Правильное "Приєднання до електричних мереж"
tux_edo
Раньше счетчики ставили облэнерго. Они были на их же балансе. На счетчике должна быть надпись- собственность ...облэнерго. Для установки нового- покупаете счетчик (можно и двухзонный), идете в райэнергосбыт и пишете заявление на установку.(если многозонный, то и на параметризацию).Вам выписывают счет на установку. Оплачиваете-ждете.
Он-Ваша собственность.
Или не делать ничего. Ждать, пока заменят...
Дом 1971 года постройки. К счётчику никогда не прикасались: ни от строителей, ни от облэнерго. Этот счётчик имеет надписи "ЭХО", "СО-197", "2001", "ГОСТ 6570-96" и др.). На таких счётчиках надписи не делали.
Для установки нового ...
А есть смысл, если проживают двое пенсионеров без ночных пиков?
Вполне допускаю. Но на балансе все равно у энергетиков.
Если все устраивает- ждать...
В первую очередь, беспокоит поверка от 2001 года, хотя есть акт сверки от 2015 года и про поверку ни слова.
Это вопрос собственника прибора учета.
zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0312874-18#n448
п.5.1.2 22) проводити за власний рахунок планову повірку, ремонт і заміну засобів вимірювальної техніки, які перебувають у нього у власності, у терміни, встановлені нормативно-правовими актами, нормативно-технічними документами та договором;
Спасибо. Все вопросы исчерпаны.
Но возник ещё такой: как быть в случае переделки электроснабжения квартиры?
1. Начинать модернизацию от провода после счётчика? (Я так понимаю, что разрешение горэнерго не нужно).
2. Начинать модернизацию от счётчика, поместив его в ящик без съёма пломбы? (Прокатит без уведомления горэнерго или нет?).
3. Начинать модернизацию от вводного провода? (Замена счётчика неизбежна?)
А как вы его поместите не отсоединив провода? Или у вас клеммная крышка не опломбирована?
Если менять счетчик не планируете, то переделки нужно делать после счетчика чтобы не трогать пломбы
Что-то бы придумал. Может в ящике пропилил бы дорожку до края, чтобы завести провод не через отверстие, а через край.
Т.е., при любых действиях со счётчиком или пломбой аппарат поменяют на новый?
почти наверняка- не поменяют. Что сподвигло так считать?
Постачальник послуг заинтересован в установке современных средств учёта, которые сводят к минимуму вероятность манипулирования и считают даже минимальное потребление.
А у соседей счетчики такие же или это только вам так повезло?
Если такие же, то вряд ли вам одним что то заменят
Кто не высовывался, то такие же.
Кто апгрейдил - 50/50 - отсюда и вопрос.
Т.е., у постачальника хватит духу повторно опломбировать такой счётчик?
зря вы о них так плохо)))) Им просто по барабану. Особенно исполнителям.
Исполнитель мало что решает - есть ведомственние инструкции.
Он заинтересован, чтобы потребитель сам заменил. Вы просто не представляете масштабы хищений (не потерь) электроэнергии. В том числе и в сговоре с постачальником.
Есть внутренние инструкции.
Есть то они есть.Нужно элементарное желание.
830 пост. Должны то они. Если посчитают нужным. А проведут очередную поверку (или отчитаются, что провели)-и будет висеть старый.
Добавлено через 3 минуты
а если учесть, что старые индукционные приборы даже без тока нагрузки потребляют 5-8 Вт, прикиньте потери в масштабах страны. Но все уже заложено в тарифе (воровство тоже).
... старые индукционные приборы даже без тока нагрузки потребляют 5-8 Вт ...
Ето учитивается счетчиком?
Конечно, нет. Прибором учитывается ток потребления. Если вы отключите автоматы на нагрузке, померите на входе счетчика ток клещами- увидите реальное потребление.
Поэтому, в СТ в этом сезоне полностью их истребим. Лишние потери.
Там не только на самоход потери, малые нагрузки (зарядники мобильных и т.п.) он тоже не считает.
Подскажите пожалуйста, что такое временное подключение (строй механизмы) при оформлении стандартного присоединения? Дом еще не построен. Чем это временное подключение регламентируется, временем или ограниченным количеством кВт? Хочу сразу запросить ТУ на нужное количество -16 кВт.
Интересно, а такой счетчик есть в списке сертифицированних для применения в Украине?
Не знаю, как сейчас, а раньше было так.
Давали временное подключение для строительства дома. Это одна фаза и не более 5 кВт. Типа для стройки достаточно, а когда построитесь, то видно будет. Потом старались втюхать те же 5 кВт, но уже трехфазное.
Идея: пока никто не живет, нет смысла забирать мощности с ТП, так как стройка может длиться годы и десятилетия. Ведь их можно передать тем, у кого дом уже введен в эксплуатацию и люди там уже живут.
По состоянию на 01.16
08_2016.zip
Змінено користувачем evgeny196
Я бы не был так категоричен. У механических счетчиков, даже с хорошо настроенным (в момент выпуска) тормозящим магнитом и "чистым", ходом, характеристика может быть очень нелинейная. К примеру, мой старый счетчик врал "в мою пользу" на мощностях примерно до 30-50 Вт, был практически нейтрален до 100, затем исправно крутил все больше в пользу Киевэнерго примерно до 2 кВт, а затем, после примерно 3кВт (сопротивление механики) плавно увеличивал в мою пользу. Поэтому, после замены на электронный, лично я стал платить меньше, и существенно. Но все зависит от конкретного образца и режима потребления.
