Какую фракцию щебня лучше использовать?
Вомбат
Для заливки буто-бетонного фундамента?
И, если можно, подскажите пропорции щебня, песка, гранотсева и цемента для фундамента одноэтажной пристройки - веранды.
Вы можете вообще от щебня отказаться.
Или применять фракцию 5-10 мм.
Рекомендую такой состав:
1 вёдро (10 л) цемента ПЦ-400
3 ведра речного песка
5 вёдер щебня 5-20 фракции
1,5 воды
Propeller ещё может дополнить этот состав какой ни будь своей добавкой ;)
По песку.
Песок бывает крупный, средний и мелкий.
Собственно вопрос--допустимо ли использовать мелкий песок для приготовления бетона.К примеру мелкого песка немеряно,а вот крупный нужно привозить из далеких краев:(,и становится он ЗОЛОТЫМ :D.
Я почему рекомендую отказаться от щебня, чтобы бетонная смесь как можно плотно заполнила ВСЕ пространство между "камушками".
Если камешек щебеня зажмется при заливке между камешкам бута, то может образоваться "зонтик", под который может не попасть смесь.
Вот такое опасение.
А мелкозернистый бетон очень прочная штука.
По песку.
Обычно берут с модулем крупности 2,5
1,5 воды
Боюсь, что сколько моя мешалка хорошо не промешает. Буду разбивать на 2 этапа. А что с отсевом?
Я у него уже присмотрел кое-чего. Но вот намедни был в Эпицентре, там продают добавку для бетонов Мастер - так цена в несколько раз ниже при том же расходе. Вот и думаю поддерживать отечественного производителя или Пропеллеру довериться? Хуже украинские добавки? Намного?
У меня там бута достаточно мало, буду его использовать как "изюм". :D
Тогда выбирайте марку и лейте стандарт.
Кстати некоторые производители цемента на мешке пишут таблицы-рецепты по объему.
А можно "маминою мовою"
...а если кому-то захотелось поумничать...:rolleyes:
Короче, крупный-мелкий - понятия гуманитарные, желательно знать числа.
Вот по ГОСТ 8736-93 есть такая градация крупности песка.
Цифры - это модуль крупности
Очень крупный Св. 3,5
Повышенной крупности 3,0 до 3,5
Крупный 2,5...3,0
Средний 2,0...2,5
Мелкий 1,5...2,0
Очень мелкий 1,0...1,5
Тонкий 0,7...1,0
Очень тонкий До 0,7
В любом случае для фундамента купите воздухововлекающую добавку.Морозостойкость верхней половине фундамента не помешает.
Но только добавку для бетона, не для растворов.
Это разные добавки.
:beer: По возможности хотелось-бы разобраться гуманитарными понятиями,а то чисел не знаю:sorry:.
Мелкий 1,5...2,0
Если можно подскажите как определить по образцу песка его модуль крупности.
А если взять песок с меньшим модулем крупности,что будет с бетоном? Или приговор только 2,5.:cry:
Украинские добавки не хуже и не лучше, но трудно сказать что именно набодяжено в банках в Эпицентре с надписью "Мастер". Из того что знаю лично, это СП-1 российского производителя Полипласт (по моему минимальная упаковка мешок 25 кг) а там уже сами смотрите по цене что выгоднее.
Та ну... не замарачивайтесь.;)
Определяют по формуле, а переменные в формулу вводят по результатам просеивания через сита с разной ячейкой. То есть, вычисляют доминирующий размер.
Если кто-то продает песок, то модуль крупности должен Вам сообщить.
Если Вы нашли песок в ближайшей речке, то возьмите "на пробу" песок, которым торгуют (при этом пристально посмотрите в глаза продавцу...и он поймет что "попал") , узнайте его модуль крупности и потом дома надев очки и позвав всю семью голосованием определите речной крупнее или мельче :)
Это проценты. Не десятки процентов. Радикально на мощь бетона не повлияет.Мелкий песок потребует чуть больше воды и чуть больше цемента. Мощь бетона - это щебень ;)
Вомбат говорит о добавках Корал. В оранжевых бутылочках. Две недели назад к нам приезжал шеф департамента продаж вот этого Тамбовского предприятия www.krata.ru/prod.html и сказал, что они поставляют Коралу свою сухую добавку и они на её основе, что-то делают.
Что (хим.состав добавки) они именно поставляют скажу в понедельник. Он оставил нам образец на испытание.
а можно оффтопец?
копаем траншею под ленточный фундамент... глина уже, глубина см 80... фундамент под сарай, стена 2.2 метра в пол бетонита, одноэтажное, с деревянным перекрытием...
читал, что мона зополнить траншею песком до глкбины минус 0.25 см от нуля - с проливкой слоев и трамбованием... а потож отсыпать все это щебнем, еще см 15 с проливкой жидким ц-п раствором, в потом по этому чуду вылить ж/б ленту 0.3Х0.4 - типа цоколь - такой вариант жизнеспособен????
к Пропеллеровским диллерам поеду за воздухововлекающей Поролит и фиброй...
армирование ф10-12 три жилы низ цоколя и 2 шт - верх
такое имеет право на жисть??? а то как то влом заказывать машину отвального шлака только для бута подушки протяженностью 17 метров всего
Конечно работоспособен! Это типичные вариант мелкозаглублённого, у которого щебень и песок в траншее имеют высокую несущую способность и при этом в отличии от материнского грунта, являются не починистым основанием. Так же есть данные что такой (мелкозаглублённый) фундамент более устойчив к вертикальным силам выталкивания пучинистого грунта, из-за меньшей площади соприкосновения с ним.
P.S. Три жилы лучше вверх, так как растягивающие усилия от веса углов здания сосредотачиваются в верхней части фундаментной ленты.
Нет, я говорю о добавках в желтых таких бутылках, жаль название не запомнил.
а можно оффтопец?
Меня смущает рациональность рытья траншеи почти до глубины промерзания и её дальнейшее засыпка непучинистым.
Вопрос № 1.Зачем так много вынимать грунта?
Вопрос №2. Может сделать незаглубленый фундамент на щебневой подушке?
спасибо!! сразу доп вопрос - а если на песок положить - перед укладкой гравия - геотекстиль? чтобі не смешивались слои???
Да пусть смешиваются.
В Вашем случае это не имеет значения.
Тем более Вы будете сыпать щебень на песок.
Обычно на дно траншеи сыпят крупный щебень (не менее 40 мм) и его трамбуют. Это позволяет доп. уплотнить грунт под фундаментом и увеличить его несущую способность.
У Вас вряд ли такая цель. Просто подсыпаться непучинистым.
Так что там по этому Коралу? Кстати, я посмотрел на ту добавку. БудМайстер называется. Шо оно такое?
