Прошу совета по подбору газового котла.
Larsen_bmw
Здравствуйте Уважаемые форумчане!
Решился на отдельную тему, так как у меня несколько индивидуальный запрос к газовому котлу, а именно энергопотребление им самим при работе.
В рекламных проспектах и на сайтах подавцов газовых котлов, этот параметр редко указывается, а для меня он имеет значение.
По техусловиям, я могу поставить только дымоходный котел, остается выбор между обычным атмосферником и конденсационным котлом. Подскажите пожалуйста, какова разница в энергопотреблении сравниваемых устройств?
Спасибо!
энергопотребление котлов зависит от двух сильнопотребляющих устройств - циркуляционных насосов и вентилятор газохода.
электроника котлов жрет мизер.
все насосы жрут примерно одинаково (30-150Вт) и это полностью определяется гидравлической системой. исключение я знаю только одно Grundfos Alpha.
исходя из этих размышлений вам нужен:
1. дымоходный котел без насоса (в прЫнцЫпе можно отключить встроенный).
2. Alpha или даже несколько.
А стоит ли смотреть в сторону конденсациооного? Насколько он больше жрет электричества?
Если сравнивать одного производителя? К примеру Коненсационник Висманн и обычный Висманн?
Ну или любой другой производитель
с точки зрения энергопотребления:
турбо-котел (закрытая камера) +70Вт
встроенный насос +70Вт
если хочешь конденсатники - значит будет теплый пол. :beer:
Мне тока атмосферник подходит по техусловиям, турбовый не получается.
А теплый пол у меня везде, радиаторов вообще нету :-)
Я наверное туплю, но нифига не понял :oops:
Кто кому +70Вт? :D
А как это в закрытой системе отключить насос? Вы сами поняли, что написали?
Конденсационный котел берет электричества как и обыкновенный, разница по газу.
неужели электроэнергия потребляемая котлом (примерно средняя лампочка) вводит Вас в смятение, я уверен, что телевизор у Вас накручивает за месяц больше.
А чтобы полностью без затрат энергии и газа-твердотопливник с гравитационной системой.
Я хотел бы еще раз переспросить, Вы уверены, что конденсационник жрет столько же, сколько и обычный атмо?
Там же какие-то вентилляторы дополнительные стоят?
По электрике - для меня важно. Электропитание дома - ветрогенератор и солнечные батареи...
Чуть нарыл ТТХ котлов Висманн
Witodens 100W потребляет 154W (конденсационный)
Witopend WH1B потребляет 136W
Да, почти одно и то же...
Стоит ли брать таки конденсационник,а? Дороже ведь?
Электропотребление настенных котлов мизерное, так что не стоит его пугаться.
С учетом того, что у вас сплошные ТП то конденсатный котел конечно стоит покупать. При всех прочих у вас, за счет низкотемпературной системы он будет использоваться максимально эффективно, на свои заявленные 98%. А с учетом "покращення життя вже сьогодни" газ дешевле не станет.
Подсказка - у ТС - катастрофа с электричеством, борьба идет за каждую ватт*секунду. В соседних разделах обсуждается.
Какие теплопотери? Желательно понять сколько Вы будете потреблять газа, тогда можно делать выводы стоит или не стоит...
Если с помощь конденсационника Вы сможете перейти на более низкий тариф по газу, то стоит. Если Вам это не грозит, то не вижу смысла...
Потребление электричества насосом котла - это не те нагрузки на которых сильно сэкономиш... Думаю стоит подумать о потреблении электричества бытовыми приборами (стиралка, посудомойка, кондиционеры и т. д.), там есть где разогнаться...;)
я вот одного не пойму - по тех условиям вам разрешают атмосферный котел, а вы выбираете между дымоходным и конденсационным, у конденатника как и у турбика дымоход выводиться через коаксиальную трубу, то есть вам нельзя ставить конденсатник.
Вывод: ставьте атмосферный котел и экономьте электроэнергию ))
Почему, интересно, дымоходник можно, а турбо нельзя. :o
Вся Европа уже давно отказалась от дымоходников в сторону конденсационников, а у нас другие приоритеты? :rolleyes:
Конденсационный легко подключается в загильзованный дымоход и вот вам принудительный выброс, может быть как коаксиал, так и вариант забор воздуха с топочной, выброс вертикально или горизонтально.
Наверное потому что проектировщики с горгаза такие грамотные :)
Все верно, просто человек написал что у него разрешается только дымоходник устанавливать, а выбирает между дым. и конденс.
Можно поставить и турбо котел таким же образом, но все зависит от проектировщика который к вам прийдет и на сколько он компитентен в этом вопросе..
Фиг бы Европа покупала дорогие конденсатники если бы им законом не указали это делать.
А нас приоритеты выжить пока с этим "покращенням життя" и дло тех пор пока конденсатник будет стоить в два раза дороже обычного котла будут действовать нормальные приоритеты "зачем платить больше в 2 раза если получаешь увеличение КПД на 4-6 процента теоретически??"
Уважаемый! Если Вы сюда пришли за советами, значит у Вас есть интернет, просматриваете характеристики всех интересующих Вас котлов и "О ЧУДО" там все написано. Зачем из такого мизерного вопроса раздувать здесь целый семинар.
Понятно дымоходный котел берет меньше эл энергии, поэтому ставьте его.
А я по прочтении многих буков всеж так и не поял - что в приоритете - экономия газа или устранение жопы с электричеством?
Если экономия газа, то скажите сразу, что там есть еще и ТТ котел с ТА, и перевязка котельной превратится в еще одну задачу. Но врезать конденсационник в дымоход не составляет труда.
Если стоит борьба за Ватты,то берите атмосферный чугун с пьезозапалом - неубиваемая система, можно даже рассмотреть вариант притаранить этот девайс на ЕЦ к существующей котельной, вообще можно обойтись без циркуляционных групп (чихаем на небольшое увеличение расхода газа, но экономим нагрузку)...
Да вариантов там масса...
Уважаемый гуру, какие ещё полезные функции есть у напольных чугунин , и на сколько они отвечают современным требованиям , и если можно посоветуйте конкретную модель ,отапливаемая площадь около 100 м.
Ну, скажем так, полезные функции - это громко сказано ... Современным требованиям - в принципе - отвечают, только если Вы не требуете максимума экономии - тут чугун не очень ...
Зато дешево и в принципе надежно... Посмотрите на Протерм серию КЛЗ, или Вайлант\Сим\ Иммергаз/Бакси с встроенным бойлером на сотню литров. Думаю, большего Вам не понадобится...
Ну, Посмотрите на Протерм серию КЛЗ, или Вайлант\Сим\ Иммергаз/Бакси с встроенным бойлером на сотню литров. Думаю, большего Вам не понадобится...
А как на счёт местного производства , финансы ограничены.
Можно ещё и Demrad добавить в спиок.
Можно и радиаторами без тёплого пола, только с заведомым огромным запасом по мощности. КПДешечка начинает работать в пользу то в пределах 55 - 60 градусиков подачи а обратка 40 или до 40. :D
