Zhorik Опубліковано: 4 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2009 (змінено) Прошу не пинать ногами, прежде чем создать тему прошёлся поиском. Сейчас делаю ремонт в частном доме. Отчёт с фотками выложу позже. По сути есть несколько вопросов. Сейчас уже готов каркас под ГК, занимаюсь утеплением внутренних стен в ванной. Стенны кирпичные. (Летом стены наружные будут утеплятся пенопластом). Утеплитель купил листовой Knauf Insulation 50 мм Thermo Slab 037, ложу в два слоя, сверху гидроизоляционные паропроницаемая пленка Strotex SL PP и влагостойкий ГК. Вопросы: 1. Не ошибся я в выборе утеплителя? 2. В выборе плёнки и правильной ли стороной я её укладываю? 3. В кухне тоже буду утеплять, если смысл в этой плёнке на кухне, или надо другую? Спасибо за помощь. Змінено 4 лютого 2009 користувачем Zhorik Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 4 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2009 Паропроницаемая??? Может пароизол все же? Вам наоборот утеплитель от паров влаги нужно закрыть, иначе его вообще смысла укладывать нет - греть он не будет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zhorik Опубліковано: 4 лютого 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2009 Паропроницаемая??? Может пароизол все же? Вам наоборот утеплитель от паров влаги нужно закрыть, иначе его вообще смысла укладывать нет - греть он не будет Можно чуть подробнее Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 4 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2009 О чем? Изнутри теплоизоляцию делать в принципе не правильно. Если уже других вариантов нет - нужно утеплитель защитить от влаги. Мокрая вата греть в принципе не может да еще и вонять пожалуй будет. ;) Нормальный вариант в вашем случае - ЭППС и штукатурка цементная. Если уже решили вату+гипсокартон - нужно проложить пароизол, ванна штука мокрая Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zhorik Опубліковано: 4 лютого 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2009 О чем? Изнутри теплоизоляцию делать в принципе не правильно. Если уже других вариантов нет - нужно утеплитель защитить от влаги. Мокрая вата греть в принципе не может да еще и вонять пожалуй будет. ;) Тоесть Пароизол ложить между утеплителем и ГК? Нормальный вариант в вашем случае - ЭППС и штукатурка цементная. Если уже решили вату+гипсокартон - нужно проложить пароизол, ванна штука мокрая ЭППС и штукатурка цементная не проходит , дом давно строился и сильно уж неровные стены.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pro100user Опубліковано: 4 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2009 ЭППС и штукатурка цементная не проходит , дом давно строился и сильно уж неровные стены.... ну дак ЭППСом и подровняете их. Или там вообще капец какие кривые? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 4 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2009 Тоесть Пароизол ложить между утеплителем и ГК? В принципе да, только все равно стремно :bad: Если вата намокнет - получится хороший кусок гемороя. Нельзя в такие места вату изнутри совать... Где-то случайно порвали пленку и будет подмокать, по кирпичу плесень пойдет А чего неровность так пугает? У меня стена завалена от вертикали на 5 см, и ничего, вытянули ;) Как вариант - не утеплять изнутри, гидрофобизировать стену, я так понимаю, что позже снаружи будете утеплять пенопластом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zhorik Опубліковано: 4 лютого 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2009 ну дак ЭППСом и подровняете их. Или там вообще капец какие кривые? Там вообще....%) Это я хотел поменять у матери отопление, а вылилось в капремонт....:D Это было (стенка между кухней и ванной) хотел котёл повесить, а там пол стенки упало.... А это стало Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zhorik Опубліковано: 4 лютого 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2009 В принципе да, только все равно стремно :bad: Если вата намокнет - получится хороший кусок гемороя. Нельзя в такие места вату изнутри совать... Где-то случайно порвали пленку и будет подмокать, по кирпичу плесень пойдет Капец я уже в потерях...%) А чего неровность так пугает? У меня стена завалена от вертикали на 5 см, и ничего, вытянули ;) Мы пока профиля выставили, я думал с головой поругаюсь... Как вариант - не утеплять изнутри, гидрофобизировать стену, я так понимаю, что позже снаружи будете утеплять пенопластом? Я уже ванную всю утеплителем заложил... гидрофобизировать стену изнутри? Да летом: ванную, кухню, прихожую точно... Комнаты ещё незнаю, там дерево + кирпич... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 4 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2009 как недорогой вариант - закрыть утеплитель полиэтиленовой пленкой поверху. По гипсокартону отделка какая-то планируется? Вот под отделку и пароизолируете гипсокартон Ловите на форуме Пропеллера, у него куча материалов, может что-то умное и присоветует. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zhorik Опубліковано: 4 лютого 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2009 как недорогой вариант - закрыть утеплитель полиэтиленовой пленкой поверху. По гипсокартону отделка какая-то планируется? Вот под отделку и пароизолируете гипсокартон По гипсокартону в ванной плитка. Потолок либо пластиковая вагонка, либо панели... Ловите на форуме Пропеллера, у него куча материалов, может что-то умное и присоветует. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 4 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2009 По гипсокартону в ванной плитка. Потолок либо пластиковая вагонка, либо панели... Спасибо. О, так это уже проще - плитку на хороший полимерный клей, сразу и решите вопрос с влагой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zhorik Опубліковано: 4 лютого 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2009 О, так это уже проще - плитку на хороший полимерный клей, сразу и решите вопрос с влагой Спасибо за инфу. В кухне я так понимаю вообще нестоит под гипсокартон ложить какие либо паро- гидро- плёнки...? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 4 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2009 Спасибо за инфу. В кухне я так понимаю вообще нестоит под гипсокартон ложить какие либо паро- гидро- плёнки...? А смысл? Главное - утеплитель не совать ;) Ему место снаружи Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zhorik Опубліковано: 4 лютого 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2009 А смысл? Главное - утеплитель не совать ;) Ему место снаружи Последний вопрос, как бороться (без утеплителя) со звоном ГК? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 4 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2009 Последний вопрос, как бороться (без утеплителя) со звоном ГК? Не ставить :D Или клеить на стену, без направляющих. Гипсокартон что с ватой что без нее - все равно шумный. В принципе - с плиткой не будет так шуметь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЮРИК Опубліковано: 4 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2009 Как определить гипсокартон звонкий или шумный? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alisa Опубліковано: 9 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2009 ОЙ... я тут читаю и понимаю, что мы что-то сделали не так... Мы стены у мамы во времянке пенопластом изнутри утепляли (и т.о. хотели их еще и от влаги защитить). Все не правильно сделали, да??? Надо было снаружи?... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 9 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2009 ОЙ... я тут читаю и понимаю, что мы что-то сделали не так... Мы стены у мамы во времянке пенопластом изнутри утепляли (и т.о. хотели их еще и от влаги защитить). Все не правильно сделали, да??? Надо было снаружи?... Пенопласту пофик, он влагу не тянет Хотя сейчас поборники экологии меня будут убивать В принципе утепление правильное - снаружи, хотя я и сам сейчас буду помещение изнутри утеплять пенопластом, снаружи не получается Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zhorik Опубліковано: 15 лютого 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2009 Пенопласту пофик, он влагу не тянет Хотя сейчас поборники экологии меня будут убивать В принципе утепление правильное - снаружи, хотя я и сам сейчас буду помещение изнутри утеплять пенопластом, снаружи не получается Меня остановило обделывать пенопластом изнутри - возможное появление мышей... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vasya_P Опубліковано: 16 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2009 Ребята, а почему вы ограничиваетесь выбором между минватой и пенопластом? Ведь есть еще, по крайней мере, полимер-минеральные утеплители (например, "Керамоизол") или отражающая изоляция (например, "Пенофол"). Для внутреннего утепления, по-моему, эти материалы намного интереснее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dzol Опубліковано: 16 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2009 О чем? Изнутри теплоизоляцию делать в принципе не правильно. Если уже других вариантов нет - нужно утеплитель защитить от влаги. Мокрая вата греть в принципе не может да еще и вонять пожалуй будет. ;) Нормальный вариант в вашем случае - ЭППС и штукатурка цементная. Если уже решили вату+гипсокартон - нужно проложить пароизол, ванна штука мокрая согласен что внутренняя теплоизоляция не самый лучший способ, но бывают случаи когда без нее не обойтись, поэтому правильно или неправильно решает каждый сам. также согласен что в ванную лучше ЭППС - т.к. большая влажность. но вот расмешили меня некоторые изречения: 1. отчего же вата вонять будет? 2. вы до сих пор не знаете что утеплитель (а точнее теплоизоляция) не греет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nota Опубліковано: 5 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2009 Ребята, а почему вы ограничиваетесь выбором между минватой и пенопластом? Ведь есть еще, по крайней мере, полимер-минеральные утеплители (например, "Керамоизол") или отражающая изоляция (например, "Пенофол"). Для внутреннего утепления, по-моему, эти материалы намного интереснее. А можно подробнее? Мне надо стену в кухне утеплить именно изнутри, а сверху положить кафель. Как? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
