Ложить ли сразу утеплитель?
pbyt
Заранее благадарен знающим.
Прораб предложил не ложить утеплитель. Руководствуется тем, что положить его потом вместе с внутренней отделкой, когда закончатся все работы требующие просыхания. Заливка полов, штукатурка, плиточные работы. Для того чтобы утеплитель не впитывал в себя влагу. Вот даже и не заню что по этому поводу соглашаться или нет?
Крыть буду металлочерепицей.
Для того и устанавливается строительная пленка - паробарьер, чтобы оградить утеплитель от водяных паров, поэтому устраивайте "кровельный пирог" сразу же - во время монтажа стропильной системы, потому что потом "впихивать" утеплитель между стропильными ногами - "мартышкин "труд.
Ясно, что "кровельный пирог" можно сделать, но через паробарьер влага не пройдет? А монтаж потом не составит ни какой сложности. Положить утеплители и поверх паробарьер, но уже в просохшем доме.
а утеплять они-же будут или он получает деньги за выполненую работу и покидает Вас навсегда, а Вам самим потом думать об этом ?
моё мнение- пусть утепляют сразу сейчас- какая влага???- лето на улице, раз там стяжка, плитка, значит мансардный этаж, наверное и окошки имеются или отделка по нижним этажам? недумаю что потом отделочники- будут заниматся вашим утеплением, а если и будут- есть ли у них опыт в этом?,
Да и чтоб потом-недай бог что то произойдёт с крышей-Вам же виновных не найти будут косить стрелы друг на друга.
кровлю должна делать одна бригада от начало и до конца.
и если Вы собирались ут еплятся- утепляйтесь!!!
Паробарьер предназначен для защиты утеплителя от влаги изнутри помещения. И прораб должен об этом знать. Хотя возможно он просто перестраховывается.
И еще вопрос
Прораб предложил междуэтажные перекрытия ложить не из бруса 200х150, а доску 250х80, причем ставить ее на сторону 80, говорит что так больше экономия материала, и жесткость лучше. Что скажете?:oops:
И еще вопрос
Фигасе доска... 80... :))
Шаг такой же?
Прораб в общем прав, по прогибу посчитать надо, здесь на форуме есть ссылки на простенькие прграммы. Но в целом 2 доски 200х50 поставленные рядом через проставки могут нести куда большую нагрузку чем один брус 200х100
И еще вопрос
Вы не написали какой пролет.Кроме того,если вы выкладываете стену из блоков 20мм высотой,то балка 200мм хорошо ложится в стену.
А, ведь, строитель прав! По технологии, если кто не знает :D, уважаемые специалисты, необходимо утеплять изнутри - ПОЧИТАЙНЕ, НАКОНЕЦ, КНИГИ ВУМНЫЕ. А-то привыкли все по-старинке на своем опыте. А в книжечках-то написано, что рекомендуют кровельные гильдии германии, голландии, чехии...
Во-вторых, если бы Вы хоть раз открыли, таблицу с техническими характеристиками подкровельных пленок, то обнаружили бы, что есть там один показатель - параметр проницаемости водяных паров. Т.е., в лучшем случае, у Вас пароизоляция плотностью 110 гр на м2. Это же тоненький слой армированного полиэтилена, а не стекло. и пропускает он 0,9гр. на м2 в сутки при НОРМАЛЬНЫХ климатических условиях в подкровельном пространестве :) А когда сохнет бетон - но это НЕНОРМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ! Ведь так же, господа специадисты. И в таком случае, пара проходит через пленку больше. А если стыки пленки не герметичны, т.е. не проклеяны лентой специальной, то заказчик рискует "попасть" на деньги. или я не прав ??? :D А если еще функцию гидробарьера выполняет пленка, то проблемы будут точно!!!
Поэтому, (1) если строитель профи и знает технологию утепления изнутри, то он прав. (2) Какой у Вас гидробарьер (мембрана или пленка??? это важно) (3) работы с бетоном нужно делать летом, накрайняк, теплой осенью, открывать ВСЕ окна и двери. (4) бетонировать или до утепления или после того, как установили пароизоляцию.
детали могу рассказать, если нужно - пишите pws@ukr.net
а если крыша с полным "пирогом" простоит зиму и без окон (не мансардных, а те что в доме) - утеплитель не погибнет??
а можно рассказать форуму?
меня, помимо того как поведет себя полный кровельный пирог в неостекленном доме, интересует еще вопрос как отследить все ли нормально с установкой мансардной крыши если установлен полный пирог. А если течь?
Нет. Не погибнет. Еще раз напоминаю - современные кровли - это герметичные кровли! Если правильно устроена изоляция и вентиляция, то будет все стоять как нужно :)
У Вас есть возможность пригласить независимого специалиста вначале для инструкта и в конце для шеф-монтажа?
изнутри нужно смотреть, чтобы была пароизоляиця проелеянная в стыках бутиловой лентой. В середине же конструкции уже сложнее. бывает, что и не угадаешь по тексту где проблема... есть ли вент зазоры между гидробарьером и утеплителем, есть ли контрейки вдоль стропил, придусмотрен ли отток воздуха в коньке и т.д.
Эксперт, ответьте если не затруднит.
Как всегда затягиваются сроки стройки и крышу перекрывать начнем не раньше конца сентября, а то и октябре.
Крыша простая двускатная, покрытие - битумка.
Я так понял, что кровельный пирог собирается с низу вверх, т. е. со стороный помещения и заканчивается укладкой битумки.
Можно ли, если не повезет с погодой, укладывать наоборот, т. е. стропила, гидробарьер, контробрешетка, ОСБ, подкладочный, битумка. А утеплять начать уже с весны.
