Плитка на гипсовую штукатурку MP75. Можно ли?
makedonets
Всем привет.
Можно ли ложить плитку на стену выванной на гипсовую штукатурку MP-75?
Если да, то что лучше взять для плитки (какой клей?) и чем обработать оштукатуренную гипсовой штукатуркой поверхность?
Спасибо
Бытует мнение, что гипсовая штукатурка неприменима во влажных помещениях. Однако такая категоричность ошибочна. Действительно, для наружных работ больше подходит цементная штукатурка, поскольку она отличается большей водоустойчивостью. Но речь идет только об отделке фасадов домов, которые подвергаются жестким температурным воздействиям и влиянию осадков. А вот, к примеру, отделка гипсовой штукатуркой ванных комнат не только вполне уместна, но и зачастую рекомендована. Причина способность гипса адсорбировать воду из воздуха при повышенной влажности и отдавать обратно, когда уровень влажности падает. Таким образом, гипсовая штукатурка естественным образом сохраняет оптимальный климатический баланс в помещении.
P.S. Взято с интернета.
С опыта: не знаю как машинная, но обычная гипсовая штукатурка в санузлах служит ни чем не хуже цементной.
А кто чем грунтовал/обрабатывал гипсовую штукатурку в ванных комнатах?
На какой раствор лучше в таком случае класть плитку (производитель, марка)?
Грунтовали глубокопроникающей Ceresit CT 17.
Используйте обычный плиточный клей, любой марки.
Всем привет.
Спасибо
В зоне душевой кабины в обязательном порядке порядке необходима гидроизоляция. Клей для плитки по гидроизоляции должен быть специальный для невпитывающих оснований.
имхо.в ванной комнате гипсовая штукатурка нежелательна.в российских форумах сталкивался с фотоотчетами как отслаивалась слоями вместе с плиткой.лучше цп или влагостойкий гк.удачи
1 Полностью согласен. Давно ищу такие фото можно ссылку?
2 Если штукатурка уже есть, то надо исправлять ситуацию. Как это сделать я написал выше.
Обычный см-11 держится намертво. Грунтуете и клеите. Если хотите перестраховаться, используйте см-117. Но обойдется дороже.
Ceresit CR-65 подойдет в качестве гидроизоляции?
Вполне, но лучше CL-51 или аналог других производителей
Есть три обьекта на гипсовую штукатурку кафель.Все три обьекта отлично себя ведут(один моих родственников) никаких отслоений небыло,может это потому что я воды добавляю нормально,время выдерживаю слоя контролирую,грунтую так как нужно ,а фото где сыпиться ЦПС думаете нет?!
Так что мое имхо основанно на реальных фактах,да и фото обьектов я постил в нете,а то что кто то ,где то чего то недомешал а это сфотографировали и пери этом эти фото неповсеместны ,а их еще надо искать- нуу, Господа,это не серьезный мотив.
  • 1 рік потому...
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Обновлю тему, так как возникла необходимость в этом.
Есть мысль облицевать ванную кафельной плиткой, и хочется сделать это по правильному "рецепту", чтобы "сначала подумай, а потом сделай".
Итак, есть ванная комната в частном доме, отделана гипсовой штукатуркой Knauf MP75. Стены - ракушняк.
Сижу, думаю, как будет правильно отделать стену для последующей облицовки плиткой?
/"пирог" изнутри - наружу, то-есть от плитки до ракушняка/
1. Плитка, клей (с маркой не определился, нужны советы), грунтовка Aquastop, штукатурка, ракушняк. Затирка швов - гидроизоляционная?
2. Плитка, клей (с маркой не определился, нужны советы), грунтовка Ceresit CT-17, штукатурка, ракушняк. Затирка швов - гидроизоляционная?
3. Плитка, клей (с маркой не определился, нужны советы), грунтовка Aquastop, грунтовка Ceresit CT-17, штукатурка, ракушняк. Затирка швов - гидроизоляционная? Не будут ли грунтовки между собой конфликтовать?
4. Плитка, клей (с маркой не определился, нужны советы), грунтовка Ceresit CT-17, грунтовка Aquastop, штукатурка, ракушняк. Затирка швов - гидроизоляционная? Снова, не будут ли грунтовки между собой конфликтовать?
5. Все варианты неприемлимы (ПОЧЕМУ?) по технологии. Напишите свой вариант :):beer:
Обработал еще в прошлом году небольшой квадрат на стене возле ванной, где вода на стену попадает. Результат - супер! Там, где раньше вода сразу впитывалась в штукатурку, сейчас капли стекают по стене.:good:
У кого какие соображения на сей счет?
советуют много те, у кого дома не так, как у вас!!!!
полная чушь по поводу того, что нельзя гипсовую штукатурку в ванной.
у меня уже 2 года как на машинной штукатурке в двух санузлах приклеена плитка на СМ11. вот нужно было снять 1 плитку, ну так нужно было, я еле еле ее удалил. отбивалась мелкими кусочками. штукатурка мертвая.... что камень... намучался пока снял.
сами подумайте, ну как зайдет за плитку влага, если швы заделаны затиркой??? современные затирки в бассейнах применяют....
по поводу грунтовки - то самый обычный СТ17супер покупал.
и выше кто-то написал что полюбому в душевой кабине нужна гидроизоляция!!!! фигня то всё. это все равно что в стены прокладывать кабель на розетки в 16мм.кв. чтоб не грелся....
А гидрофобизатор для покрытия штукатурки не рассматриваете?
Добрый день!
Рассматриваю и этот вариант, хочу понять и найти оптимально правильное решение.
Добрый день.
Спасибо за отклик.
А на штукатурке не делали никаких "движений" вроде шероховатости или бороздок? Ну металлической щеткой например.
Добрый день.
Спасибо за отклик.
вообще ничего не делали. ее просто не заглаживали
Вас бы в законодательные органы, на кой те нормативы и госты олухи всякие придуывали, еще зарлату получали!:lol:
Подтверждаю: плитка ложится на прогрунтованную CT-17ой грунтовкой гипсовую штукатурку, держится отлично. Клей используется Момент Эластичный, или как его там правильно.
Спасибо откликнувшимся и посоветовавшим :):beer:
пишу из личного опыта, ложил плитку на объекте где стены были заделаны шт.гипс и прораб заставлял подсобу их цокать молотком, я работал обычной грунтовкой церазит и клей см-11, чуток запарился и пришлось переложить кусок стены, я вам отвечаю и врагу не пожелаеш, 2 кв м пол дня сдирал даже по не цоканому, стояла там плитка 2 дня. Кстати фирма серьезная и говорили ,что цокать обязательно, правильно наносить насечки киркой , чтоб они были 45 градусов от пола.
цокай не цокай суть в том на стилькі довго вона простоїть 2-3 рокі це не показник.не думаю шо є бажаючі кожні 5-7років робить ремонт в санвузлі
А скакова перепугу с ней ,чета станет через 5-7 лет?
просто це вже ми пройшли коли
1.від полу50см розшаровуеться
2.зона примиканя до вани
3.зона душової кабіни
в зазначених містах вона видпадае не через 2дні і рокі а значно дільшеякшо не обробить зазначені зони
І чим же обробити?
1. Значит там сыро и гдето пропускает влагу (вот это нужно ликвидировать).
2. Ванная сначала силиконится, а после кладки плитки хорошо затирается.
3. Читаем 1 и 2.
Вабще правильно все это гидроизолировать, но и без этого я уже столько ванных обложил и на штукатурку и на гипс и еще ни у кого не отвалилась плитка даже через 8 лет.
