Подскажите! По ржавой воде из емкости 10м3
alexandr_e
Купил емкость железную 10м3 б\у из под воды. Простояла она пустая лет 5 наверно. Залил в нее на пробу 2м3 - вода на выходе - ржавая, желтая и очень воняет ржавчиной. Отстоялась уже в емкости более месяца - все равно и запах и цвет.
Как справится с этой проблемой?
Есть ли простые способы?
В голову сразу лезет коагуляция с следующей абсорбцией и обработкой гипохлоридом натрия. С последующим сливом осадка. Но сливать некуда - канализации нет.
Может кто подскажет простой способ?
ЗЫ может "обмагнитить" воду?
Змінено користувачем alexandr_e
добавление PS
Наночь прочитал Ваше сообщение, теперь мозг плавиться от слов коагуляция и чегото там натрия....
Есть пару встречных вопросов... емкость из чего ? метал, пластик, глина, пленка... и на входе в воде какое содержание железа ? ...
а так в общем, думаю пост нужно было в водоснабжение и водоподготовку запулить, а не в отопление...
попал не в ту ветку - сорри.
Емкость - металл. На входе - вода привозная, колодезная, можно пить без очистки. Содержание металла - не ощущается, Жесткость где то 8-9.
ЗЫ На очистных используют Гидроксихлорид алюминия - когда был студентом, лизнул кусок - язык потом онемел. Зато осаждает взвеси хорошо и сам осаждается.
Алюминий то осаждает, но не совсем железо, а потом его тоже нужно ловить колоной с песком....
Думаю у Вас запах застоявшейся воды, и цвет ржавых потеков, только из-за емкости. Думаю дешевле будет ее поменять на пластик или нержавейку. Это решит проблемы с железом, но не решит вопрос по запаху застоявшейся воды. Частично запах можно убрать углем, но цена расходников..
Запах как раз металлический. Вот как в детстве из поливного крана воду пробовал - металл.
Если мысли по использованию этой емкости у кого будут, ласкаво просим высказаться :) .
Для питья буду докупать пластик. Эта нужна под тех.воду - поливка, руки помыть и т.д.
PS не хочу воду гнать через фильтра - может чего насыпать в емкость?
Может, преобразователем ржавчины обработать, если в бочку забраться можно.
