Фундамент под перестенки
plus
Есть желание вместе с кладкой несущих стен сделать перестенки в пол-кирпича. Однако, пока нет крыши, заливать черновой пол не очень хочется, т.к. после каждого ливня внутри будет стоять вода. Возможно ли залить под перестенки отдельный от чернового пола фундамент глубиной и шириной 30см. с тремя прутами арматуры? Насколько прочно такой фундамент будет стоять на насыпном внутри цоколя песке?
Я собираюсь также залить фундамент под перестенки из газобетона, но они у меня по технологии не связаны жестко с несущими стенами!
Если вы собираетесь перевязывать несущие стены на капитальном фундаменте с перестенками на таком фундаменте - есть вероятность, что он даст усадку и перестенок "подвиснет" - а там уже все будет зависеть от прочности стены - даст трещину или выдержит...
Да, я тоже боюсь проседания такого фундамента, поэтому принял решение класть перестенки уже после заливки чернового пола.
Или смонтируйте простенки из гипса...Стяжку ложите с фиброй. Она армирует не хуже сетки, а стоит 45 грн. 0,9 кг. на м3 раствора.
Мой совет - залить пол! И ненужно в болоте ковырятся, лить дополнительных фундаментов, подкладывать под леса кусочки досочек. Тягать потом по комнатам бетон.
Строили ангар 48*63м и делали примерно как ТС хочет, приехал поляк(товарищ директора) и задаёт вопрос - это пожелание закащика? Мы: Нет.
Он: Вы милионеры? Мы: Нет. Он: Вы ненавидете своих рабочих? Мы: Нет. Он: Так почему Вы месете это болото техникой, людьми?
С тех пор - после фундамента сразу черновой пол. Даже бетонной подготовки неармированой хватает для удобства работы.
  • Лайк 7
Под перестенки не обязательно делать фундамент. Для чего вам эти дополнительные затраты? После фундамента, сделайте черновой пол, а потом как хотите, можете перестенки положить, а можете и без них гнать коробку.
  • 9 місяців потому...
А у меня такой вопрос: стоит уже почти готовая коробка в 2 этажа, плиты прекрытия тоже на месте, нету только некоторых перестенков (хотя фундамент под них уже есть), и нету пола на первом этаже (грунт).
Как правильно было бы сделать:
- Залить полы, а потом выложить перестенки (в полкирпича)? Или сначала выложить перестенки а потом заливать пол?
Как быть если я решил ставить перестенки не на месте залитого фундамента (проект делали до меня, коробка досталась "как есть").
С чем связывать перестенки (пол/плиты перекрытия/несущие стены)? (дом уже простоял лет 15)
PS. Подробности по дому, в моей ветке в подписи.
Заранее спасибо!
Удобней всего вырыть сейчас траншейки под новые фундаменты под перестенки, армировать и залить прямо в грунт. Через недельку выгнать немного по высоте перестенки, я делал на 40см - чтобы можно было организовать нормально полы по грунту, а с другой стороны, чтобы можно было спокойно перешагивать. Когда полы готовы - по свободе уже - доложить стены до перекрытий.
Мне советовали залить полы, а потом уже гныть перестенки, по идее так было бы удобней, с другой стороны вопрос стоит ли сами перестенки связывать с полом/перекрытием/стенами. если да то как... :unknown:
з несучою стіною можете зв"язати перестінки забуривши см 10 в основну стіну рядів через 5 арматуру приміром 10ку, штуки по дві на ряд довжиною 0,5 м
Для виконавців стяжки краще залити підлогу без перестінків, менше перешкод, більша швидкість виконання робіт. А для чого вам як замовнику навантажувати стяжку перестінком. Стяжка це все ж таки розчин, а не бетон? Робіть нові фундаменти, кладіть перегородки і потім лийте стяжки
а сверху - перестенок просто подогнать под плиту перекрытия и так и оставить? (задуть пеной, заштукатурить, другое)... ?
Я положил демпферную ленту и между перекрытием и стенкой вверху и между капстенами и стенкой и между стяжкой и стенкой
т.е. а чем же стена крепиться и к чему??? :unknown:
под стяжкой есть фундамент из перестенка? и какой материал для перестенка использовали?.
Стена стоит на своем фундаменте, не связанном с фундаментом дома. Стяжки идет выше, по ЭППС, стены не касается (демпфер). Стена не связана жестко ни с чем, только гибкими металлическими планками с капстенами
підігнати наскільки це можливо, а щілину забити штукатуркою
з приводу зв'язків я б все ж її прив'язав до несучих стін, в протилежному випадку тріщини будуть на стиках 100%
Проще пеной. И обрезать по ширине стены. :D
  • 6 місяців потому...
на фото ,там где расположены доски планируеться перестенок из газоблоков 100,,,как же быть если под перестенок нет фундамента????
обьясните неуку, что за странное слово
Перестенок - это не несущая стена, межкомнатная перегородка.
это перегородка
я спросил так как не могу понять, речь идет о перегородке или о простенке?
Простенок может быть и частью несущей стены и перегородкой. В данном случае речь шла о перегородке. А перестенок... ну странное слово, хотя понятно о чем речь идет. Типа как у Пелевина в его "Чапаев и Пустота".
- А,- улыбнулся Чапаев, - вот вы о чем. Знаете, Петр, когда приходится говорить с массой, совершенно не важно, понимаешь ли сам произносимые слова. Важно, чтобы их понимали другие. Нужно просто отразить ожидания толпы. Некоторые достигают этого, изучая язык, на котором говорит масса, а я предпочитаю действовать напрямую. Так что если вы хотите узнать, что такое "зарука", вам надо спрашивать не у меня, а у тех, кто стоит сейчас на площади.
  • 1 рік потому...
Тема застарівша, але підніму її. Підскажіть чи варто всеж зєднувати основний фундамент з фундаментом на перестінок (засвердлити арматуру) ? Перестінок планується з цегли.
