Да, увы, избыточная.
Конечно, она проходит, но не быстро (после активного пользования душевой).
Никакой полотенцесушки также нет (пока что).
В итоге имеем что? Мокрый, а потом просто влажный коврик внизу, влажное полотенце... За осенне-зимне-весенний период вполне может образоваться грибок на шторках, на плитке сверху, и это при еженедельной (а то и чаще) генеральной уборке в душевой.:eek:
Теплый пол положить очень легко в вашем случае. Но проблему надо решать до теплого пола. При нормальной вентиляции не должно быть сырости. Или разберитесь от куда она берется, или разберитесь с вентиляцией.
Про теплый пол: если не удасться аккуратно снять плитку, то ложите утеплитель прям на нее, потом сетка, спираль, стяжка и плитка.
Вы сталкивались?
Инфракрасный в маленькой комнате не рекомендую, можно обжечься или спалить что-нибудь, если близко положить, да и жрет он много. И брызги на трубку могут попасть.
Имеется опыт отопления 2-хкомнатной сталинки с помощью 5 таких devi.danfoss.com/Ukraine/Professional/Products/Collection+Product+Overview/iframe_Convector.htm конвекторов (по одному на помещение). Точную мощность не знаю, в каждом помещении разные были. Но Ташкент зимой был, это точно.
Спасибо за совет! На счет инфракрасных - есть именно такие, к-е предназначены для душевых и балконных лоджий, вешаются на потолке. Влаго-защитные. А потребление энергии - аналогичное к конвекторам, как я представляю. Тем более, что тоже через термостат управление.
А по конвекторам - тоже вот смотрю похожие. Какую мощность посоветуете? У меня порядка 6 м.куб. (думаю 500 или 750?)
Теплый пол будет комфортнее и меньше электричества мотать.
Эт 100%, только найти бы кого, кто не побрезговал бы сбить старую плитку, установить теплый пол, новую политку, и все это на 1 кв.м площади, где еще и возвышается красавец унитаз :rolleyes:
По AIRELEC (ДЕВИ) данные такие: 100 Вт/м.кв. при высоте 2,5м. Так что 500 Вт должно хватить с головой. Хотя тут кашу маслом не испортишь, можно взять и 750, быстрее сушить будет.
По Билюксам сказать ничего не могу, но был у меня на работе УФО, у него эффективный нагрев был в пределах 1,5-2 метров, дальше уже слабо доставал. Не будет ли такого, что инфраред, подвешенный на высоте 2,5-3 м просто не достанет до пола?
По Билюксу - подъеду гляну как они работают. В тех. спецификации Б600 и Б1000 указано, что минимальная(!) высота подвеса - 2,2 и 2,4 м. соответственно. Хотя прибор новый по технологии, как для меня. :rolleyes:
Звонил в DEVI и APPLIMO (по конвекторам) - спецы их в один голос заявляют, что для душевой - довольно небезопасно ставить такой электроприбор, особенно когда маленькие размеры пространства :(. А у меня там реально не развернуться порой, и после приема душа стоит реально пар-туман.
Если малыми жертвами - для начала я бы поставил бы вентилятор с датчиком влажности. Бюджет минимальный.
Ну а теплый пол - это реально вещь , тем более в санузле
Вентилятор иногда использую, но оччень неудобно. Там места мало, да и шумный он.
И в этом случае - чтобы пользоваться душевой нужно сначала зайти туда, взять оттуда вентилятор, вынести его из душевой, а потом уже пользоваться. %)
И так каждый раз... 8-)
Видела в продаже экономичные электроковрики на пол российские, а на стену вот это:
obogrevatel.com.ua/lmenu/usual_miracle/
Гм.... Я не такое извращение советовал. Есть осевые вентиляторы с датчиком влажности (ставятся на место вент. решетки). Например, см. тут vents.ua/index.php?page=catalog&id=1&sub_id=&pid=8&detail
А, я понял о чем :D
Но коврик напольный от этого суше не станет... :oops:
как посмотрите дайте знать свой отзыв,хочу себе такие повесить в бассуйн.Заранее благодарен
А, я понял о чем :D
Проблема влажности решается вентиляцией. А теплый пол и полотенцесушитель - это больше элементы комфорта. Если нагреете влагу на полу, а с вентиляцией будут проблемы - грибы вырастут на потолке... Первое все-таки - проверьте тягу.
Кстати - это дом или квартира?
В принципе интересно, есть разные типоразмеры, варианты дизайна.
Особенно если на помещение больше 6 кубов :D, как не у меня, есть из чего выбрать и по дизайну, и по мощности.
Подвешенные на потолке над плиткой - фактически создадут тот же эффект теплого пола, т.к. нагреваться будет не воздух, а поверхность напротив. У них еще угол рассеивания около 20% (с каждой стороны), так что очень даже.
А уже от нагретой поверхности - будет нагреваться воздух, а не наоборот (как в конвекторах, к примеру).
Согласен, вытяжку нужно проверить!! Это квартира :rolleyes:
А дверь в ванную с отверстиями? У меня такое было - дверь глухая и от вентилятора толку не было
хм. кстати простая до гениальности идея. Ведь меня как раз там все плотно и практически бесшумно. Нужно подумать.
Но тут есть еще и эстетический момент. Когда там кто то, пардон, на утитазе восседает...... слышимость будет превосходная :oops:
