боюсь еще раз поцарапать плитку
Виктория В.
Очень нужен совет мастера по плитке!
На фото - мой "фартук" на кухне. Это очень "многострадальный" объект моего ремонта. Первую "попытку" пришлось менять - нехорошо жаловаться, но мой мастер-плиточник очень поцарапал плитку. Не знаю даже чем поцарапал - затирки еще не было. Видно тер тряпкой и попадались кусочки штукатурки со стены. Вообщем, не знаю... Вот теперь с ужасом думаю, как делать эту самую затирку... Там еще есть полоска металлической мозаики, которую тоже здорово можно поцарапать.
Помогите, как правильно затирать такую плитку, чтобы не испортить (Испания, Porcelanite Dos)?
И еще... Как быть с затиркой металлической мозаики? Может есть какие-то спец приспособления? Очень не хочется всю жизнь потом любоваться жирными царапинами по металлу...:((
красивая плитка :rolleyes:
малярным скотчем каждую по периметру проклейте и должно хватить
Я тоже думала за малярный скотч. А вот с мозаикой что делать? Заклеить ее проблематично - даже не представляю этот процесс вырезания квадратиков и прямоугольников...:)
Ну заклеять каждую плиточку в мозаике не так уж долго, тем более если хочется достичь максимального результата. Вопрос в том, будут ли такие маленькие кусочки держаться.
Вообще, нужно в первую очередь обратить внимание на процесс затирки - делать это максимально нежно и не дать засохнуть остаткам на поверхности.
Может даже чем-то покрыть мозаику вроде ПВА, только покрепче?
А якщо не використовувати абразивні (сипучі) фуги, а взяти наприклад еластичний шов від Церезіта.
п.с. плитку поцарапали рівнем під час укладки, у багатьох є звичка притискати ним плитку.
Возможно ваш мастер затирал обычным шпателем!?Как правило затирки не оставляют следа(они рассчитаны для этого) -разве что не уследить и дать засохнуть.Ни разу не видел чтобы швы оклеивали малярной лентой при затирке,разве что когда силиконят стык с ванной либо душ кабиной!
Вот именно, что еще не затирал! А все равно поцарапал...:(
И инструментов никаких при укладке не использовал.
Добавлено через 8 минут
Согласна с Вами! Максимальный результат - наше всё ;) Будем клеять... Главное, чтобы помогло.
Я вот, думаю - может самой эту самую затирку сделать! Аккуратнее меня самой никто не сделает. Хотя, наверное, нет. Не приветствую я дилетанство.
Давняя нелюбовь к Церезиту :)
Хотим использовать какую-то финскую затирку - не помню название...
Может и уровнем тоже...
А куда ВЫ будете пхать затирку, если швы в мозаике забиты раствором?
И какого качества глазурь на ней, если затирка и резиновый шпатель смогут ее поцарапать?
А чем островки раствора в швах мозаики помешают затирке?
Производитель плитки подозрений не вызывает, как и качество глазури.
Швы должны быть чистые. Без всяких островков раствора. И делается это по сырому раствору именно для того что бы не поцарапать плитку.
Да ничем, в принципе, если цвет затирки и раствора совпадает. Если затирка светлая-то буде гэ...
Если качесво глазури на высоте, то не парьтесь и спокойно затирайте. Царапин не будет
Сразу именно такой вопрос и возник. Качественную глазурь чтобы поцарапать, надо сухим песком от души тереть. Возможно, мастер как раз и тер стыки тряпкой по достаточно подсохшему раствору.
А вообще, все затирки сделаны на мелкой фракции - если резиновым шпательком аккуратно водить и сразу смоченной чистой губкой излишки подбирать, не дожидаясь, пока застынет, - абсолютно никакого вреда не произойдет. Работа несложная, навык сам придет на третьей плитке :)
Так сюда очень светлая затирка и не катит, по-моему?))
Намекаете, что самой нужно делать?:)
Нужно начинать тогда с плитки и мозаики за колонкой. Для тренировки...
Размер зерна влияет только на глубину царапин, не? При условии достаточной абразивности, конечно.
"Если хочешь сделать что-то хорошо.."
Дело вкуса. Мне, допустим, нравится, когда каждая плитка выделена затиркой. Кому-то нравится, когда все однотонное
Это так, но только учтите, что царапать будет только то, что тверже "царапаемого". А в смеси, кроме твердых кварцитов, есть еще гораздо больше относительно мягких наполнителей, которые создают пленку вокруг песчинок, плюс, наконец, та же вода и скользкий полимерный клей, плюс пористое тело инструмента, которым слегка (!) прижимают эту смесь. Крупная фракция будет волочиться, подклинивать в зазоре инструмента и резать, мелкая - сгребаться валиком и перекатываться в зазоре, сравнимом с размером фракции.
Это и мой принцип тоже :)
Тем более, что "проблема" ТС не требует супернавыков, зато оставит на долгое время очень приятные ощущения от сделанного своими руками.
На супер навыки не претендую ;). Претендую на супераккуратность и желание НЕ ПОЦАРАПАТЬ ничего! Пугает то, что есть много профессиональных нюансов. Правильность нанесения, плотность шва... А от незнания этого страдает конечное качество.
Присматриваюсь к затирке Kiilto (Финляндия).
Фасовка удобная, ведущий европейский производитель. Как она по качеству?
На форуме мне советуют использовать светло-серую затирку. У разных производителей - разное понимание "светло-серого". Киилтовская светло-серая, по-моему, чересчур светлая для моего варианта. Нравится размер кафеля 25 х 75, поэтому хотелось бы этот параметр и выделить затиркой, но без особого фанатизма
Это одна из лучших. На счёт цвета. Образец в магазине может немного отличаться от того что получится у Вас. Раскладку в полиграфическом исполнении я бы вообще всерьёз не воспринимал.
