Отопление дома с помощью камина
viktor02
Подозреваю, что такида, отапливаться только камином будет сильно проблематично, разве что, к нему отопительный щиток присобачить, но это уже другая конструкция.
Поставить автоамт на перекрывание подачи воздуха (т.е. переход в режим тления) при темп.выше 25
И с открыванием при падении ниже 18
Датчик температуры...пульт...
Получится шо-то типа этого
hwam.dk/autopilot
hwam.dk/autopilot
Кульно! Интересно, какова цена вопроса...
Можно спросить у Сергея-Солярика и ему подобным кулибиным...
Надо спросить Кулибиных как к их инновациям относятся подопытные кролики - жители дома. Как им спиться, как им температурный режим и что будет с системой автоматики при отключении электричества.
Меня все больше интересует этот вопрос, потому как в темах о каминных топках, делают разводку в домах. И НИЧЕГО нет о вентиляторах, то есть воздух распределяется самотеком. Есть в темах фотографии на которых воздуховоды идут по 4-6 метров горизонтально, что практически, из опыта, тормозит поток воздуха. Мощность каминов при этом - около 20 кВт.
И тут непонятно - как такую мощность запихнуть в эти воздуховоды, самотеком, если 20 кВт это минимум 600 куб.метров в час при температуре 80-100 градусов? Но температура в комнаты должна заходить более низкая и тогда поток должен быть еще больше.
Как он без вентиляторов идет?
Вообще странно, что о вентиляторах проффи не слова, их что нет?
Но вот мой теплогенератор имеет мощность 10 кВт, от него идут два воздуховода 200 мм, строго вверх и без работы вентилятора воздух перегревается до такой степени, что термостойкие воздуховоды, выдерживающие 150-160 градусов начинают издавать запах.
Сейчасчеловек ставит два алюминиевых воздуховода диаметром 250 мм.
Что еще смущает - все системы разводки от топок включают в себя дымовую трубу, которая подогревает еще! воздух. Неужели температура идет низкая, что его, воздух, надо подогревать?
Понимаете, у меня возникли проблемы с обогревом домов, двух, с разводкой тепла и в обоих случаях теплогенераторы мощностью 10 кВт.
И я так понимаю, что никаких проблем нет с топками и разводкой тепла, более высокой мощности. И я не понимаю в чем моя ошибка.
Проблемы такого плана, что хоть забирай теплогенераторы обратно.
Очень хотелось бы услышать проффи.
- www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1858675&postcount=100 - в вопросе небыло слова о разводке
-у меня топка на один этаж - воздух мигрирует через открытые двери - 2 дверных проема и одну решетку 33*33
- то что у вас плохо работает разводка - надо детальную схему смотреть кто и чего вам накулибил. Лично я сторонник поставить по одному небольшему прибору на этаж а не делать разводку с какими-то вентиляторами от камина в 20квт. Думаю вы недостаточно натопили топку - и она недошла до номинала - 20квт - это уже паровоз какой-то по расходу дров. Что за топка?
- воздух сам должен подыматься - вентилятор лишь ускоряет этот процесс... - в теории...
- что будет когда нет электричества и автоматика отключится? - топка перейдет в режим тления... или догорит в том режиме в каком работала до отключения - автоматика только регулирует подачу воздуха для горения...
при минусе за окном, боюсь что таки нельзя.
Но, на сегодня в доме отделочники палят в топке откровенный мусор - обрезки стропил, доски, и не мерзнут. Никто возле топки не сидит, топят два-три раза в день. Вчера наведался утром, стекло после вечерней закладки еле теплое. Вчера подходили к камину три раза за весь день.
Ах да ;), еще прожекторов по дому понавключали киловатта на полтора
А ПЛОЩАДЬ дома ?????
Я вам скажу счас несколько недель я на даче , ремонт заканчивается в квартире , и до недавнего времени мне хватало поразитного тепла - компьютер , электроприборы , и 18 было бы для меня холодно .
Полтора киловата - посчитайте теплопотери , то с удивлением может окажеться что этого и более чем достаточно , а то что топят - то пару градусов всего добавляют ....
а вообще каждое тело постоянно выделяет 70 вт тепла ... :-)
VIKs , это ж вы мне с пеной у рта доказывали что будете отапливать дом топкой ? Помойму вы . Куда делся оптимизьм ?
Вы уже здесь? Давно вас небыло...
Не отапливать - а подтапливать и экономить...
У меня газовый котел 35квт - как основной
топка 10квт
зацените www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1827736&postcount=15
топка 10квт
Заценил , ну примерно как в деревенской школе у бабушки было , только не обижайся но дизайн таков же .... может конечно все на свои круга возвращается ...
Топишь ? Как ощущения ? Просто интересно когда забьешь на него :-) ( в том что забьешь - я не сомневаюсь )
И зачем розеток туда напихал , не есть гут , в таких делах проблема не в том что оно все продумано , а в аварийных ситуациях , когда например , рубануло котел , ты решил натопить , пополной , и тут они пошли гореть / плавиться , замкнуло. Нужно очень серьезно подумать чтоб лишнее к печным устройствам добавлять .
C дизайном угадал значит - у нас классический прованс - мрамором незахотел пока - да и дороговато... спешил закончить ремонт www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1782889&postcount=4
Там ТВ по проекту над камином - розетки заизолированы дополнительно 2-я слоями фаерка...
Короб изолированный - спец.для ТВ. Прогревается только портал - оч. уютно после протопки и когда до утра портал еще теплый... и дух в доме спецефический...
Топка с открытой дверью не дымит - можно созерцать за огнем и в открытом положении дверки - но с закрытой безопаснее конечно и эфективнее.
Пока доволен...
А ты еще не забыл когда последний раз топил свой открытый камин?
Каминную касету еще не надумал ставить для сугреву..?
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=111466
Змінено користувачем Viks
Самотеком воздух можно пустить, но на небольшие расстояния. Мы в большинстве без вентилятора делаем до 3 м. Можно и больше, но это менее эффективно.
Топку в этом случае лучше установить по центру дома.
Без вентилятора особенно важно знать сопротивление воздуха в каждом участке системы, которое создают трубы, колена и другие элементы. Это также делается и для подбора вентилятора.
Чтобы уравновесить температуру в комнатах подбираются трубы разного диаметра, которые уменьшают или увеличивают скорость потока.
В вентилятора скорость неизменна, или он управляется автоматикой.
Для вентиляторов, которые мы используем, идет три вида автоматики.
1. Обычный ручной регулятор оборотов
2. Обороты регулируются в зависимости от температуры в камере вентилятора
3. Обороты регулируются в зависимости от температуры в одной из комнат, в которой устанавливается датчик. (как у программаторов ставиться нужная температура).
Воздух в шахте топки имеет температуру примерно 150 C. Температура будет зависимой от мощности, но при правильном распределении по дому она уравновешивается и перегревания элементов не будет. Основной причиной перегревания является недостаточная теплоотдача. Если у нас есть 20 кВт, значит при номинале теплопотерь все 200 м2 должны обогреваться, при этом равномерно.
Каждый вентилятор (Darco ВАNAN) состоит из двух частей и имеет байпас, и воздух при выключении электроэнергии, просто через него выбрасывается, например, в большую комнату (зал).
При этом нет универсальной системы и учитывается много факторов в каждом случае.
если источник тепла постоянно меняет мощность и температура подаваемого воздуха постоянно изменяется.
А так, что сам дом и предметы в нём имеют теплоёмкость. Сия наука называется теплоустойчивость здания с отоплением периодического действия.
А так, что сам дом и предметы в нём имеют теплоёмкость. Сия наука называется теплоустойчивость здания с отоплением периодического действия.[/QUOT
Возможно. Возможно и наука такая есть. Я о такой не слышал. Тепловых расчетов делал много, но такого понятия как теплоустойчивость здания во внимание не брал. Мне кажется суть не в этом.
Источники тепла, каминные топки и им подобные, по нормам вообще для отопления зданий где есть люди не предназначены, по одной простой причине - температура подаваемого воздуха должна быть не более 40 градусов. Так требует СЭС. Поэтому я свои теплогенераторы пускаю на обогрев с системой рециркуляции. На практике все делается обычным макаром. Посмотрела СЭС и система рециркуляции выключается и воздух подается 80-120 градусов. Но на промучастках он подается примерно одинаковой температуры, потому как есть кочегар, который не допускает сильных колебаний температуры. И работающим нормально.
При отоплении камином и прочим воздух подается краткое время и большой температуры, затем комната постепенно остывает. Если протопить вечером, 2 часа, то к утру температура упадет и разница температур будет значительной. Борются с этим наличием на дымовой трубе различных аккомуляторов тепла.
Вообще надо вникнуть в эту науку. Спасибо.
  • 5 років потому...
Вы спозиционировали как удобный , выгодный и т.д. Вам говорят - любое отопление дровали - это геморой и чудес тут не бывает . Его можно улучшить на максимум но лучше газового или электрического оно не станет , а в контексте украинских реалий оно еще будет и тянуть деньги немерянно . Почем у вас готовые попиляные дрова с доставкой в 30 км зону и разгрузкой в поленницу ? За 1 кг ? Сколько с 1 кг получается квт энергии ? Боюсь что самое невыгодное - электрическое отопление - отдыхает . И за 40 тыс долл оно все равно не будет загружать печь самостоятельно .
Прошло 10 лет и электрическое отопление уже самое выгодное. При наличии тарифа на электроотопление, двузонального счетчика, терморегулятора и утепления дома. Но речь не об этом. Подскажите пожалуйста, как в открытый камин топку всунуть?А то у меня в доме электроотопление, а открытый камин бонусом при покупке достался. Ну с обратной тягой и кирпичным непрогильзованым дымоходом. Шибер есть. Размер 65*50 см. И я думаю что мне с ним делать, раз камин уже есть? Хотелось бы иметь такой себе резервный источник отопления, на случай если мистер ху газ нам отключит. Т.к. это повлечет и веерные отключения электричества. Строил бы дом с ноля то делал бы т.т.котел а так маемо що маемо. Только как его довести до ума? 20885560_m.jpg
Змінено користувачем котик муркотик
разберитесь сначала в причинах обратной тяги. Может и не камин виноват.
Если труба стоит отдельно в виде канала в стене то проще разобрать этот камин и сделать чтото другое: Каминопечь или металлическу топку с облицовкой. В первом случае это просто теплоемкая кирпчная печь протопил -и сутки держит температуру.Просто топку делают побольше, большая дверка с стеклом, полки там всякие -потому выглядит как камин Во втором случае придеться топить почаще, применяя медленный или тлеющий режим.
В первом случае гильзовать трубу вовсе необязательно.
Спасибо!
Причина обратной тяги - труба ниже конька. Рекомендуют поднять трубу выше (за одно и вытяжку) и поставить дефлектор. Прогильзовать не получается, так как там незачто трубу зацепить (топки нет - кирпичный портал), но мне и не рекомендуют, типа достаточно дверцу поставить.
Спасибо!
про топку вы сами упомянули.("Подскажите пожалуйста, как в открытый камин топку всунуть?")
трубу поднять конечно надо.По правилу(рис). Что значит у вас слово "вытяжка" одному богу ведомо. Дефлектор необязателен.
Теоритически можно подобрать такую дверку но:
1.придеться полюбому наколхозить с ее креплением бо она тут не предполагалась, придеться что то разобрать- подрезать- замазать.....
2. Дверка лишь увеличит температуру горения а выдержит ли ваш топливник -вопрос. И главное-вся эта температура всеравно вылетит в трубу.
Потому у вас 4 варианта решения вопроса:
1. Разобрать камин и построить каминопечь
2. Разобрать камин и купив желязяку(мет. топку) установить ее и облицевать .
3. Приколхозить дверку. ее единственный плюс будет в том что станет безопаснее. не надо бояться "стреляющих дров" можно не заморачиваться поиском именно лиственных дров. .
4. ничего не делать. Нарастив трубу дымление прекратится. Жить и радоваться.
Змінено користувачем yanka
топка 10квт
А что скажите на счет геотермальных тепловых насосах? Хочу установить SENSO от украинского производителя Фабрики тепла www.fabrika-tepla.com.ua/ru/solutions.
Да жаль что короб. Тогда вопрос - внутри короба , не труба с нержавейки с шибером + вент. решетки.?
А вот этого не знаю, но изнутри там все кирпичь. Завтра погляжу со стороны шибера, там такое окошко, за которым ручка шибера. Могу сфотать.
А Вас может быть стоит рядом с камином -старый щиток. Неясно -пятно в низу ,чуть с права.?
