Сделать типа электроопору.
IesuiT
Протянули новый воздушный кабель по товариществу и обязуют всех выносить счетчики на улицу, согласно нынешних норм + у меня еще и кабель на счетчик внутри зашит гипсокартоном. Сейчас вход в дом на уровне мансардного этажа, если в этом же месте делать счетчик - весьма некрасиво получится - угол уже занят с одной стороны газовым редуктором, с другой - газовым счетчиком. Если монтировать электросчетчик - то у самого окна, отойдя от редуктора - премезкий вид выйдет + гофра по фасаду. Мозговал-мозговал и придумал счетчик вынести на забор, поставив дополнительную электроопору под него. Энергетик требует опору не меньше 6 метров, хотя по большому счету улица, через которую будет проходить кабель - не автомобильная - 3, 5 метров - только для пешеходов. От дома до забора 3 метра, от забора до главной электроопоры 3, 5 м. Ну, требует - будет вам. Есть у меня чугунная трубв 4 м 10 см, 110 мм диаметр, 6 мм толщина стенки. Остается ее наростить. Пока что думаю о 4 метрах трубы диаметром 100 мм или что-то около того. Сверху дать 2 метра и внизу 1 метр забетонировать и 1 метр вставить чугунную + растяжки на забор - перпендикулярными растяжками будет служитьь самонесущий кабель. У кого-то есть идея изящней исходя из имеющейся четырехметровой чугунной трубы?
Недавно (в июле 2009) решал вопрос "столб и щиток".
1. Столб.
Долго не мог найти электростолб, хотя потом выяснил, что РЭМ может такое добро установить. Но цена кусучая.
Нашел кусок поломанного бетонного столба ок. 3 м. Слегка подремонтировал. Закопал на 1,5 м. Из кирпичей смастерил подставку под деревянный столб. Купил в лесхозе шестиметровую сосну, они же обпилили ее до сечения 150*150 мм. Промазал ее отработкой. Втроем подняли ее на поставку и прикрутили самопальными хомутами к бетонному столбу. Наверху - крышечка из жести, метровый металлический уголок-удлинитель и хомут с резиновой вставкой для провода.
2. Щиток.
Взял швеллер 2,8 м, присобачил к нижней части "якорь", закопал на 1,1 м. На верхней части приварил хомуты из полосы 50х4 с петлями и дырками для замка. Прикрутил щиток, купленный в эпицентре. Сквозь крышу прошел трубой. Вобщем, все видно на фото.
знаю где лежит столбик-електроопора было бы как забрать
Спасибо. Я уже порешал.
Получилось так, что большинство материалов нашел у себя же.
Здесь подробней.
Вкратце.
У меня была труба 4 метра.
Прикупил у соседей во время разборки их старого домика - слушила дымоходом. Думал - чугунная, но потом, когда установил и подваривал заземления - оказалось - стальная... Даже жалко стало...=))))
Короче, была труба 4 метра. Нужно было сделать электроопору 6 метров.
Думал покупать трубу меньшего диаметра, потом решил использовать столбики из сваренных двух толстых листов металла, но затем нашел припрятанные для новых ворот два стальных столбика в самый раз годящиеся под мои цели.
Внутренний диаметр четырехметровой трубы 95 мм. Столбики 90 мм. Хватило одного.
Где-то 210 см отрезал, приварил мощный каркас и забетонировал это все, оставив около 110 см торчать из земли. Внутренний диаметр трубы тоже забетонировал по горлышко.
Аккурат к празднованию моего ДР было 4 дня после бетонирования - раствор сделал хороший - не мог сковырнуть ногтем.
Насадили втроем эти 4 метра трубы на основание.
А в верхнюю часть вставил заранее сваренную верхушку из гильщы диаметром 90 мм и приваренной и отцентрованной к ней трубы диаметром поменьше под 200 см.
Со стопорным колечком из квадрата:grin: чтоб вода не заливалась и хорошо зафиксировалось. Там еще и прокладка из плотной резины внутри по конструкции=))
Покрашено это все в гламурный розовый цвет=)
В бордовую краску добавил серебрянки, но пожадничал и вот что из этого вышло.
Потом на существующие столбы забора приварил заднюю крышку мотора старого холодильника. Потом два дня еще искал хороший ящик под мой счетчик.
Вот что вышло.
