Оцените перекрытие!
Олег-дом
Ну что тут можно сказать... еще один не професионал думает над тем как бы сэкономить. :D
Вот данные о двутавре: Двутавр 14Б1 - 137.4ммх73мм, масса одного метра 10.5 кг.
А сколько весит газоблок 100*300*600???
Ну поперше як ви засунете блоки в двутавр, Теоретично можливо з торця а практично замахаєтесь.
По друге щоб знати вагу треба знати марку газобетона.
а на чем вы собственно экономить собираетесь? на разнице в стоимости бетона и газобетона? так там получаться копейки...ИМХО
Экономить собрался на опалубке :D
Только если двутавры ложить через 60 см - оно как-то не очень дешево получится ;)
  • 4 місяці потому...
уважаемый если вы посчитаете стоимость двутавра или швеллера,стоимость газобетона то за эти деньги можна сделать монолит или териву вместе с работой,зачем изобретать велосипед
Именно , поэтому часто подкладывают щиты на клиньях , клиньи выбивают , щиты снимают .
работать будет разве что вот так (рис) например ... в принципе по конструкции получается монолитное перекрытие но ... можно использовать заполнитель любой (относительно) и опалубку можно крепить непосредственно к "балкам" на этом и экономия получится ну и своими силами можно сделать. с парочкой подсобников ... (в 2 приёма) первый
заливка бетона до заполнителя ... потом укладка заполнителя и остальная заливка
а в вашем варианте очень дорогие двутавры несут всю нагрузку перекрытия своей жесткостью (так точно не съэкономите) ... а бетон лежит на газобетоне только как стяжка ... арматура там работать практически не будет ... и ещё мощные двутавры это мосты холода по всему перекрытию
