Обслуживание водонагревателя?
mfactor
1. Краны перекрывать не нужно.
2. Если капает - значит клапан работает нормально.
3. Малой кровью это не решится. Правильно - врезать перед нагревателем и после обратного клапана мембранный расширительный бак.
4. Попробуй проложить длинную трубочку от клапана к канализации. Неужели совсем нельзя?
5. А что это за третий штуцер у нагревателя? Неужто циркуляция ГВС?
1. Не нужно или НЕЛЬЗЯ? Я обычно дома появляюсь только поесть и поспать, так что большую часть времени бойлер просто "стоит". Избыток давления, по-моему, не от нагрева, а от сети. По идее, вода в ЭВН все равно не поступает, т.к. смеситель перекрыт, а так я воду перекрою чуть раньше
2. А летом ничего не капало
3. А этот бак дорогой? И куда из него вода будет уходить? Т.е. опять таки к каналье тянуть трубку?
4. Ну, в принципе можно в душ. кабину трубку завести, но тогда вся эстетика потеряется. А через верх ее можно пустить?
5. Точно не уверен, но по-моему это сливной патрубок для спуска воды
с клапана трубочку рекомендуют в канализацию воткнуть, для слива избыточного давления воды (повышенное давление в системе водопровода, либо при нагреве воды в бойлере тоже может сбросить лишнее т.к там еще и обратный клапан стоит)
третий штуцер для слива воды из бака
Не нужно или НЕЛЬЗЯ? ...
Можно. Поррассуждайте логически: ваш перекрытый кран ни на что не повлияет.
Ну, я так, на всякий случай подстраховался, спросил у других.
Всем большущее спасибо
А то у меня из предохранителя капает, а дренаж выводить некуда, подставлена посудинка
Вот тут точно подскажу , у самого тоже самое было , дело в том что клапан расчитан на давление в 3 атм , а у вас оно больше , вот и капает , на водопроводе нужно поставить редуктор , это такая штуковина весом в килограм и стоимостью гривен 100 . Поставил и забыл за проблему . Найти можно на рынках если поспрашать .
  • 5 місяців потому...
:o ужОс какой...
Стоит водонагреватель уже лет 10, нифига не менял и не заглядывал :)
Эт чё теперь, выкидывать и новый покупать? :rolleyes:
Короче, я тоже так и не добрался внутрь бойлера. Пока рабоатет себе да и всё... 8-)
Такс... Ну поскольку с того времени, уже прошло полтора года (а всего с момента установки бойлера - более трех лет) проблемка созрела сама собой - тёплая вода из бойлера начала иногда отдавать неприятным запахом (хотя чистенькая).
Так шо задумался о чистке бойлера, начитавшись похожей темы на другом форуме (т.к. видно выше, тут особо никто ничего подробно не стал комментировать). Выкладываю ссылку, может еще кому будет интересно:
vodoprovod.com.ua/forum/viewtopic.php?f=1&t=7&start=45
А потом еще и фоток насмотрелся и ваще запаниковал:
Так шо решено - чистить буду. А в процессе чистки заодно посмотрим, надо ли заменять анод. Сам чистить не хочу. На днях думаю вызвать вот этих ребят, пусть почистят да и ваще посмотрят, шо к чему:
boyler.org.ua/index.php?page=chictka_vodonagrevatelya
По факту, отчитаюсь, шо к чему с моим бойлером.
Всегда думал, что клапаны в ГВС на 6Атм.
Капает не от давления в водопроводе, а от теплового расширения холодной воды, превращающейся внутри бойлера в горячую.
По наблюдениям из бойлеров до 80л не капает, больше - капает и даже течет.
У мене в Електролюксі 30-літровому з клапана капає. Думав клапан бракований. Поміняв. Капати став меньше але не перестав.
І ще. Тут озвучували, що в електролюксах тени в скляних колбах - це не правда. Вони просто в металевій емальованій трубці, як і сам бак. Свій чистив влітку після 4 років періодичної експлуатації (при зникненні основного ГВП). Фото викладу ввечері.
Щоб цього уникнути достатньо раз на тиждень просто пропускати воду через нагрівач - щоб вона не застоювалась. Ну це якщо нагрівач використовується як у мене - періодично.
При періодичній експлуатації ідеальним було б підключення нагрівача таким чином щоб при його відключенні через нього проходила холодна вода.
я не думал , я пришел на рынок и спросил . Купил железяку , установил в колодец и все получилось . Главное это же написано в инструкции , внимательно изучите схемы установок .
Не угадали.
К пробке приварена шпилька и на нее накручен магниевый анод. В новом состоянии еле входит в отверстие штуцера.
Ну а воду сливать можно с любого из крайних штуцеров, кому как удобнее.
Змінено користувачем левша
Прикладаю фотку тенів Електролюкса. В тій трубці яка зігнута і знаходяться два тена. Нажаль фото після очистки не зробив.
Ну і просто для продовження теми.
На вихідних чистив нагрівач в селі. Якийсь Round український. Як на мене, то бак не гірше ніж в Електролюксі. Та й тен не поганий - половина його за 3 роки вже була в мулі і піску - не кожен таке витримає. Анод купили тільки на наступний день тому засипав 4 пачечки лимонної кислоти і зібрав без анода. Підключив, заповнив водою і включив на нагрів до максимума. На наступний день купили анод, розібрав і поставив його. Ще вимилось багато бруду завдяки лимонній кислоті, тени гарно очистились. Кинув ще 1 пачку кислоти для профілактики і підключив.
  • 5 років потому...
апну тему
Electrolux EWH-50SL
кто-то из форумчан чистил бойлер из этого семейства сам, или с помощью службы?
вчера был озабочен капаньем из под нижней пластиковой крышки бойлера. когда ее снял то увидел что капает (очень редко) из отверстия в черной железной крышке, привинченой болтами. сегодня пока все сухо )
что это было и как лечить?
Проблем может быть очень много. Но по описанию следует, что пора баком заняться всерьез. Нужно обесточить, слить воду, снять, разобрать низ (запомнить или сфотать подключение проводов!). Затем все вычистить и произвести ревизию всех элементов: анод, уплотнение, ТЭНы, внутреннее покрытие, черную крышку.
Вот разобранный бойлер, в который никто не заглядывал 3 года с момента покупки.
В данном случае, тоже течь была из под черной заглушки (вроде бы), на самом деле при визуальном осмотре, проржавел сам корпус бака. Бак ушел в утиль.
ну на фото вроде бы не Electrolux, у них же должны быть ТЭНы изолированы..
бойлер уже немолодой, 2008г, made in EU
Я не должен был вам выставлять, то что вам хотелось бы, что было, то и показал, принцип работы у всех одинаковый.
По поводу сухих ТЭНов, не обольщайтесь, это такой хитрый маркетинговый ход. Они совершенно так же в эксплуатации, что и с мокрыми ТЭНами. Единственный плюс в сухом, легче менять ТЭН. Гильза, в которую вставлен ТЭН, тоже сильно корродирует, и приходит в негодность, как и оболочка мокрого ТЭНа. При пробое гильзы, вода начинает течь по ТЕНу и может попасть на контакты, если в доме нет узо, автоматов, может быть несчастный случай с поражением эл/током. При разрушении оболочки мокрого ТЭНа, автоматика бойлера просто выключит подачу питания на прибор.
  • 3 роки потому...
у кого-то есть реальный опыт выкручивания огрызка магниевого анода в бойлере?
почистил на выходных родительский. все сделал, а вот выкрутить огрызок, что остался от магниевого анода, так и не смог. попробовал кипятком нагреть основание, а потом выкрутить - не получилось. прикипел конкретно. какие еще есть методы?
Можно просто положить кусок магния вовнутрь и собрать. Прикручивать необязательно. Можно пластиковыми стяжками к тэну... главное чтоб внутри был магний.
forumsan.ru/bojlery/86-kak-krepit-magnievyj-anod.html
Слыхал, можно чем угодной примотать к старому.
А прыгать и стучать он при этом не будет?:rolleyes:
Слыхал, можно чем угодной примотать к старому. А прыгать и стучать он при этом не будет?:rolleyes:
Чем угодно - нельзя, см. ссылку выше. По принципу работы, анод должен иметь контакт с металлическим баком.
от старого остался обломок сантиметров 3...
пока склоняюсь к: взять латунную втулку с внутренней резьбой, от старого анода оставить только 1см, навентить стулку на него, а новый - в втулку. должно все хорошо держаться.
Не знал про алюминий. Спасибо!
Я думал примерно как по ссылке выше - примотать проволокой.
Но если 3 см осталось - дерзайте, план хорошийЖ-) удачи!
