Утеплитель PROFLINE ???
SIV
Кто что знает о минеральной вате (ссылка устарела).
Производит и продает НоваяЛиния.
Плотность 35, держал в руках, по ощущениях плотнее и жеще ROCKMINа.
  • 4 місяці потому...
На указанной Вами ссылке написана плотность 30 кг/куб
Скорее всего это кто то из известных украинских производителей(скорее всего ТН) делающих специально для НЛ под их брендом.
А зачем Вам эта вата,вы же уже купили другую?
Спрашивал перед самой покупкой.
Но благодаря Вашии советам купил Белтеп Лайт Екстра
Сори,не посмотрел на дату поста №1:D
Иду сникерснуть...
я часть кровли у себя утеплял этой ватой очень понравилась достаточно плотная .Технониколь по сравнению с ней фигня ( имеется ввиду такая же плотность)
Первое впечатление - материал очень достойный. Плотный, равномерные размеры и плотность, не сыпется
К сожалению не хватило... Купил не глядя в срочном порядке Мастер Рок - полное г-но:bad:
  • 2 місяці потому...
Вот сейчас утепляю мансарду. Утеплитель Изоват Житомир - это тот же профлайн только упаковка другая. Качество очень даже ничего, плотность проверял - соответствует. Цена по отношению к качеству очень даже демократичная - 26 грн.мкв. 100 мм. При моих 190 мкв в 200мм экономия существенная по соотношению с именитыми брендами. Так что не все то плохое что делают у нас.
На объект в Макеевке проплатили почти 400 кубов утеплителя Техно. За три недели еле получили 180 кубов (две фуры). Сорвали все возможные сроки (декларировали поставку в течении 5 ти рабочих дней), у людей простои, остальные деньги забрали и купили Изоват. Поставка 220 кубов в течении 3-х дней. По качеству уж точно не хуже техно.
Держится хорошо или большей плотности надо брать?
Сегодня звонил на завод. Производители утверждают, что 30-ка держится очень хорошо (не ссовывается). Но, если хотите большую плотность, то есть и 40-ка, 50-ка.
  • 2 роки потому...
Что бы не создавать новую тему, спрошу здесь.
А подойдет ли Профлайн для утепления стен? плотность 35. Или Брать что то другое?
Утепление стены понятие весьма растяжимое:D
Утеплять навесной фасад,типа сайдинга,можно и 35-й,но не Житомирской,а БелТепом(Лайт Экстра) или Рокмин(Суперрок) или Пароком(не помню марки).
На трёхслойную стену(фасад клинкером) идёт 65-я,"под короед" 135-я плотность.
Утепление под сайдинг.
Я так понял из списка производителей написанного Вами, этой ватой не желательно утеплять снаружи под сайдинг?
Заранее спасибо:)
Заранее спасибо:)
Идеал под сайдинг 65-я плотность,но можно и меньшей,35-й(если утепление слоем 50 мм или двумя перекрёстными 2х50=100мм) и выше,но !! плотность это вопрос №2,главное чем волокна скреплены,потому,что от их скрепки клеем зависит будущая работа утеплителя в зоне "точки росы".
На нашем рынке вижу феншуй клея только у БелТепа,Парока и Рокмина.
поясните физику процесса взаимосвязи точки росы, клея и срока службы именно для ваты... не думаю что хоть какой то производитель клеит вату водорастворимыми клеями.
попробую объяснить метафизически:D
все производителю делают шины из резины("не думаю что хоть какой то производитель" делает колёса не из резины),но служат разные шины по разному...где то так.
ну да, такой метафизикой можно только шины с утеплителем сравнивать.. ЗЫ
