Проблема!
dimaaprodos
Сегодня котел 3 раза вывалился с ошибкой "Нет тяги". Строители заметили, что как только сильный порыв ветра, то котел вылетает в ошибку. Неужеле ветер может иак сильно задувать в трубу, что пропадает тяга?
Материал дымохода? диаметр? утеплен ли? тип оборудования? уровень(ниже конька, наравне или выше конька)
1) Нержавейка;
2) 130;
3) Нет;
4) Настенник вайлант - газовый дымоходный;
5) Четырехскатка. Выше гаражного конька и ниже дома.
1) Нержавейка;
2) 130;
3) Нет;
1) Нужно утеплить.
2) самая высокий уровень дома на каком отдалении от дымохода котла.
1) Нужно утеплить.
Сегодня точно посмотрю, ну где-то 3-4 м.
Высота конька дома и высота дымохода
На доме отметка 829, на гараже 683. Тоесть где-то 1,5 -2 м.
У Вас гильза вставленная в кирпичную шахту( теплый дымоход) нужно на 1-1,5 метра поднять дымохож только утепленной трубой и наверх поставить флюгер! И больше не будет у Вас проблем при сильном ветре.
Шахту накрываете термоокончанием, устанавливаете 1 метр трубы нерж/нерж и устанавливаете флюгер или конус( при наличии конденсатоотвода, тройника с ревизией, под вертикальным участком трубы)
Что такое термоокончание?
Конденсатоотвод есть. Какого вида флюгеры бывают?
Дымоходные трубы покупали в специализированной фирме??, если да то позвоните они расскажут. Термоокончание - это так называемая крышка которая накрывает кирпичный дымоход и дает возможность продолжить его утепленной трубой. Флюгер берите конусоподобный с боковой защитой.
Может.
Называется - срезает дым.
