Чем покрасить мебель?
nightw
Имеются два старых предмета интерьера. Комод и кровать из сосны.
Оба имеют цвет сосны, покрыты прозрачным слоем какого-то финишного покрытия.
Комод МАКСИ-3 белорусского производства, как удалось выяснить, покрыт нитролаком.
1. Подойдут ли такие краски для него? то есть ляжет ли алкид на нитролак?
грунтовка - Tikkurila Otex ((ссылка устарела))
краска - Tikkurila Empire ((ссылка устарела)
Кровать Jysk (Юск) Bodo/Mirko покрыта непонятно чем. По заверению продавцов она продается либо лакированная, либо пропитана олифой.
Какая у нас неизвестно. Определить на глаз невозможно, вроде лащеный лак, но снизу на этой же доске остатки прилипшей собачьей шерсти (собака любит под кровать лазить). Фасадная часть совершенно ничего такого не собирает.
2. Как определить покрытие?
и чем красить:
3. Если покрыто олифой? (говорят, что ужасное покрытие и от олифы все краски будут оставать)
4.Если покрыто лаком?
5. Можно ли все это покрасить в домашних условиях, надо ли шкурить при применении грунтовки и тд?
Буду благодарен, если поделитесь вашим опытом. Заранее спасибо.
что бы там ни было, шаги такие:
1) сшлифовуем все слои
1а) если олифа - Вы это увидите по характерному узору пропитки на дереве, ничего в ней плохого нет, просто покупаете новую олифу, нагревает и пропитываете заново
2) грунтуете
3) наносите тон
4) лакируете
5) как высохло - проходитель шлифмашинкой с нулевой шлифовочкой
6) опять лакируете
7) опять шлифуете
8) опять лакируете
все
все
Спасибо, за план действий, но в домашних условиях и при отсутсвии соотв. инструмента это сделать практически невозможно. Можно ли просто наждачкой нулевой и 646 растворителем? а потом указанной грунтовкой и краской? обязательно ли потом лаком покрывать?
не знаю насколько мой опыт применим к вашему случаю...
есть у нас старая советская стенка, шпонированная, покрытие какое-то матовое, на ней было много белесых пятен от воды (следы от мокрых чашек, ваз и т.д) мы ее покрыли "Belinka toplasur", ничего не шкурили (ну разве что места где покрытие облущилось) и лаком не покрывали.
Определил, что и кровать тоже покрыта лаком. Решено лак снимать, так как боюсь, что краска, если на него и ляжет, то ненадолго.
Попробовал в домашних условиях наждачкой, оценил темп работы - за месяц сниму лак :)
Может, кто знает, где на Оболони можно найти деревообрабатывающей цех, где это дело можно снять промышленным иструментом ? Работающий в субботу/воскресенье.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Лак снимается шлифовальной машинкой со шкуркой, купите простейшую за 200 грн, потом выкините. Или болгарка с кругом для шлифовки. Сейчас - пик сезона в деревообработке, эта задача не будет интересна никому.
  • 4 тижні потому...
Красила мебель для детской, комплект из шкафов и стола, 20 летней давности-сверху шпон был. Шкурила слегка шкуркой,чтоб поверхность слегка шероховатая была, красила валиком маленьким краской алкидной текнос - финская , но не дорогая 25-30 долл. за 2.7 литра. Стоит почти год и ничего.
