Покрытие бетонных дорожек
Propeller
То есть просто заменить флоки на камешки (например, мраморную крошку) нельзя?
Или дело в фракции камешков?
Это два разных вида декорации.
Слово "заменить" не совсем понял.
Можно сделать либо флоки либо камешки.
Как во внутренней отделке : или плитка или линолеум или паркет.
В качестве "камешков" можно применить любой минерал.
Желательно фракции до 5 мм.
Заменить в смысле "все делать как для флоков, но вместо флоков использовать камешки". Т.е.
- Эпокси праймер,
- Изофлекс ПУ-500
- Камешки
- Варниш
Из фразы
По камешкам только вяжущий обойдется в 400 грн. 1 м кв.
я предположил, что нужно еще что-то.
Это полиуретановая система.
Вы должны быть уверены, что бетон отмостки не будет подсасывать по капиллярам влагу из грунта.
Система применяется для покрытия пола в гаражах
5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=19
декорировании террас, кровель,
5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=6
5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=20
балконов 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=20
Цветовых решение много.
Способ укладки.
А сколько квадрат этого покрытия по материалам на данный момент?
- Эпокси праймер,
- Изофлекс ПУ-500
- Камешки
- Варниш
Из фразы
Если говорим о дорожках, то по камешки пирог такой.
По очередности нанесения.
- Эпокси праймер,
- Камешки с полиуретановым вяжущим.
- Ваниш по камешкам как опция.
2.thumb.jpg.fdbfbd84648799d44237386e8149d0c6.jpg1.thumb.jpg.62fd89d7b8181643293b075d29851627.jpgУв. Пропеллер - вопрос:
2 года назад вскрыл пол в гараже Пу-720 ТОпкоат (помыл стяжку минимойкой, аквадур, ПУ-720). После первой зимы появилась проблема на полосе покрытия на улице, перед секционными воротами, в месте где заезжает кроссовер. Песочком Пу-720 не просыпал, т.к. "в печати" на форуме информация появилась после выполнения работ. Состояние на сегодня на фото. Можно пошаговую инструкцию с материалами. Размер полоски перед воротами 5метров на 60 см.
2й вопрос - чем можно приклеить внутри гаража на пу720 керамогранит (немного ошибся с разуклонкой - в углу вода возле ворот собирается - хочу сделать отсечку - нагрузка там только пешеходная) Сумасшедшая липучка подойдет?
Полоса 0,6 х 5 м.
1. Удалить покрытие с поверхности.
2. Шлифонуть поверхность наждачной бумагой с зерном 50.
3. Нанести грунт Эпоксипраймер-500 на предварительно увлажненную поверхность (матовая влажность без глянца). В грунт добавлять 30% воды (см. Описание). Расход грунта = около 150 гр на 1 м кв.
4. После того как грунт перестанет пачкаться (состояние отлипа) нанести опять слой Эпоксипраймер-500 (расход будет порядка 100 гр на 1 м кв) и пока грунт влажный насыпать на него кварцевый песок (фракция 0,4-0,8 мм) с избытком. Так , чтобы сверху Вы видели сухой песок. Прикатать песок сухим велюровым валиком (ворс до 4 мм).
5. На следующий день смести неприклеившийся песок.
6. На песочную поверхность нанести ТопКоут за 2-3 слоя с общим расходом около 0,3-0,4 кг на 1 м кв.
На Ваши 3 м кв.
Эпоксипраймер-500 = 1 кг
ТопКоут ПУ-720 = 1,2 кг = 2 кг (продается кратно 1 кг)
Приклеивание плитки к ТопКоут.
Беру тайм-аут для консультации с производителем.
Пропеллер, к Вам вопрос как к технологу, хоть и не совсем по теме покрытия бетонных дорожек..
Ситуация такая, что при строительстве столбиков для забора из пустотелых шлакоблоков было допущено плохое заполнение бетоном (раствором с камнями на самом деле) этих самых пустот. Ну там еще армирование сквозное снизу вверх с привязкой к фундаменту есть, для полноты картины.
В итоге обнаружилось, после монтажа калитки, что этот самый столбик имеет некоторую степень свободы в пространстве... Ну если пытаться его расшатывать...
Вижу необходимость попытаться укрепить эту конструкцию от греха подальше.
На ум приходит самое простое - снять декоративные колпаки и попытаться залить в вертикальные каналы качественный связующий материал. Ну жидкий бетон хорошего качества.
Кроме того, что нужен хороший цемент, думаю, что не помешают в этом случае какие-то присадки для предание текучести без потери крепости.
Посоветуете что-то для этого?
Или есть еще идеи?
Спасибо.
Полоса 0,6 х 5 м.
Спасибо за подробную инструкцию.
Вопрос - а обязательно удалять всё покрытие? "Поломалась" только половина из 5 метрового участка. Нельзя ли на целом участке избежать удаления, сделать "поверх него"?
Сколько времени между слоями Топкоута?
Через сколько можно ездить (делать буду на след.неделе)?
Или есть еще идеи?
Спасибо.
Устойчивость столбика-опоры калитки может обеспечивать его вес и площадь опоры. Чем больше вес и площадь опоры тем больше сопротивление моменту с которым калитка хочет наклонить столб в свою сторону.
Устойчивость столбика-опоры калитки может обеспечивать анкер.
Анкером являются стержень (стержни) вертикальной арматуры, которые выходят из фундамента.
Для того, чтобы этот анкер работал арматура должна быть
а) или плотно обжата бетоном
б) или затянута механически (так стоит Останкинская телевышка). То есть, на верхнем торце арматуры должна быть резьба, потом шайба с малым внутренним и большим наружным диаметром и гайка. Зажав гайку вы фиксируете длину арматуры (шайба упрется в верхний торец блока столбика). Что не позволит столбику наклоняться в стороны.
Можно залить в полости столбика бетон, но вы должны быть уверены, что этот бетон обожмет арматуру (желательно) по всей высоте.
Добавлено через 7 минут
ТопКоут - это финишное покрытие.
У нас нет опыта нанесения на него дополнительных покрытий.
К сожалению, я не могу гарантировать нормальное поведение ТопКоута нанесенного по ТопКоуту 2-х годичной давности.
Время между слоями часа 2-3. Это если на улице +25С.
Да оно вроде и стоит, если не пытаться раскачивать...
Насчет затяжки не подумал, это идея. Если только доберусь до верхнего конца арматуры (сомнительно) и сумею нарезать на ней резьбу.
А, можно доварить шпильку.
Возможно удастся залить сверху бетон с очень мелкой фракцией щебня.
В зависимости от ситуации, которая обнаружится после снятия декоративного колпака, может просто крепкий раствор жидкий с пластификатором , клей для плитки, как вариант,-или какой-то вашей химии добавить?
У вас там небольшой объем.
Для информации.
www.ekco.ua/data/pdf/tech_bull_118.pdf
Это текучий самоуплотняющийся бетон М700.
Максимальная фракция заполнителя = 3 мм.
Мешок стоит 572 грн - 10% = 515 грн.
Для приготовления готового раствора нужна только вода.
Полоса 0,6 х 5 м.
А при +25-30 на солнышке примерно через сколько 2й слой + песочек.
И ещё вопрос: можно ли неровности в стяжке перед нанесением праймера и т.д заделать плиточной затиркой? И на следующий день - уже праймер и т.д?
1. Наносите следующий слой когда предыдущий перестанет пачкать палец при касании. ТопКоут достаточно быстрый и при солнышке и +30 между сляеми будет минут 30. Еще. Следите за тем, чтобы валик(кисть) при нанесении следующего слоя не подрывали предыдущий. Поэтому хотя бы час между слоями.
2. Песок сыпать на материал сразу после нанесения материала. Нужно, чтобы он упал в "жидкое" и подутонул в нем.
3. Мы применяем затирку для ремонта раковин. Но эти раковины в диаметре обычно не более 2 см. В принципе можете попробовать. Только наносите на влажнуб поверхность и потом до конца дня (пока солнце не перестанет светить на этот участок) накрыть ремонтные места пленкой, чтобы под ней не было сквозняка. Как только солнце уйдет часа через 2 пленку нужно снять.
Добрый день!
Я уже писал, но вы так ничего и не ответили. Попытаю счастья еще раз :)
Подскажите пожалуйста как можно сделать подобные дорожки вокруг дома, как я понимаю это не просто бетон - есть какая-то добавка для придания неоднородности цвета и структуры.
Буду благодарен любым подсказкам.
1069009624_2017-07-3012_32_53-02.jpg8206-.thumb.jpg.647f5220d8a40b899c0b1f8d00fcc006.jpg
Спасибо!
Добрый день!
[ATTACH]577658[/ATTACH]
Спасибо!
Кликните у меня в подписи "Покрытие Микроцемент"
Спасибо но 3 ссылки не рабочие - брошюра, описание, варианты цветов. Можете поправить?
У нас новый сайт. Поэтому ссылки, видимо, устарели.
Описание и цвета здесь :
www.ekco.ua/pokrytie-mikrocement/
Цвета указаны в описаниях ДЕКО ФЛЕКС и ДЕКО ФИНИШ
Брошюра : www.slideshare.net/TheodorosYfantidis/isomatmicrocement-coatings
  • 4 місяці потому...
Попытался изучить и только больше запутался. Как-то не увидел вариантов для использования на уличных дорожках. На всех фотках в профильной теме его используют внутри помещения.
Я подумал может не там ищу - и спросил у ДОКСа (кто эти дорожки мне предложил на проекте) - он отправил к Вам за решением,
Вітаю. Дякую за добрі слова!
Рекомендую дивитися в бік простих бетоних рішень. Розчин робити по формулі на місці з додавання необхідной "хімії" (https://www.stroimdom.com.ua/forum/member.php?u=1790 усім на допомогу :) ).
но пока что у меня больше вопрсов чем ответов
Вы могли бы указать материалы, последовательность нанесения, какое должно быть основание, как будет смотрется в итоге на дорожках этот материал? А то пока что совсем не понятно как этим микро-цементом решить мою задачу. А решить ее хочется и желательно до потепления т.к. дорожки уже пора делать. Уверен и другим будет интересно, тема то как раз об этом.
Микроцемент - это полимерцементное армированное покрытие.
Толщина всего пирога порядка 4 мм.
То есть, это цементная отделка существующей бетонной дорожки, площадки. Нанесение на нее.
- грунтовка
- слой армированного сеткой микроцемента
- финишный слой
- защитный полиуретановый лак
Вот варианты наружного применения :
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4074709&postcount=63
Для наружного применения (определенному противоскольщению) можно применить для финишного слоя материал (микроцемент) с более крупным зерном.
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4041349&postcount=56
Материал может поставляться и простого цементного цвета.
Еще немного здесь : www.kcberry.co.uk/portfolio/outdoor/
  • 3 місяці потому...
Добрый день! как раз выбираю покрытие для открытой веранды и дорожек и очень понравился ваш вариант!
появилось несколько вопросов:
1. на 1 странице Вы давали такой пирог:
[*]Грунт - АКВАДУР (паро-гидробарьр.Защищает основное покрытие от подрыва капиллярной влагой). Цена 1 кг = 8,24 Евро.Расход = 0,1-0,15 кг на 1 м кв. В среднем 1 евро за 1 м кв.
[*]Гипердесмо (белый, серый, бежевый, красно-коричневый, пастельно-зеленый). Цена 1 кг = 4 евро. Расход = 0,6 кг на 1 м кв. В среднем 2,4 евро за 1 м кв.
[*]Микс из акриловых чипсов (пока данных нет.Будут на след. неделе)
[*]Гипердесмо АДИ-Е. Прозрачный. Цена 1 кг = 9,47 Евро. Расход = 0,1 кг на 1 м кв. В среднем 0,95 евро за 1 м кв.
потом в середине темы появился другой:
2. Шлифонуть поверхность наждачной бумагой с зерном 50.*
в чем отличие этих 2 вариантов?
2. насколько покрытие с чипсами скользкое? со снегом понятно. а в обычных условиях или после дождя?
3. если сделать сейчас бетонное основание - чем его сейчас законсервировать на год-два?
само покрытие наверное в следующем году будем делать или даже позже, тк боюсь, что пока стройка идет его рабочие просто испортят - по центральной дорожке и через кусочек веранды подносятся все материалы. я так поняла ,чт о можно 1 слой гипердесмо нанести и оставить, а позже грунт и снова гипердесмо? обязателен ли грунт под 1 слой гипердесмо если делать летом?
или можно просто бетон оставить?
4. еще надо сделать лестницу в подвал - как наносить чипсы (или песок) на вертикальную часть?
Змінено користувачем Принцесса Мерида
Здравствуйте!
"Быстро" я отреагировал. Да?
1. Вариант 1 отличается от варианта 2 отличается финишем.
Здесь покрытие пола в гараже.
www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=19#prettyPhoto
В гараже цветные чипсы(флоки), на въезде в гараж песок закрепленный полиуретановым покрытием. Песок, что на фото для дорожек крупноват. Если кто-то будет бежать и упадет, то будет коленкам, локтям и ладоням больно. То есть, в этом плане противоскользящее покрытие с песком травмоопасней. Ну и в обоих вариантах материалы разных производителей. Alchmica и ISOMAT.
2. Чипсовое покрытие шершавое. Оно менее скользкое, чем мокрая плитка и более скользкое,чем мокрый бетон. Просто "насколько скользкое" сложно привязать к какому-то исходнику.
3. Для того, чтобы дорожки дождались покрытия на них нужно нанести один слой вот эту упрочняющаю пропитку
ekco.uaprom.net/p656959284-dyuroflo-komponentnaya-bestsvetnaya.html
4. Чипсы легкие и без проблем держаться на вязком ПУ-500 при накидывании их на вертикаль.
www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=27#prettyPhoto
Здравствуйте!
Здравия Propeller!
Подскажите пожалуйста стоимость, хоть примерно, этого покрытия. Тоже гараж, 25 м2.
Здравия Propeller!
Даю стоимость материалов (не примерно).
1. Грунт ПУ-100 = 0,2 на 1 м кв = 5 кг на гараж.
ekco.uaprom.net/p98955591-prajmer-100-poliuretanovyj.html
2. Полиуретан Изофлекс-ПУ500 (серый или белый) = 0,3 кг на 1 м кв = 8 кг на гараж
ekco.uaprom.net/p608758793-izofleks-500-poliuretanovaya.html
ekco.uaprom.net/p608758454-izofleks-500-poliuretanovaya.html
3. Флоки виниловые = 0,4 кг на 1 м кв = 10 кг на гараж
ekco.uaprom.net/g22112084-tsvetnye-flokichipsy
Этой программой можете себе подобрать нужную гамму:
www.chipsunlimited.com/Chips/DesignTool
4. Защитный ПУ лак Ваниш ПУ-2К = 0,3-0,4 кг на 0,3 кг на 1 м кв = 10 кг на гараж
ekco.uaprom.net/p42900323-vanish-satin-komponentnoe.html
ИТОГО (при расходе защитного лака 0,4 кг на 1 м кв) на 25 метров гаража = 1182 + 1239 + 2х244 + 10х352 + 2х2409 = 11 247 - 10% (форум СД) = 10 122 грн
Проверьте, если ошибся в цифрах.
знайшов такий ролик, може комусь буде цікаво
Буржуйская химия. Злость патриота. Стройхлам.
може хто в курсі розяснить що і як які технології :-)
Это технология МЫТЫЙ БЕТОН.
Для того, чтобы замедлить схватывание бетона на поверхности на него наносят специальное вещество, замедляющее схватывание поверхностного слоя.
Для площадок его наносят на бетон после заглаживания поверхности.
Для изготовления штучных изделий наносят на дно опалубки как гель или как пропитанную "бумагу".
Некоторый фирмы (не наши) даже продают готовые смеси , где вяжущий уже колерованный и галька подобрана в цвет.
Вот дядя показывает вариант DIY.
Есть смысл смотреть с 06.00
У нас по такой технологии делают уличные лавки, урны для мусора.
