Порядок работ, материалы для заполнению цоколя!
UDO
Господа, вот уже фундамент дома 9 на 10 (без подвала) залит (получился в глубину 1 метр и цоколь около 1 метра) - первая фаза нервов позади, но её преследует вторая - заполнение (заделка) цоколя почти около 1 метра для того чтобы получить хороший пол 1 этажа будущего тёплого и надёжного дома! В силу своего незания приходится слушать много советов по вопросам порядка работ и материалов для заполнения цоколя -
1.одни говорят, что надо засыпать строительным мусором, грунтом потом песком, потом арматура, бетон, екструдер?!?!?
2. другие говорят, что надо засыпать только песком, потом поливать его, арматура, плёнка, бетон.
Пользовался поиском в форуме - не нашёл для себя ответ!
Короче я как загнаная белка, поэтому вынужден ждать Ваших коментов по вышеуказанным вопросам!!!!
Заранее Всем ОГРОМНОЕ Мерси!!!! :):):)
Мы засыпали грунтом (поливали, трамбовали), потом щебень, песок, пленка, армировочная сетка, сейчас будем заливать бетоном.
Обсуждали аналогичные вопросы здесь на форуме www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=6580&highlight=%F7%E5%F0%ED%EE%E2%E0%FF+%F1%F2%FF%E6%EA%E0
А если на ленточный фундамент просто положить плиты перекрытий и не морочиться с заполнением 90 м куб подпольного пространства?
Ув. Anna из ссылки которую Вы мне дали я так и не понял для себя что же мне всё таки делать?!?!?
Ув. Propeller а как Вы думаете, плиты перекрытия будут дешевле и и лучше в плане теплоизоляции по цене чем заполнение и бетонирование пола цоколя ?!?
Спасибо заранее за ответ!!!:):)
Относительно цены не скажу. Это немного не моя тема.
Тем более цена хорошо зависит от стоимости раб.силы, расстояния от источников снабжения до "объекта".
По второй части : плиты перекрытия естественно "теплее" монолитного бетона.
мне думается таким способом можно прилично увеличить и так не малую нагрузку на фундамент, в засыпном варианте, част нагрузки думаю ляжет на подсыпку
зы. по воросу цены - однозначно дороже, теплее бесспорно, но все равно недостаточно чтобы не утеплять стяжку
Еще ссылка для почитать www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=7114
Я поэтому и сравнивал с монолитным бетоном.:rolleyes:
Прочитав (до этого я её уже читал) ссылку наданую Вами я действительно нашёл интересную картинку с изображением материалов заполнения цоколя! Так вот исходя из всего у меня теперь появилось ешё несколько вопросов:
1) Я так и не понял какой всётаки нухен песок для заполнения цоколя - речной или овражный (или оба подходят)?!?!?
2) Хотелось бы узнать (руководствуясь Вашим рисунком) сколько мне надо будет заполнить сантиметров грунтом, щебнем (какой фракции), песком (каким), полиэтилен и екструдер (пропускаем), и наконец армированой бетонной подушкой Цоколь фундамента, высота которого над землёй 0.8-1 метр?! Или для такого (довольно высокого фундамента)Вы можете предложить другой вариант заполнения цоколя?!?
Спасибо за ответ!! :):)
НЕ слишком ли накладно 90 кубов засыпАть ? По нагрузке - как раз правильно установленные ПК примут на себя часть нагрузки и правильнее ее распределят и сделают конструкцию более жесткой
Насчет утепления - идея, может дурацкая и заморочная. Может и неправильная - задуть в пустоты пеноизол, а потом на пол под чистовую стяжку экструд или ПСБС35. В голландии видел "их" пустотки - они с пробками приходят на стройплощадку и так и монтируются, кто-то сказал, что внутри утеплитель...(видели бы вы геометрию этих плит - после заделки швов специальным материалом, можно смело ложить финишное покрытие прямо на них !!!)
Не имеет значения.
А чем вызван подъем цоколя на высоту 1 м? Может есть смысл сэкономит на материалах без потери идеи?
Поднимите цоколь над землей сантиметров на 50.
При рытье траншеи под ленточку грунт бросайте "внутрь дома".
Гравийно-песчаная подушка должна быть толщиной около 20 см.
Фракция щебня 20-35 мм.
[B]А чем вызван подъем цоколя на высоту 1 м? Может есть смысл сэкономит на материалах без потери идеи? [/b]
Во первых у меня участок с перепадами до 15 сантиметров - как севера на юг так и с запада на Восток, то есть по 2 паралельным сторонам разная высота - 1 метр (в самых низких местах) и 86 см соответственно;
Во вторых изначально планировал, что цоколь будет около 60-70 см, но с учётом того, что поднимется в на будущее земля из за недалеко проходящей дороги, будет же ещё завозиться грунт и щебень для выравнивания поверхности, будет ложиться тротуарная плитка - вообщем все перечисленные дествия съедят до 30 сантиметров- В итоге через несколько лет цоколь будет около 50-60 сантиметров!
И наконец, надо учитывать, что могут быть потопы (хотя для нашей местности не характерно, а хотя кто его знает.....) и вконце концов - послушав родственников (у всех свои частные дома- слушаю я их крайне редко, но тут наверное они правы ) слегка высокий фундамент красивее смотрится чем низкий практически в земле (может таким стать если бы я сделал 50 см цоколя!)
У меня к счастью )фундамент с вышеуказанными данные уже готов!
Так именно работяги и делали, когда копали траншею - но земли для такого объёма как кот наплакал!
Так что сейчас сижу и репу чешу что дальше делать и как!?!? :):):)
Все-таки посчитайте во что Вам обойдутся плиты перекрытия и не мучайте волосы.
Господа, вот так выглядит мой фундамент на сегодня, поэтому если не лень посмотрите на него воотчию и дайте ПОЖАЙЛУСТА свои предложения по его заполнению ( имеется ввиду порядок и материалы) - как я уже говорил фундамент находится на неровной поверхности- со всех сторон перепады, тобишь от 1.03 метра до 70 сантиметров! Ещё метаюсь и не могу определится где мне бить скважину - под первым этажём над туалетом( не хочется делать подвальное помещение и думаю нанос будет шуметь?!?!) или сбоку от дома?!?!? Заранее огромное спасибо за ответ!!!! :):)
Как советовали и делали мне: фото
В землю - 1,2 м; над землей - 1 м. (аналогично Вашей ситуации - буду подымать уровень участка на 50 см)
Ни в коем случае не в доме - только рядом (не менее 8-ми метров).
