Какую печь - булерьян выбрать?
БеLка
Подскажите, пожалуйста, насколько горячая такая печка снаружи? В доме маленькие дети, рассматриваем вариант булерьяна для подстраховки на зиму.
Нужно будет ограждать в любом случае. Горячая. Раньше стоял булерьян теперь камин. Когда топили старшему было 1,5 года. Приходилось устраивать баррикады - лез к огню. Посмотреть - потрогать. В два уже нормально ходил и знал что там горячее.
Цикаве питання. Будемо полемизуваты
Будем, а толку? Топил печь. Наглотался дыма. Фактически была топка по-чёрному, ага. Вчера разобрал боров — тяга из трубы в печь! Ощутимая просто рукой. При этом печь после протопки. Соседи печи не топят ещё по той же причине — нет тяги. При этом у них и летний ход есть, и с трубой всё в порядке (у меня слишком низкая), и живут постоянно (дом теплее улицы, у меня по приезду наоборот). Погода такая… Но у них газ.
Я в гараж себе печку буржуя установил самодельную.
Буржуйка (классическая) всё тепло вышвыривает в трубу. Плюс прямая металлическая труба (нет застойных зон, мгновенный прогрев). Тяга есть всегда, даже когда дом холоднее улицы.
Как выяснилось к типу "Буллерьян Б-15"
furnace.com.ua/#!Item-1
нужно докупать спец.кожух и спец.рукава
furnace.com.ua/#!Item-65
для того что бы отапливались все помещения.
Что скажете, это есть хорошо или плохо?
Что то мне подсказывает что тип Б-15
буржуйка - буржуйкой.
Посмотрел я ссылку на воздуховоды,и появился вопрос;какой смысл выводить воздуховод под потолок,если под потолком и так теплый воздух стоит,холодный воздух "сидит " внизу комнаты,значит воздуховоды надо тянуть только по полу комнат. Подвопросная позиция с этими воздуховодами.И еще,надо изначально расчитывать комнаты под раскладку воздуховодов,и пока гарячий воздух поднимется на 2 этаж,пока дойдет до самого холодного угла комнаты,остынет. Я бы выбрал для себя Мрию,и водичку можно подогреть,и приготовить еду,и пару-тройку огнеупорных кирпичей сверху уложить как аккумуляторы тепла(дровишки догорели,а кирпичи продолжают тепло отдавать).Но все это актуально только для одной комнаты. Решать Вам.
А кто-то булерьян в квартиру устанавливал? Есть желание закупить данную печь просто на всякий случай и смонтировать уже если будет крайняя необходимость. Технически проблем особых не вижу кроме как с длинной трубы. В инструкции написано 5 метров должна быть. Но это уже к соседям в окно вылазить будет. Или 5 метров с учетом того что внутри помещения вертикальный участок есть?
Вообще-то, труба должна быть выше конька крыши. Если меньше - может опрокидываться тяга и топка будет по-черному.
Ну если ты на последнем этаже,то еще можно втулить,а если на первом! то что будешь дымоход на крышу по стене вести?:lol:
Да так люди и делают.
Где то в инете видела фото дымохода
от первого до девятого этажа.
Те кто такое разрешают делать..:fool::shock::-o.Ну в 5ти этажке куда не шло,но в "девятке"!?
Это сколько такой дымоход стоит??????????
Мама дорогая, страшно подумать.:)
Судя по тому что на доме есть крепления
дымоход фигурировал в проекте.
Холод, штука серьезная.
В войну буржуйки топили паркетами,
а дымоходы куда выходили,
правильно в окно.
Газовая мини котельная+принудительные турбины на дымоходы,да согласен возможно! но чел спаршивал о Булеране,или на видео котельная под твердое топливо,или мазут?
Дорого!
100 процентов был, но реально ведь организовать дымоход в многоквартирном доме всё упирается в цену вопроса:)
Белка! а что в войну были дома выше 5 этажей ? Ну в Москве может и были,а так не более 3х. У В.Высоцкого есть слова в песне: А что в Мосве и в правду есть дома в 5 этажей?
В Киеве был даже двенадцатиэтажный дом.
Доходный дом Гинзбурга.
Постройки 1911 года.
Ну так не кто и не тянул дымоходы под крышу.
В фотохронике очень часто показано,
дымоход выставлен в окно.
Живу в доме о шести этажах. 1936 год постройки. Есть штатные дымоходы (на кухнях для колонок).
Что то мы ушли от темы.
Так какой буллерьянчик выбрать;
или
furnace.com.ua/#!Item-3
Рассмотрим все + и -
Если Б-15,
то его большущий + размер, в нашем случае вещь ключевая.
Также если Б-15 с горизонтальной подводкой,
то есть место для подогрева еды. Тоже +.
Ножки идут в комплекте.
Но его большущий - ,
нужно будет докупать разные прибамбасы
и цена:(
Если брать классический буллерьян,
- размер и подставку нужно докупать.
Но зато проверенный временем что тоже есть + .
Так что же все таки выбрать?
А да еще на заводе сказали толщина метала от 3 до 4 мм.
Какую печь - буллерьян выбрать? Аляска, сварог или Мрия?
Выберите БУЛЛЕРЬЯН. Фирмы ВИТ, город Киев. Скажите, что я посоветовал, сделают скидку. Только у них настоящий Буллерьян. Их печи мне не приходилось заваривать..... сварога - квадратная дверь со стеклом, в углах верхних квадрата, что на передней стенке образуются трещины.
Булерьян от Вита у нас уже лет 10. Труба идет вертикально,в доме -нержавейка,(дополнительн нагрев от трубы),чердак и -выше- сендвич,высота -выше дома ,нормальная тяга,и еще увеличивали высоту над крышей-так как по крыше зализывался дым слабым ветерком -соседям не нравилось. Муж добалял нержаейкой- потек конденсат ,переделал сенд.
По поводу стекла -первые часы прозрачное,потом черное от копоти.(у нас без стекла)
Желательно брать с большой круглой дверкой -муж дрова не колет,так круглые порезаные и закладает,только-бы диаметр позволил.
А где у Вас он стоит
и какой тип?
Котел круглый,похож на Ал.,стоит в жилом доме. Отвела комнату себе под мастерскую ,там и поставили. Еще разводка на 3 комнаты. Есть и газовое отопление,при площади 120 -платили по 1 кат.
В мастерской есть диван,часто там ночую,особенно когда засижусь с картиной,-самая теплая комната:), нужно и еще постояный приток свежего воздуха -окно на проветривании.
А на форуме есть специалисты которые знают можно ли устроить правильно дымоход в девятине? До крыши дымоходы видел притом в живую. Жильцы складывались и строили. Пока такой мне не по карману. Я ведь не спрашивал о моральной стороне этого вопроса. С соседями если что будем разбираться уже по ходу дела если что. Тут и без форума понятно что приятного будет мало.
Скажите пожалуйста, а как у Вас сделана разводка буллерьяна и чем?
Asist_79, действующими нормами, устройство печей в зданиях свыше двух этажей запрещено.
