Проблема с насосом
Алехх
Приехали мы значит вчера на дом, открыли кран - а воды нет. Туда-сюда, пошел к приямку (в нем стоит насос Pedrollo JCR который, без бака, сверху на него накручена защита сухого хода - Brio 2000MT), при этом на манометре показывает 0, а насос молотит. Сколько так молотил - не знаю, также не знаю почему не сработала защита. В итоге, отключили, подняли наверх, залили водички - вытекла откуда-то снизу :(
У кого какие мысли есть по этому поводу ?
Заранее спасибо.
ЗЫ: В этот же день купили и поставили Al-Ko Jet 1000 (потом уже заметили что почему-то называется "садовый" :(, кто что может о нем сказать ? действительно ли садовый ?)
Заранее спасибо.
Полетело механическое уплотнение.
и что с ним теперь можно сделать ? только сервис или есть еще варианты ?
спасибо.
спасибо.
поменять, но лучше сервис, вдруг с гидравликой чего
Вообще насосы Pedrollo JCR легко ремонтируються. У меня недавно полетел примерно такой же серии насос (перестал качать и очень сильно шумел), разобрал, расплавилась центральная часть крыльчатки. Нашел запчасти и сразу поменял и сальник - Работает до сих пор)))
Защита сухого хода не сработает если залипнут контакты. При пуске насоса пусковой ток увеличивается в 70 раз и из-за этого со временем подгарают контакты их нужно периодически чистить наждачной шкурочкой или поставить магнитный пускатель. Если вы приехали и он еще молотил значит он молотил не долго ,так как он работал без воды он должен был сильно грется,а в нем есть тепловая защита и если она не сработала значит он еще так сильно не нагрелся !! Гидробак нужно обязательно ставить.
Уверены, что есть?
Уверены, что двигатель греется, если насос работает на сухую?
