Выхлопная система генератора
Smart
Добрый день!
Возникла неожиданная проблема, а именно надо расположить дизель генератор в подвале дома, но возник трабл с выводом выхлопных газов. Как объяснил продвец надо какю-то хатрую трубу чтобы не создавался вакуум. Повороты на 90 недопустимы... Что-то я этотму слабо верю. Неужели ни у кого генераторы не стоят в подвале. Поделитесь опытом, как у кого стоит????:)
У самого стоит (недавно купил).
Выхлоп тоже надо делать...думал сделать из оцинковки с переходником на сопло выхлопа генератора.
У меня стоял - делал трубку от медного водопровода, правдо мне через стену выход наружу был нужен гдето с пол-метра, все нормально работало, трубка кажись 20мм была
Продавец имеле в виду какую-то трубу с отверстиями чтоб не создавался вакуум. Кто н-нибудь слышал про такое????
Есть, в эпицентре продается "гибкий метало-рукав", он подойдет. Но для каждой электростанции нужно переходник, поскольку он не ко всем подходит. А можна и просто из трубы сварить. Но помните что чум длинее труба тем больше теряется мощность(рекомендовано до 4-5 метров).
Но, если будете варить сами то всеравно нужно гибкий переходник, а то вибрация дело сильное
ЗЫ Кому нада у мня есть и "гибкий метало-рукав" и гибкий переходник, договоримся. Все в ЛС
