Монолитное перекрытие SOS
vlader
Рабочие в комнате делали жб монолит толщиной 10 см , пролет 1.2 метра.Возле порога на площади 1 кв метр уровень сделали на 5 см выше т.е толщину 15 см. Комната 25 кв м.Прошло 5 дней . Обнаружил только сейчас.Можно ли сбить эти 5 см молотком и зубилом.Попробовал- еще сбивается, но с трудом.Какие будут мнения -не повредиться ли перекрытие внутри при сбитии этих 5 см. Рабочие уволены раньше еще по другой причине.
Молотком и зубилом нежелательно, так как могут пойти микротрещины структуры. Теоретически, это можно делать легким молотком (не более 200 г) и маленьким зубилом. Но это будет очень долго.
Практически имеется один реальный вариант: болгаркой с алмазным кругом нарезаются частые продольные полосы на нужную глубину, после чего вступает в дело перфоратор или молоток и зубило. Это очень пыльно, но более быстрого и дешевого варианта не существует.
Думаю, около 100 грн. пойдёт на круги. По времени - несколько часов.
