Поделитесь опытом - выбор стен
Don
Архитектурный облик возводимого нами дома требует облицовки его кирпичом - выбрали разнофактурный желтый и красный Фагот.
Здание будет иметь монолитный каркас, поэтому стены не будут несущими. Нам нужно сделать вот какой выбор:
1. Нужно определиться из чего строить собственно стену на которую будет крепиться облицовка - строители рекомендуют рядовой кирпич, архитектор - пенобетон.
2. Нужно определиться как олицовывать (см. рисунок из рекомендаций завода Фагот) - по первым трем вариантам они отличаюися только материалом основной стены (т.е облицовочный кирпич составляет с основной стеной монолит), или по варианту Г - между основной стеной и облицовочным кирпичом всунуть пенопласт и облицовку крепить на анкера. - соседи строились по первому варианту, а архитектор настаивает на пенопласте и анкерах.
Какой материал выбрать? Нужен ли в стене пенопласт? Как лучше сделать такую стену?
Поделитесь, пожалуйста опытом.
От кирпича отказались - будет пенобетон.
Подскажите как лучше крепить облицовку - что предпочесть - (см. рисунок) - вариант В (крепится тічковіми рядами) или вариант Г (на металлических анкерах).
Ложить ли в стену пенопласт?
Мне жаль, что никто не ответил, неужели єто такой сложный выбор? Опытные, подскажите пожалуйста, не поленитесь.
А в ответ тишина...
На этом форуме, кроме автора сайта, стены из пенобетона кирпичом облицовывал?
Вы вставляли внутрь стены пенопласт? Как кирпич к пенобетоны крепили - тычковыми рядами или анкерами? Почему?
А в ответ тишина...
И правильно, что тишина. На сайте существует "ПОИСК". Ваши вопросы многократно обсуждались. Или Вы желаете, чтобы в сотый раз, персонально для Вас, всё разжевали и в рот положили? :twisted:
Пенопласт - не ложи.
Перевязывать - обычной кладочной сеткой через 4 или 8 рядов кирпича (4ряда = 1ряду пеноблока).
Остальное в ПОИСК.
зы. Архитектора поменяй.
И зря вы так. Поиск мне на мои два конкретных вопроса ответа не дал. Попробуйте ввести в поиске - слова перевязка или тычковый ряд - получите пшик.
Вопрос облицовки на анкерах - обсуждался только в теме "отложенная облицовка" и это обсуждение ответа на мой вопрос не дает. О других способах перевязки облицовки со стеной я и слова не нашел.
На этом форуме облицовка пенобетона кирпичем описана только при помощи сетки - как делал автор сайта. Я звонил в Красный Луч на завод Фагот - обсуждал такой вариант. Они не рекомендовали использовать сетку, так как кирпич тяжелый - нередки случаи обвала облицовки - им не раз приходили претензии. Рекомендовали читать их инструкцию - и гарантировали долговечность облицовки, если ее придерживаться (см. рисунок вверху.) Поэтому сетку я не рассматриваю.
Короче - если класть пенопласт - облицовка на анкерах - проект допустим по нормам СНИПов, если без пенопласта - то перевязка облицовки тычковыми рядами - но по СНИПам какие-то показатели меньше нормы - архитектор против.
Собственно я выбираю - наплевать на пенопласт и сделать по СНИПам или наплевать на СНИПы и сделать без пенопласта. Что кажете?
я б из пенополистерольных блоков сделал ...а закладные кирпичные бы врезал в пенополистеролли залил бы.
Хотя некоторые считаеют пенопласт чуть ли не ядом.
Don, "Фаготовский" кирпич отлично стоит на сетке. Проверено временем. :wink:
Не нужно в стену пенопласт, есть бригады которые в межстенное пространство задувают пену. Это дешевле и лучше.
Внешний вид с такой перевязке будет ужасный. И вся идеальность геометрии фагота в топку.
В чем тогда смысл? Так можно перевяззывать только стену ил обычного кирпича если она под штукатурку/камень делается.
Стена пеноблок 200мм+воздушная подушка(заполняется юнипором)+облицовочный кирпич. Для связки использовалась сетка 3 мм с очком 50*50
У меня дом из Литоса (6,5 см), пенобетон - 30 см. Между ними 5 см. Перевязано все сеткой каждый ряд пенобетона (кирпич - через 3 ряда). Между кирпичем и пенобетоном засыпали перлит.
