Як вкоротити цепку бензопили?
Nobel
маю 3 цепки Штільовські. Сам їх завжди виточую (ріжуть як нові), але за час служби - порозтягувалися, і вже шиною їх не можу натягнути.
Чи можна якось цепку розклепати і викинути 2-3 зуби?
Від "Урала" розклепував колись, але там своя конструкція:o
хм....на велосипеде растянутую цепь рекомендуется заменить, так как она начинает жевать звездочку, может здесь тоже не желательно оставлять растянутую цепь? :unknown:
Абсолютно правильно, укоротить то не проблема, соединительная заклепка стоит 1,50 грн. у нас они, то есть, но в итоге может выйти дороже, чем приобрести новые три цепи, так как ведущая звездочка стоит 238 грн., а три цепочки 210 грн...
Обратите внимание на механизм протягивания цепи в пиле, он кардинально отличается тяговым зацепом. По этому и цепь может без вреда растягиваться неимоверно.
так варто вкорочувати чи ні???
Нагрузка на цепь таки большая, и делать самоклеп я -бы не рискнул. Скорость цепи - 10м/с т.е. 60км/ч. + нагрузка при работе. Все с юности помнят, что делает явовская цепь, когда рвется на ходу? А здесь цепь еще и с зубами
Не стоит укорачивать вручную. При такой скорости есть варианты того, что соединения, которые монтировались "дедовскими методами" просто не выдержат :beer:
однозначно не стоит, соглашусь с предыдущими авторами. Даже, если переклепать на специальном станочке, звездочку ведущую все равно будет съедать
согласен. лучше заменить цепи и шину сразу. купить 3 новых и юзать их поочереди, тога равномерный износ будет (в смысле не менять цепь когда первая износилась, а постоянно 3 использовать)
Если натянуть цеть уже невозможно, нехватает натяжителя, а работу срочно закончить нужно то можно пожертвовать сарой шиной.
На шине там где она крепится к натяжителю перезается перемычка вместе крепления, т.е вместо овольного отверстия на конце получается вилка.
Способ конечно варварский но как экстренный оч даже работает.
Блин а все ответившие вообще бензопилами работали? Или хоть имеют в хозяйстве бензопилу? Укорачивал цепи велосипедной клепалкой цепей, на родной шине уже погибло 3 цепи, сейчас новая штилевская четвертая, завалила и распилила всего 30 вишенок и яблонь. Рвались у меня цепи на полном газу и что? Никуда она не летит, это вам не Ява. Чвак и упала рядом или повисла на шине, или в дереве осталась. Ладно прям народ стращать, поработайте сначала пилой а потом рассуждайте.
Это где такие цены?
На профессиональную Хускварну ведущая звездочка 40гр. стоит.
Но как-то странно это ...
Цепь обычно стачивается в ноль быстрее, чем растягивается.
Если только дубы сухие метровые на полном газу не пилить сутками.
Штилевские цепи да, не растягиваются до конца. С Эпика Орегоновская растягивается до упора уже после второй заточки, можно еще 2 раза точить свободно а натяга уже нет.
Сегодня на Юнности спросил звездочку на мою Solo аж 30 гр. Забыл спросить за шину. А цепь стоит 150гр. штилевская у уже проверенного продавца.
Цепи Штиль и Хускварна взаимозаменяемы. Надо только внимательно смотреть: длина, шаг, ширина.
Если эти все параметры совпадают, то они без проблем становятся друг вместо друга.
:shock: Это шо за цепь такая? На какую пилу? Если хотите могу скинуть официальный прайс Штиля. И самое интересное, что на Юности нет ни одного официального дилера компании "Андреас Штиль". Весь список официалов (ссылка устарела)
официального понятно там нет, там только барыги :D но они их где то берут и как я убедился у одного, точно хорошего качества.
На 45 шину цепь брал последний раз 150гр.
36520000066 36RMС для MS290; 310; 341; 361; 440; 650; 660; MSE220 шина 45 см - 120.00 грн.
По этой цене можно приобрести эту цепочку у любого из вышеупомянутого списка.
на штилевских цепях клеймо есть. китайских подделок пока не видел, наверно им сложно буковку "s" подделать
Судя по списку рядом с Троещиной крокодилера нет, на 30 гр. разнице я ничего не потерял.
